VARSIJOUSEN RAKENNUS - 13 Vaihetta
Varsijousi on ase, joka kehitettiin varhaiskeskiajalla ensin sota-aseeksi ja myöhemmin myös metsästysaseeksi. Varsijousessa on liipaisin, jota painamalla nuolen on tarkoitus lentää mahd. suoraan kohde-alueeseen. Varsijousen toimintaperiaatteena on usein lyhyt vetopituus, jota kompensoidaan riittävän vahvalla jousikaarella. Jousen pituus ja muoto ei ole ennalta määrätty, vaikka teräskaarisissa suositaan automaattisesti hieman myötäkäyriä kaaria. Varsijousen “olomuoto” riippuu pitkälti, onko ko. ase suunniteltu taisteluolosuhteisiin vai metsästykseen. Jousen pituudella on lähinnä merkitystä ammunnan vakauteen. Varsijousen rakennus on loppujenlopuksi hyvin simppeli toimi. Tarvitset oikeat välineet ja riittävästi aikaa kyseiseen työhön. Älä yritä liian monimutkaisia juttuja, yritä rakentaa jousesta juuri sellainen kuin haluat. Tärkeää on, että työssä viihtyy eikä anna ajan tulla silmille. Parhaaseen lopputulokseen pääset varaamalla projektille riittävästi aikaa.
Varsijouset jaetaan pääasiassa:
-sotajouset
-metsästysjouset
Sotajouset ovat primitiivisempiä, vähemmän koristeltuja ja usein vähemmän viimeisteltyjä.
Metsästysjouset ovat koristeltuja, viimeisteltyjä ja huolella tehtyjä arvoesineitä. Erona sotajouseen on usein tukin muoto.
Vaihe 1: Kaari
Varsijousen kaaren tulee olla sen verran jäykkä, ettei ammunta ole ihan lastenhupia. Suosittelen aloittamaan kaarenteon joko pihlajasta tai pajusta. Kuusikin toimii. Koivu on usein liian kovaa kaareen omien kokemusten mukaan. OK - mikä tahansa HYVÄ jousipuu käy. Kaaren tulee olla sopivan myötäkäyrä, muttei kuitenkaan ihan U:n muotoinen. Tärkeää on löytää metsästä kierteetöntä ja jo valmiiksi myötäkäyrää jousipuuta, jonka kuorit ja jätät kuivumaan ensin a) viikoksi ulkoilmaan b) viikoksi sisälle. Tee siis aihio, jonka tilleröit vasta muotoon kuivuttuaan. Kaari kannattaa tilleröidä siististi, sillä varsijousen kaaren tulee olla erittäin hyvin tilleröity - koska kaari on lyhyt. Suosittelen, että teet muutaman testikaaren ensin, esim. jo 10 testivedoksen jälkeen alkaa tilleröinti jo sujumaan. Jos sinulla on kokemusta käsi/pitkäjousista, tilleröinti on tottakai helpompaa. Kaareen tulee asettaa keskipiste, josta puuta lähdetään ohentamaan sopivasti kohti nokkia. Tee nokit sekä jänteelle että viritysjänteelle; viritysjänteellä vars. jänne saadaan paikoilleen. Muista aina, että kaaressa olisi hyvä olla jonkunverran kovapuuta, joko selässä tai puun sisällä. Kovapuu antaa kompression, sapwood tension.
Puukaarta voi vahvistaa jänteillä, hamppuselästyksellä tai vaikka nahalla. Kaaren voi maalata tai esim. villalangalla kääriä. Kaaren voi myös koristella. Use your imagination.
Kaaren voi toki tehdä myös sarvi-jänne-kombolla (komposiittikaari), teräskaaren esim. jousiteräksestä (tämä on tosin usein vähän vaarallista; en suosittele jos et ole aseseppä tai muuten teräskaariin ensin. 10 v perehtynyt) tai vaikka paksusta alumiinilatasta.
Vaihe 2: Jänne
Puno sopiva jänne pellavasta tai hampusta: Yllätys: tähän on monia tyylejä. Netistä löytää hyvää matskua mm. crossbow string hakusanalla. Vahaa jänne esim. mehiläisvahalla. Kookosöljykin käy, koska se ei haise niin pahasti kuin mehiläisvaha.
Vaihe 3: Vetopituus
Kun olet saanut tehtyä kaaren, aseta siihen jänne varajänteen avulla. Seuraavaksi sinun tulee tsekata kaaren vetopituus testitukkiin. Merkitse testitukkiin vetopituus, ja näin tiedät varsinaisen tukin vetopituuden. KAAREN VETOPITUUS ON TIEDETTÄVÄ AINA ENNEN TUKIN TEKOA, SILLÄ VETOPITUUS ASETTAA REUNAEHDON TUKIN PITUUDELLE (NUT-KAARI-SUHDE).
Vaihe 4: Tukki
Varsijousen tukki eli puu, mihin kaari kiinnitetään - voi olla monenmuotoinen. Etsi kuvia esim. googlesta hakusanalla crossbow stock. Suosittelen tekemään tukista normaalia pidemmän. Pitkä tukki on mukavampi ampua ja tällöin tukki tulee usein posken viereen ammuttaessa eikä olkapäähän - näin ammunta on tarkempaa. Suosittelen myös, ettet tee liian monimutkaisen näköistä tukkia. Suora tukkikin on parempi kuin modernin näköinen kiväärintukki, sillä lähtökohtaisesti varsijousi on keskiajan asia. Toki tukista voi tehdä moderninkin, mutta tällöin ongelmaksi voi muodosta normaali virepyörä-liipaisin kombo. Hio tukki siististi hiomapaperilla ja pintäkäsittele se esim oliiviöljyllä tai mehiläisvahalla. Voit toki myös maalata tukin esim. ruskeaksi. Suosittelen erityisesti tuota oliiviöljyä, se tuo puun syyt kauniisti esille. Älä pintakäsittele tukkia kuitenkaan ennen seuraavaa vaihetta.
Vaihe 5: Tukin osat
Tukkiin tulee tehdä 10 asteessa oleva kolo kaarelle eteen, sekä virepyörälle että liipaisimelle kolot. Nuolelle tulee tehdä joko ns. bolt holder tai bolt groove. Tee nämäkin vaiheet vasta seuraavan vaiheen jälkeen:
Vaihe 6: Virepyörä
Googlaa hakusanalla: Crossbow nut. Voit tehdä virepyörän kevytviritteiseen jopa koivusta, mutta suosittelen tekemään virepyörän pehmeästä tankoraudasta. Se on yllättävän helppo rälläköidä muotoon.
Vaihe 7: Liipaisin
Tao liipaisin esim. kesällä avogrillissä sopivasta tankoraudasta. Googlaa hakusanalla crossbow trigger. Poraa liipaisimeen toki reikä oikeaan kohtaan.
Vaihe 8: Tee virepyörälle (nut) ja liipaisimelle (trigger) kolot tukkiin taltalla ja porakoneella. Koloja ei tarvitse liiemmin hioa, poislukien raspinen puulaji.
Vaihe 9: Pintakäsittele tukki. Voit myös koristella tukin kauniisti. Vain mielikuvitus on rajana. Googlen kuvahaku auttaa.
Tukissa voi olla bolt clip, jos haluat. Se kannattaa tehdä peltisaksilla ohuesta pellistä, joka hieman joustaa.
Vaihe 10: Kasaa jousi. Kiinnitä kaari tukkiin köysillä. Googlaa crossbow hemp bindings. Tätä varten on porattava sopiva reikä tukkiin oikeaan kohtaan kaaren jälkeen.
Vaihe 11: Voit tehdä tukkiin jalkatuen (stirrup), jos kaaren viritys sitä vaatii. Oikeaoppisimmin stirrup kiinnitetään kaareen samoilla köysillä, millä kaarikin tulee tukkiin kiinni. Stirrup voi olla esim. eleganttisen pyöreä. Tee se kuitenkin riittävän paksusta rautalatasta.
Vaihe 12: Viritysapuvälineet. Voit käyttää kaaren virittämiseen joitain seuraavista:
-Spanning belt (viritysvyöt; yksikoukku tai kaksikoukku)
-Gaff lever
-Goat’s foot lever
-Windlass - tee jos osaat!
-Qranequin, tee jos osaat!
Suosittelen kaksikoukkuvyötä. Se on helppo tehdä.
Vaihe 13: Tee sopivia nuolia suhteessa kaaren vetopituuteen. Sulat kannattaa tehdä leivinpaperista ja liimata puuliimalla. Nuolenkärjet voi tehdä oikeastaan mistä vain. Sahaamalla 2 cm pätkiä sopivasta rautaputkesta ja takomalla kärjet lyttyyn on yksi hieno tyyli. Muista kuitenkin, että varsijousella ei saa Suomessa metsästää.
Archeryman-special:
Olen huomannut, että parhaat varsijouset ovat kuin filosofiaa. Yhdistele lempivärejäsi. Jos haluat vaikkapa goottityyliä, yhdistele mustaa ja valkoista ja punaista. Jos taas haluat perinteisempää tyyliä, jätä koristelut vähemmälle. Suosittelen panostamaan huolella varsinkin väreihin. Olen tehnyt useita varsijousia, joihin olen kyllästynyt niiden värien puolesta. Älä kopioi toisilta, vaan tee omaa tyyliä. Muista, että keskiajalla ei ollut yhtä ja ainoaa varsijousi-tyyliä. Oli vain varsijousia. Muista kuitenkin, että funktionaalisuus menee kauneuden edelle aina (mielestäni). 30 lbs leluvarsijousi ei välttämättä ole miellyttävä, jos olet tottunut ampumaan esim. 150 lbs käsijousella. Sen sijaan vaikkapa 120 lbs varsijousi on jo huomattavan hauskempi kapistus.
Rautaosien viimeistelyt voi tehdä oman maun mukaan, esim. karkaista öljyyn jolloin osat ovat mustia, tai rautaa voi hioa ja kiilloittaa. Tai sitten jättää ihan raudanväriseksi. It’s up to you.
TURVALLISUUSOHJEET
-älä ammu ihmisiä kohti
-varmistu, ettei tulilinjalla ole koskaan ihmisiä
-älä ammu koskaan teille tai asutuskeskuksiin päin
-älä ammu eläimiä (Suomessa kiellettyä)
-älä tee tihutöitä ampumalla vaikkapa naapurin talon seinään
-kerää aina ampumasi nuolet talteen
-Tähtää aina viritetyllä varsijousella maahan, tähtää vasta maaliin juuri ennen laukaisua
OMAA ANALYYSIA VARSIJOUSISTA:
-Mitä kevyempi varsijousi - sitä miellyttävämpi ampua
-Mitä pidempi liipaisin - sitä miellyttävämpi ampua
-Mitä lyhyempi kaari - sitä vakaampi ampua
-Mitä kevyempi liipaisin - sitä miellyttävämpi ampua
-Mitä pidempään suunniteltu varsijousi - sitä hienompi seinällä ja sitä miellyttävämpi ampua
Varsijousen plussat ja miinukset
+Tarkka pitkältäkin etäisyydeltä suhteessa käsijouseen
+Tehokas ja yllättävän kätevä käyttää (varsijousien dissaus perustuu lähinnä harhaluuloon, että viritys vie liian kauan aikaa, ei vie esim. spanning beltillä)
+Historiallisesti varsin kaunis esine, eleganttinen
+Periaatteessa rahaa ei mene paljoa, jos tekee osat kierrätysmateriaaleista
-Viritys on toki hitaampaa kuin käsijousella (tulinopeus)
-Kalliimpi rakentaa kuin käsijousi
-Rakentaminen vie usein enemmän aikaa kuin käsijousi
-Kaareen voi olla hankala löytää sopivaa puuta, kierteetöntä
Työniloa,
AM
