Erityisosaamista jälleen kerran Jere!
Homma nytkähti vähän eteenpäin. Jyyrätään tasasella varmuudella kuin sisyphus. ![]()
Muutamia asioita tässä on taas tehty paremmin. Rungot on mitoiltaan tasaisempia, kahvat on nyt vähän pidempiä ja rungot kevyempiä. Myös kasanit on vähän ohkaisempia, kun ne on mulla olleet aina tosi ylimitoitetut.
Kaverit sanoo että mun pituusjouset on liian leveitä, mutta enpä usko…
Urat on nyt myös kunnolliset jänneselän alla ja huomasinpa että laitoin useamman pohjakerroksen liimaa ennen jänteitä.
Mitat jousissa on nokista nokkiin pituus vatsaa pitkin, paino ja paksuus ohuimmasta kohtaa sal-osaa eli taipuvaa osaa. Kahvassa sarvet osuu vastatusten vähän rumasti, pitää laittaa pidemmät celikit. Alkuperäisissä jousissa ne on aina laitettu viimeisenä, jännetöiden jälkeen.
Hieno nippu!
Tarkoittaa, että ohuempi kahva ja loivempi siirtymä taipuvaan lapaan? Mistä on puuta otettu enemmän pois jos nyt ovat kevyempiä kuin aiemmat – nimenomaan kasaneista?
Ovatko nuo urat selkäpuolella tosiaan tarpeen? Jos jänteet laitetaan levytekniikalla, niin eikös tasainen pinta olisi parempi? Kun tuossa urat eivät taida liimasta täyttyä?
Otahan vielä lisää kuvia selkäpuolelta. Onko tuo siirtymä lavasta kasaniin todella noin lyhyt ja terävä kuin tuon ensimmäisen kuvan perusteella voisi ajatella?
Joo, kahva on sirompi mutta loivennukset pidemmällä matkalla. Kahva on myös hieman kapeampi kuin edellisissä. Nyt pituusjousien kahvat on jopa vain 15mm leveitä nuolen ohituskohdasta.
Lapapaksuudet on myös ohuempia, nimittäin tuommoinen 9mm riittää jo hyvin melkein 100 paunaiseen jouseen 110cm jousessa. Jännettä lisätään kuitenkin se ~3mm.
Myös kasanit on kevyemmät, ohuemmat ja kapeammat siis.
Laitoin useamman kerroksen 10% liimaa joten urat täyttyivät vähän. Kyllähän se auttaa kun refleksiä ladotaan aika paljon. Kyllähän jännekerroksenkin saattaa saada irti jossain vaiheessa.
Siirtymä on aika terävä, mutta voin ottaa lisää kuvia. Muistathan vielä tämän?
Se vielä että sotajousien ja pituusjousien merkittävin ero on juuri (vähän toistoa):
- kahva, pituusjousissa pieni ja pyöreä - sotajousessa paksumpi mutta yhtä kapea
- kasan eye, eli muutos litteästä lavasta kasaniin
Pituusjousissa kasaniin muutos on hienovaraisempi, sotajousessa äkkinäisempi. Johtuu varmaankin siitä että pituusjouseen on haluttu tasaisempi taipuma. Näiden valossa tuo vihreä jousi minkä linkkasin, näyttää joiltain piireiltään vähän enemmän sotajouselta.
Kärkirefleksi on myös hauskan olematon. Mutta oli pidetty jousi kun on päälystetty ja maalattu kuitenkin.
2 viestiä erotettiin uuteen ketjuun: Turkkilainen pituusjousirunko 110cm (2022)
Eilen lähti vähän lapasesta, selystin kaikki 10 jousta. 6h rupeama kun on jänteet valmiina liotuksessa. Ei aktiivista työtä kuitenkaan, vaan vähän jutustelua, iltapalaa jne. ohessa.
Oikeastaan jo 14 kerrosta laitettuna, kun muutamissa pituusjousissa oli ensimmäiset jo pohjalla.
Käkkyrät kuivattelee seinällä. Pituusjousissa on kaikissa jo 2mm + jännettä päällä. Etualalla yksi taulujousi lisänä. Kohta viimeisiä kerroksia enää ja sitten parin viikon päästä ensimmäinen auki.
Kuten muualla mainitsin niin palasin pienen kokeilun jälkeen paksuun 25-30% liimaan. Eikä ole taakse kattomista. Nipusta löytyy ainakin pari jousta joista näkyy vielä v-liitos läpi vaikka jännettä on reilu 2mm. Ja on pintaa viilattu tai siklattu. Eli tällä liimaseoksella tehdessä on potentiaali olla siisti kuin lasi.
@TuomoReiniaho Sainhan mä jotain noissa jänteissä aikaan 4vk liotuksen jälkeen. Toki pikkasen auki mitä erää jänteitä tämä on… Niin monta oon liottanut ja kierrättänyt että saattaa olla mitä vaan elikkoa 2017-2022.
Suomesta tai vietnamista. Ei mitään hajua mistä tuo väri on, mutta ihan kun olisi pehmeämpi noista kohdista, eli mätänee. Laitoin jouseen silti.
Aikalailla kaikki jänteet ladottu pituusjousiin. 3mm+
Laitoin tähän jouseen jo tepelikit. Kevyen kevyt testijousi, joku 45#. Tilleri vaikuttaa tosi hyvältä.
Juu tuo sinisyys on mädäntymis prosessin alkusoitto. Itselläni on tullut jänteiden päähän noita jotka leikkasin kylmästi pois. Kuivina menivät muistaakseni poikki kuin ohut pellava käsissä vetäen.
Joo, onneksi oli vaan tuossa yhdessä nipussa sinistä. Nää lyhyet 104-106cm jouset on kyl hurjalla käyrällä nyt.
Noniin! Homma toimii. ![]()
Kahva on jäykempi, taipumat ovat siis oikeilla kohdillaan. 118cm pitkässä jousessa on hyvä jo ollakin kauempana kahvasta.
Pienellä hinkkailulla tilleri balanssissa. Jostain syystä nyt ei kuulunut juuri ritinöitäkään? Onkohan ne sittenkin aikasemmin ollut puun antautumista…
Paino ~300g ja 40-50#. Pitää tilleröidä tämä 30" vetoon ja laittaa nahka päälle.
Sain jousen kahvan katki! Kerta se on ensimmäinenkin… Kahvassa pitäisi olla enemmän puuta näköjään tai sitten kahvan selkäpuoli litteämpi. Toki tuo toi celik vahvuutta. Sitähän ei nyt ollut, mutta kun jousia tilleröidään ihan vakituiseen ilmankin. Laitan luupalan paikalleen ja ehkä punoksen niin eiköhän tuo siitä.
Celikit on paikallaan ja pitäis nokkeja alkaa tekemään. Sitten hirvee aukasemis ja oikomistyömaa. Tähän menee paljon munkkeja ja pilsneriä… ![]()
Laitoin tänään uusia jousia vireen…6kpl. Kaikki ehjänä ja pääsääntöisesti hyvältä vaikuttaa. Mutta, aika moneen joudun laittamaan uuden jänneselän jolla balanssoin taipumaa paremmaksi - lähinnä vahvistelen kasan kulmaa. Nyt on jousilla raajat ihan liikaa levällään ja refleksi pakenee.
Ja viimenen jousi jonka vedin äsken vireeseen oli tuo joka katkesi kahvasta. No siihen oli nyt lisätty celik ja taipuma on tässä:
Päivän paras! Hahaa mikä ironia!
Ja paunoja on, joku satku varmaan.
Tältä näyttää kun refleksiä on paljon sal osissa ja kasankulma jää liian ohkaseksi. Lisää jännettä sinne siis. Veikkaan että tuo toinen jousi oli helpompi saada balanssiin just kun se on paksumpi. Paksuudet ja mittasuhteet on paljon helpompi hahmottaa ja saada balanssiin rungon muotoilussa.
Taisi mennä ensimmäinen runko rikki. Tämä tepelikeillä oleva oli paksuimpia pituusjousia mitä olin liimannut. Ihan liikaa puuta ja liian vähän sarvea. Petti kovien rutinoiden saattelemana jousiprässissä. Korjasin tilleriä mutta ilmeistä oli että sisällä oli jotain rikki.
Tässä taas tommoinen pieni jousi, 104cm jossa tilleri nipin napin tilleri ok. En tiedä miten nämä lyhyimmät tulee kestämään ollenkaan vetoa… Onneksi on muutama noita 110cm jousia pituusammuntaan jotka toivottavasti kestää loppuun asti.
Aikamoisia tykkejä on nyt tulossa. Jänteet pysyy paikallaan, rungot ehjiä, homma rokkaa. Tässä kaksi parasta tähän mennessä.
110cm ja 66# @ 22"
101cm ja 62# @ 18". Tästä tulikin hiton lyhyt jousi, pitäisi melkein 23" nuolet tehdä. Vetoa ei saata saada 26" yli…
On se kyllä hienoa, että Jere vääntää komiaa komposiittia kerta toisensa jälkeen. Näin sen pitikin mennä, voisi 90-luvulta katsoen lausahtaa.
Lyhyt jousi näyttää 79# @ 24" ja pidempi 80# @ 25".
Tämä lyhyt on melkein äärimmillään jo 23" vedossa…
Tässä lyhyiden pituusjousten tripletti, ensimmäinen jousi olikin jo vedossa.
Vaatii tuonne oikeaan keskilapaan vähän lisää jännettä. Vähän parempi kahva! Taipuu lähempää ja on hyvä piirre näin lyhyessä ~100-104cm jousessa.
Tässä on tosi hyvä lähtökohta tilleröintiin. Paras kolmesta aivan selvästi.
