Kuinkas näitä tilleröidään? Tilleröidäänkö se core jotenki ennen sarvien liimaamista?
Runko (puu+sarvi) muotoillaan haluttuihin mittoihin. Eli tässä kohdin sarvi on jo liimattu. Jousen selkäpuolelta poistetaan paljon puuta, jättäen tämmönen muoto: Sarvijousia 2022 - #142 käyttäjältä JNystrom
Selkään tulee jänteitä 3mm, joten muotoillessa ei tarvitse pelätä että rikkoo lustoja. Vähän erilaista siis kun puujousen teko. Ja hemmetinmoista millipeliä…
Mites tilleröinti tapahtuu jänteiden jälkeen? Poistetaanko sarvesta materiaalia vai lisätäänkö jänteitä tai jotain?
Sarvea hiotaan joo. Joskus jänneselkääkin saatetaan vähän keventää jostain kohdin, mutta sen jälkeen pitää laittaa uusi ehjä jänneselystys kun säikeitä katkeaa.
Lämmöllä voidaan poistaa refleksiä joka vaikuttaa tilleriin.
Aika jäykkiä näistä pituusjousista nyt tulee. Vetopituusmittaustakin tossa tuumailin ja kun ammutaan siperillä, paras olisi mitata vatsasta 26". Eli 24" nuoli + 2" ylivetoa = 26". 26" kääntyy n. 27,5" selästä mitattuna näillä paksuilla kahvoilla.
Semmonen huomio että talli oli kylmä, 8-10cm astetta joka lisännee paunoja ihan jokusen.
91# @ 26" 110cm jousi
92# @25" Tässä on kyllä elastisuutta! 101cm pituutta, mutta ei uskoisi. Tilleri vinksin vonksin, enemmän taipuvassa lavassa jänteet on vielä vähän tuoreita…
Kahvassakin jänne taipuu.
Ja nuo lyhyet jouset 100-103cm levänneenä 2h. Nämä oli monta tuntia vireessä ja 25" asti vedettynä. ![]()
Näyttääkin ihan pituusjousilta! Kyllä Jere on jotain selvästi tehnyt oikein!
Nyt kun miettiin, niin miksi tuo vastakaarevuus pysyy noin nätisti? Joissain jousissa kahvan jälkeen selvä myötäinen kohta ammunnan jälkeen. Vai ovatko vaan ehtineet palautumaan kunnolla?
Johtuu varmaan siitä että runkopuu itsessään on niin refleksillä, sekä jännettä on paljon. Sinällään ei tämä ole hirveän oleellista vaan suoraan jänteeltä oton jälkeinen refleksisyys. Sekin on aika korkea, parempi kuin vanhoissa jousissa ilman muuta.
Vähän arveluttaa se että miten jäykkyys ja jousien stabiilius muuttuu kun laitetaan lämpöasteita 20 lisää turkissa ollessa. Keväisessä suomessa ei millään pääse kokeilemaan ennen lähtöä 30 astetta ja 70% kosteutta…
Joku mökkisauna varoen lämmitellen ja ammut ovesta/ikkunasta ulos… ![]()
Niin, tuo ar-päivän pituusammunta ei mennyt ihan putkeen. Näemmä alkoi olla niin kova kuivuus että tämmöiset uudet jouset on lujilla. Tuli kovia halkeamia liimaan ja ne näköjään leviävät jänteisiin myös. Joko pitää jatkossa puristaa jänteistä reilusti ylimääräiset liimat pois tai sitten taivuttaa reilusti ensin kosteilla keleillä.
Harmillisesti tässä petti nyt juuri tuon pidemmän, 110cm jousen jänneselkä, joka piti ottaa Istanbuliin mukaan… Ei auttanut kun hioa ja liimata uutta jännettä tilalle.
Onneksi mulla on vielä tämä kolmas 110cm jousista, josta löytyy paukkua 85# @ 24,5" vedolla. Eli 90 paunaan päästään varmasti. Tässäkin jousessa toi kasan kulma on aika veltto. Se tulee 2024 jousiin korjata core mitoituksessa. Pituusjousissa näemmä tasapaksumpi runko on hyvä.
Niin tai näin, kun ton repäsee täyteen vetoon, se on yksi ja sama mikä on jännekulma kun 90# työntää 180 grainista nuolta…
Nonniin, alkaa työ tuottaa hedelmää. Edellinen setti meni vähän plörinäksi niin otin jänteet pois ja muotoilin puurungot uudelleen. 5 jousta yhteensä. Ainoastaan tuo istanbulin käynyt jousi säilyy ennallaan.
Näyttää tulevan tommosta kevyttä ratajousta 45-60#. Näillä voisi sitten harjotella nahkapäälystämistä ja maalaamista…
