Loppui kaivosta vesi. Olihan se tiedossa, että vähissä on mutta pääsi vähän silti yllättämään. Tulipahan hetkeksi vähän muuta mietittävää kuin jousijutut - vaikka ei jousia jostain syystä oikein kesällä muutenkaan ehdi harrastamaan. Paitsi vähän ammuntaa, melkein joka päivä, ja onhan se kivaa!
Katotaan saisko tämän jousentapaisen jo huomiseksi tai Vanhalinnaan valmiiksi asti. Ehkä Hikiälle. Tässä tehdään oikaisua kahvan kohdalta:
Vaahteraa, noi kärjet lähtee pois kunhan on pari tuntia jäähtynyt.
Kosteuden kanssa ongelmia. Vanhalinnan kisoihin päättyvällä roadtripillä ollaan ja jouset tietty mukana. Viemäriputkessa kissanhiekan tapaisen silikoonihiekan kanssa, mutta kosteudet pyörii silti 53-57% rh. Joku mättää, kotihumidorissa tuo silikonihiekka toimi ihan hyvin, helposti alle 50 meni rosentit.
50-60% on ihan ok säilytyskosteus jousille mun mielestä. Jos haluat kuivempaa, laita jouset autoon ja luukut kiinni. Autossa putoo kosteus näillä säillä alle 30%.
Mulla ei taida olla tarpeeksi tiivis humidori koska alle 58% ei pääse. Kissanhiekkakin on 100% luonnon montmorilloniittia joten onkohan se osa syynä korkeampaan kosteuteen vai onko nämä kaikki kissanhiekat jotakin luonnonsavi- tai kasvipohjaisia ?
En tiedä Mennan asuinpaikkaa mutta pisti silmään tuo 30% autossa kun en päässyt lähellekään sitä omassani edes helteillä ilmastointi päällä. Otin vertailuun kolmion Helsinki 73%, Turku 50% ja Mikkeli 57% Oulun 82% vastaan. Meillä on lähtökohtaisestikin paljon korkeampi ilmankosteus joten ei ihmekään etten pääse samoihin lukuihin. Rovaniemikin vain 64%. Oulussa on ollut jo pidempää ilmankosteus erittäin korkea joten ei ihme ettei jouset kuivu.
Etsinnässä jousiaihio tositarkoituksella! Voit olla vaahteraa, saarnea, tammea, jalavaa yms. Sulavalinjainen, suoraselkäinen, hyvin kasvanut, min 150cm pitkä, min 5 cm leveä.
Ehkä tapaan sinut jo ensi lauantaina liedossa.
Mut joo, aikaisin liikkeellä ja niin edespäin. Vaihtokaupoiksi mulla on itsekuivatettua poron sydäntä ja/tai käshmoneyta.
Eiköhän tuo järjesty.
Kävin Ruskeasuolla ammuskekemassa eri nuolisettejä. Paikalla oli myös sama herrasmies jonka jousi/nuolikokeiluja olen aiemminkin täällä referoinut. Tällä kertaa testissä oli asymmetrisellä sulituksella varustettu nuoli: ampumatyyli klassinen peukalo-ote, nuolessa kaksisulkainen sulitus. Peukalon puoleinen sulka oli kapea ja korkea (vähän kuin peukku pystyssä heti nokin takana), etusormen puoleinen sulka taas yli 5 tuumaa pitkä ja alle sentin korkuinen. Sulka alkoi noin 2 tuumaa nokista eli peukaloa vedossa puristava etusormi mahtui helposti sulkaan koskematta paikalleen. Koska sulkien pinta-alat olivat yhtä suuret niin nuoli todellakin lensi aivan suoraan ja venkoilematta! Herrasmies ampui testimielessä 5-25 metrin matkoilta ja nuoli toimi täydellisesti kaikilta matkoilta! Otin nuolesta kuviakin mutta muovinokin takia en viitsi tänne laittaa, Vanhalinnassa voin kyllä näyttää. Oli mielenkiintoisen näköinen kyllä. Onkohan asymmetrisestä sulituksesta primitiivisissä niolissa dokumentoitua tietoa?
Jallut pääsee mettään talvehtimaan. Tänä alkukesästä istutettuja kavereita. Istutin juuttisäkkiin, kätevä siirrellä. Kun istutus koittaa niin säkki on jo maatunut sen verran, että hyvä jos kasassa pysyy.
Muokkaus: Siis ensin idätin(vetyperoksidi vedellä kastellussa talouspaperissa) -> todettu että itää -> massa laariin kasvamaan muiden itävien kanssa -> kun kolme paria kunnon lehtiä kasvanut -> istutan juuttisäkkiin -> kesä taimitarhassa -> syksyllä metsään verkotettuina.
Nyt ollaan istanbulissa. Siellä kaukana näkyy top kapi ja vieressä agia sofia. Maanantaina lähdetään tuijottamaan jousia top kapiin!
Näyttää hyvältä , todellakin :gyl: kukrisi.
Kiitos!
Minulla on nyt erään pikaraitiolinjan edestä raivattu tuore vaahteranpätkä (rungon halkaisija n. 9 cm). Kuivaaminen arveluttaa. Kuinka aggressiivisesti uskallan halkoa ja muotoilla - vai onko parempi vaan liimata päät umpeen?
Ei vaahtera kummemmin halkeile tai vääntyile. Itsellä on tapana tuommoiset halkaista ja jättää kuivamaan puolikkaina.
Jos on aikaa, voi heti tuoreeltaan kuoria, koska kuori lähtee helpommin irti. Tai suoraan työstää jouseksi. Kuorittuna ja halkaistuna kannattaa palikka säilyttää kosteassa, ettei halkea/kieroile.
Kesän mökin alla tuulettumassa olleet jousiainekset pääsivät uuden verstaan katonrajaan talvehtimaan. Tilleröintiseinä pohjamaalattu. Pian mahtuisi reilusti yli kaksimetrisiäkin jousia tilleröimään, jos sellaista tarvitsee. Vanhan kämpän kellariverstaalla onnistui vain max n. 180 cm aihioiden vääntely.
Tein tuollasen heposen viime lauantaina ja jousen siihen päälle… Kyllä rakastuin tähän laitokseen ja aikaa sen tekemiseen meni alle tunti… Montahan tuntia on aiempien rojektien kanssa tuhlaantunut kun jousta saanut viritellä millon mihinkin että saa työstää…
Lisäksi hankin kava höylän ja ensimmäisen siklin !!! Sitä miettii nyt miten sitä ilman sikliä pärjäskään aiemmin ,
Onpas komea staavivarasto Lehtiksellä! Näyttää siltä, että tuohon on jemmattu vain priimapuuta - toisin kuin eräillä
Hartonen, suosittelen lämpimästi työkaluvalikoiman laajentamista kavasiiklillä. Sellaisen saa tehtyä itsekin varsin helposti, voin laittaa kuvan omastani kuhan kerkiän. Ideana on, että se on kavahöylä, jossa on siikli teränä. Se on just paras työkalu sellaisiin syheröihin, joita kavahöylä ei repimättä niele, mutta joissa tarvitaan reippaampaa haukkaamista kuin tavallinen siikli tarjoaa. Ihan ykköstyökalu.
Edit: googlaapas “bowyers edge”.
Juu nopeella guuglauksella löyty sellanen. Ihan pätevän näkönen joo ja aika yksinkertainen. Täytyypä tehdä ! Kiitokset
Laitanpa vielä linkin keskusteluun, jossa Jurin kavasiikli: https://www.tapatalk.com/groups/paleoplanet69529/all-you-bowyer-s-edge-owners-t15972.html
