Kyl se jo ampuu mut on vaa liian elastinen yksilö mihinkään tositoimiin.
Ollaan Budapestissä. Kansallismuseossa en nähnyt kuin yhden vitriinin jousella/nuolilla
Ottomaanien pelit
Jousi viinessä väärin päin viritettynä…
Lyhyt crimean tataari! Jousiviine ja nuoliviine myös tataaria. Myös ainakin oikeanpuoleisimmat nuolet on tataarinuolia myös. Ei ole mikään itsestäänselvyys että museot osaa niputtaa kamppeet yhteen…
Jousi ei oo tosiaan “työläismallia” kun se on noin lyhyt. Kenties semmosen pomon jousi joka pyörähtää vaan työmaalla esittäytymässä?
Tuo väärin päin virittäminen on mitä on, pysyy ainakin jänne mukana. Eihän noita oikeinkaan päin voi pitää jänteessä, vetäisivät ittensä aikaa myötä niin vinoon ja kieroksi että näyttäisi kauheelta. Vanhan jousen kidutusta semmonen.
Kun tätä kamaa vaan jotenkin aina jostain ilmaantuu lisää niin on myös lisättävä sijoitus paikkoja. Uusi hyllykkö ja kamaa vaan heti täyteen.
Jonkin verran tuota puuta on vielä lattialla joka haluaisi oman tilansa vielä jostain…
Kysymys: Onko HB-ampujia lähdössä Tammisaareen FFAA:n International Round SM-kisoihin 24.08.? Kyseessähän on kevennetty versio Field-kierroksesta, jossa ammutaan 20 rastia kolmella nuolella ja Fieldin kaikkein pisimmät sekä lyhimmät matkat puuttuvat. Käytössä siis 65, 50 ja 35 cm taulut.
Sorry, Hunter-taulut 35-50-65 cm ja matkat 20-65 jaardia viiden jaardin välein. Keskimmäiseen ammutaan neljä matkaa ja muihin kolme per kymmenen rastin peruskierros, joita ammutaan kaksi, yhteensä siis 20 rastia.
Märkyys näkyy tänne asti.
Vasen on 6v vanha, keskellä viime kesänen ja oikeellä 3v.
Jokainen täysin kuiva. Vain eri ikäisiä ja eri vuoden aikaan kaadettuja.
Kokeilin pakastimesta otettuun mustikkarasiaan valunutta mehua muutamaan eri puulajiin ja nätin punaistahan siitä tuli, lähes öljytyn purppurasydämen kaltaista. Kysmys perinnetietäjille: Miten tuo väri pysyy ja kestää? Haalistuuko, vai muuttaako muuten sävyä?
Toinen kysymys: Mitä sanotte punajuurimehusta?
Haalistuu ja lopuksi menee vaalean pinkiksi. Oon kokeillu öljyyn sekottamista ja vahalla suojaamista. En oo omissani vielä onnistunut.
Punajuuren kanssa sama vika.
Kiitos! Taidan tyytyä syömään kipot tyhjiksi.
Nuolten korjailua innostuin vaihteeksi harrastamaan ja aloitin Arrow-Fix-värkin kanssa. Sepä ei toimi pehmeän puun, varsinkaan kuusen kanssa, vaan sisäkartiota poratessa aihio hajoaa sudiksi. Teinpä sitten tämmöisen välineen nuolten korjailun avuksi. Lemonwood-palikkaan 9 mm reikä, n. 10 cm viiste, vannesahalla halki ja nahkasiivu pohjaan saranaksi. Rautasahan terän laitoin alaosaan rakotulkiksi saranan liimauksen ajaksi. Tuli sopivan tiukka 11/32” (8,7 mm) kepeille. Kotona on metallinen vastaava kapine, mutta se on yleismallia 5/16”-23/64” aihioille, joten 11/32” on siihen hiukan väljä ja liitoksesta tulee helposti epämääräinen.
Tilasin epoksia ja samalla jousiammuntaustan korjausmassaa, 2K-uretaania. Hyvin meni siihen asti, kun aloin leikkaamaan liikoja vaahtoja pois – olin sitten huolimattomuuttani ottanut vahingossa kovaa uretaania enkä joustavaa uretaania, mikä tietenkin olisi pitänyt valita. Äärimmäisen harvoin on tullut tehtyä hutiostos (väärä tuote, huonoja on toki tullut ostettua…), eikä tässä tietenkään ole edes palautusoikeutta. Ketuttaa kyllä, aivan turhaa työtä ja rahaakin paloi hukkaan. Jos joku tarvii laadukasta 2K-uretaania, niin viisi kiloa lähtisi halvalla!
Jousen ja nuolen hyötykäyttö, osa 2.
Minulla oli lähes täysi uretaanipullo, josta ei tavara tullut enää hallitusti ulos. Ratkaisu: pullo säkkiin ja nuolta perään, ja sotku oli helppo siivota! No, nuoli näytti entiseltä mutta jämänuolia riittää.
Keppi sen kuuluu olla eikä mitää patja ![]()
Ei ollut 15cm halkaisijalta pajua saatavilla…
