Jos selästä meni voin muutama lusto puhki niin olisit vain vetänyt ne loputkin pois ja pitänyt 191cm pituisena.
No niitä meni tarkalleen kahdeksan ja se olisi vienyt suuren osan vaaleasta selästä pois.
Veistelin joskus kesällä tätä ja tuli päähän pisto kuoria kirveellä kuorta pois. Se alkoi hyvin mutta jousessa olleen mutkan kohdalla se haukkasi ja loppu näkyy kuvasta.
Edit tällä kohtaa oli muutenkin järkyttävä oksa ja selkää ohentamalla ei olisi jäänyt kuin oksa. Olin oikeastaan tyytyväinen että piti lyhentää koska epäilin tämän oksan kestävyyttä kokoajan
Muutamaa MR jousta kun katselee niin ei niissä ole kuin 3-4mm pintapuuta enää selässä jäljellä. Eli miltein kaikki on veistety pois.
Se on kyllä ihan totta kun katto nyt itekki. No tällä mentävä nyt. Siinä ois jääny varmaa 13-14mm puuta ton mustan oksan alle niin vähän ohueksi olis kyllä jääny. Vielä kun se oli sen parikymmentä senttiä kärjestä
Noniin, jousi jatkuu kun tuli tarvetta uudelle jahtijouselle ja ei oikeastaan sopivaa löydy nyt hyllystä.
Tälläkertaa haetaan puolta vähemmän paunoja ja nyt kahva on 35*27. Vielä tuntuu olevan jäykkyyttä reilusti mutta eiköhän tästä jousi jumpata.
Selästä kaivoin 6 lustoa pois, olikin marjakuusi tähän astisista puulajeista haasteellisin sillä lustojen pehmeys ja ohuus oli hankala yhdistelmä.
Hiomapaperilla otin viimeisen vuosirenkaan esiin.
Vieressä edellisen pätkä. ![]()
Hissukseen poistettu puuta ja haettu mieluista muotoa. Pyöreää tilleriä haettu käyttämällä suoraa viivaa jousen sivussa. Miltäs näyttää 21" veto josta irtoaa napakka 55 paunaa?
Ntn (vaikka toista nokkiuraa ei olekkaan
) 167cm
Joten haetaan sitä 27" vetoa jolloin ollaan vielä turvallisesti 2,5 vetopituus suhteessa. Kahva on nyt 35*25
Mä ottaisin keskilavoista kärkiä kohti materiaalia pois ja katsoisin miltä näyttää samalla vedolla 30 siklin sipaisun jälkeen. Ihan 15cm kärjistä vielä muutama veto lisää. Ehkä tosta vasemmasta silleen hiukan lähempää kahvaa ku keskilavasta. Näyttää aavistuksen liikaa taipuvan kahvasta
Joo kyllä. Nokit onkin vielä reilusti paksut ja viimeistelemättömät. Tuo lepo profiili on staavin alkuperäinen ja myötis kahvan alla (ylälapa oikealla) on toistaiseksi pysynyt samana. Huomenissa jatkettava ja katsottava tilleröinnin jälkeen, paljonko pitää paunoja keventää ![]()
Selästä mitattuna 26" veto ja 60 paunaa. Settiä tullut 15mm alkuperäisestä profiilista. Kokonaisuudessaan 30mm.
En tiedä viitsikö paunoja pudottaa muuta kun mitä viimeistely hionnalla saa aikaan.
Tuntuu nimittäin aika kivalta ampua tolla ~25-26 vedolla.
Ammuin yli puolen sataa kertaa ja hyvin ampuu.
Jousi painaa ilman jännettä nyt 498 grammaa ja suurin osa viimeistelystä tehty. Paunat 27 vedolla sen 63.
Kysymys nyt vähän alustavasti että onko vinkkiä käsittelyssä ? Jos nyt mietitään metsästyksen näkökulmasta niin onko selän tummentaminen miten helpointa? Karhunrasvalla aion käsitellä jousen mutta onko ennen käsittelyä selälle jotain hyvää värjäys konstia ? Kahvin poroja ?![]()
En halua maalata sitä millään kraudat hylly tavaralla. ![]()
Tein testin karhunrasvalla ja tervalla ~60/40
Sävy olisi mieleen,Kun tässä nyt suunnittelin että käsittelen tuolla sen ensin ja annan kuivua. Sitten pelkällä karhunrasvalla vielä kerran tai kaksi päälle ja antaa seistä aikansa.
Nokit 13-14mm paksuja. Selkään jätin jänteen kohdalle 4-5 lustoa vahvikkeeksi pehmeän pintapuun takia.
Alanokkiin tein tuollaisen syvennykseen ihan omasta visiosta. Tuli hiottua niin sileäksi jousi että tahtoi looppi luistaa joten jos tästä tulee se jahtijousi niin ei huvita olla säätämässä jännettä jatkuvasti.
Aloitin tekemään myös nuolia. 12kpl lohkovarsia jotka taperoin ~60 paunaisiksi ja pituutta jätän 30". Suurimpaan osaan tulee leikkuri ja osaan bluntti/ taulu. Näistä lisää myöhemmin.
Jousessa nyt terva/karhun rasva käsittely kahteen kertaan auringossa kuivatellen ja kerran pelkällä rasvalla. Nyt saa kuivua rauhassa ja uusii käsittelyä sitten kun siltä tuntuu. Pinnasta tuli tervaamalla kaunis punertava ja pintapuu tummeni sopivasti. Lustot (1-2) mitkä on pinta ja sydän muun välissä siirtymä kohdassa ottivat eniten tummaa sävyä tervasta. Myös kolhut ja epämääräisyydet selässä otti enemmän tummaa kun sileänä pysynyt selkä. Tuli omaan silmään aika mielyttävä kokonaisuus.
No joo nyt kun katsoo. Ehkei noin skrode kuitenkaan mutta kuitenkin…
Kurjuus kun nämä välilä vastustaa… Nahkaliimaa väliin ja sitten punosta päälle. Eiköhän tästä kalu saada. Ehkä vaihdan nokin puolta tai teen vaan toisen loven vastapuolelle.
Tein jänteen pellavasta ja punoin läpi. Tuo tukkikytky mikä tän tapaisessa jousessa on, niin minua vaan arveluttaa. Olen nyt kaksi tehnyt näitä ja punonut tbb vol.2 tavoin ja sitten netistä näkemäni tavoin ja ne kummatkin ovat katkenneet tuosta samasta kohdasta mihin musta nuoli kuvassa osoittaa.
Ylempi kuva jänteellä ja alempi täydessä vedossa.
Tässä yksi tapa : How to tie the string of a Viking style bow? - YouTube
Ja tässä toinen. Kuva : The traditional bowyer’s bible vol 2
Tällä tavoin punottuna katkesi viimeksi. Sitä vaan mietin että tuossahan tuo kulma juurikin taittuu terävästi joka venytyksellä ja kuluttaa varsinkin pellavan äkkiä poikki.
Että jos joku tietää paremmin niin tuokoon julki…
Jos liimaat säleen paikalleen ja laitat punoksen nokkiuran alle, ei se lähde enää uudelleen halkeamaan. Punos pitää kyllä.
Tuon hankauksen takia en ole aikoihin tehnyt enää kuin flaamilaisia lenkkejä jänteisiin, siis tukkikytkyjä en ollenkaan.
Niin… jon nämä hajoaa oikein tehtynä alle 500 venytyksen/laukauksen niin mitä järkeä ? Eli kysymys kuuluu, teenkö jotain väärin kun ei kestä vai mitä ![]()
Vaikee nähdä miten tuota vois parantaa. Ainakin ite luovuin toivosta.
Silmukoilla jänteet kestää 5000 laukausta joten…
Oletko punonut tukkikytkyn alueelle 50–100 % enemmän säikeitä? Se taitaa olla ehkä ainoa vaihtoehto parantaa kestävyyttä. Jos oikeasti kestävän pellavajänteen haluaa, niin tuplasilmukoilla… Aina se ei sitten tyylillisesti ole tietenkään paras vaihtoehto.
