Tuo on “The Grotesques of the Luttrell Psalter” Sivu 56 (alarivi), Englanti 1325-1340 luvulta.
http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=add_ms_42130_fs001ar
Kyl nää on kaikki kutakuinkin jo käyty läpi
En epäile hetkeäkään ! ![]()
Vedin äsken parit testi laakit ja katoin paunat. 105#@25"
Huomenna täytyy ampua vähän lisää ihan päivän näöllä. Ei nyt ihan mahdottoman jäykkä kuitenkaan tunnu olevan. Ottaahan se jo pikkusen settiä mutta ottakoot.
ottaskin nyt kunnolla heti aluksi niin sais sen niitin paikan katottua ja paikalleen.
Ota vaan huomioon se profiili mistä oot lähteny, vaikka refleksiä oletkin lämmittänyt vähemmäksi. Hurjat lukemat noin pieneksi jouseksi. 550g kuulostaa alussa vähältä ja vielä vähemmältä jos sitä on nytten alle 500g. Ollaan aika rajoilla, niin tai näin.
Mitenkäs se oli että kun joku on liian hyvää ollakseen totta, jotain yllättävää tapahtuu.
Painoa nyt jänteen ja vahan kanssa 544g.
Ollaan nyt rajoilla ja hyvä niin. Katotaan mitä porsas kestää
reflexiä alussa noin 40 mm että ei nyy mahdottomia. Nyt settiä 20mm
544g on mielestäni helkkarin vähän painoa noin isoksi kepiksi. Testsasin tuossa muutaman saarnen ja jalavan noin samoilta pituuksilta vaikka paunat onkin alhaisemmat kuin tuossa niin nekin oli 650.720g hujakoilla.
Minulla nuo kaksi (135- 142cm) maris kepitkin on jo 564-590g painoisia.
Tuossa tuo 135cm pikkumarjis 564g ja täysimittainen hedeby 917g.
Niin, en tiedä miksi näin. Hötömpi lapa voisi painaa vähemmän mutta koska jousi on tasapainossa keskeltä niin ei se sekään oikein sitä selitä… onhan siinä kuitenkin enemmän puuta niin se tuo sen painon taas takaisin.
Liian kuivakaan ei pitäisi olla. Olen säilyttänyt tätä pajalla pää asiassa ja siellä kosteus on ollut viime kuukaudet hyvinkin korkea. 50-60 olisiko sitten useampi höyrytys ja puhaltimella lämmitys rapistellut ?
Edit: onko marjakuusen selkäpuu kevyempää sydänpuuhun verrattaen ? Tässähän on aika paksu tuo selän osuus
Toisen pään punaisuus vatsasta häviää lähes kokonaan ja on tuollainen haalea sävyltään
Tässä nyt 27" veto. Settiä edelleen 20mm selästä mitattuna kärjen taitoksen kohtaan. Aattelin vähän vedellä sillä asenteella että katotaan kestääkö ja hyvin toistaiseksi kesti.
Otin vähän mittoja.
Kahvasta on L=38 ja P=32
Punertava eli nokkiuran puolen lapa keskeltä L=29 ja P=24
Nokista n.5 senttiä kahvaan päin 18*17
Punoksen pään lapa samalta kohtaan L=32 ja P=26 (aika iso ero)
Jänteen lähdöstä n.5 senttiä kahvaan päin 19*18
Ja samaa suhdannetta menee koko lavan mitalta.
Paino 544 jänteen kanssa ( jänne max 10g)
Koko pituus sen 167 ja ntn 154
Jänneväli Nyt 13
Yksi sana riittää. Järjetön
Ihan napakasti viskaa isoa nuolta mutta vajaaksi jää veto. Pumppasin ensin tilleripuussa ja ammuin ehkä 15 kertaa. Settiä 4 senttiä mutta ei puristus murtumaa tai mitään.
En tiiä mutta kyllä aika vahvana syynä pitäisin tätä tappia siihen vireille laittoon. Alle 2 sec on jousi jänteellä. Marssiva sotilas voi pitää kokoajan kahvasta kiinni ja ei muuta kuin nuolta lentoon.
Alkaa tuo myötistappi ja tuo selitys kuulostaa toimivalta. Omissa ELB-tyylisissä jousissa ylälavan sarvinokkihan ajaa virityksessä samaa asiaa, kun siitä voi toisella kädellä vääntää jousta samalla kun toisella kädellä ujuttaa silmukan paikalleen. Tämä siis sillä viritystekniikalla, jossa alalapa oikean nilkan etupuolella ja kahva tukee vasempaan takakankkuun, vedän ylänokista oikealla kädellä ja nostan silmukan vasemmalla kädellä nokkiuraan.
Haahhah
Löytyivän sieltä heikko kohta. Huomasin aamulla tuossa mustan oksan vieressä puristus murtuman reunaan.
No ei se siitä olis varmaan muuten hajonnu ellei mun jänne olis pamahtanut tukkikytkyn tyvestä poikki kun vedin täyteen vetoon. Ilmeisesti tein sen punoksen vähän väärin kun huomasin nyt edellisessäkin jänteessä olevan kaksi säiettä samassa kohtaa poikki, elikkä siinä taitoksessa mistä solmu alkaa.
Tein tuossa uuden jänteen ihan muuten vaan mutta näköjään ei kestänyt. Jere jo vähän ihmettelikin tämän mun jänteen säie määrää, eli tässä oli 30 säiettä. Mutta olipahan komia pamahdus kun ala lapa lenti 10 metriä eteenpäin.
Onni onnettomuudessa. Saan vielä kevyen marjakuusi varsijousen tästä ylä lavasta !
Että se siitä
Hyvin paljon pitkälti. Hyvä vaan että hajos. Kunnon jousen kestettävä jänteen katkeaminen.
Harmi. Oli hieno jousi. Yksi hienoimmista foorumikauden 2021 jousista.
Pitäisi näistä isoista jousista ottaa sata ensimmäistä täyttä vetoa videolle…
No kyllä vähän harmitti itseäkin. Oli kerrassaan hieno pamaus. Marjakuusta eka kertaa veitsellä ja tästä tuli kyllä ensimmäinen sellainen pinta jouseen mikä antoi sellaisen omanlaisensa tunteen… sellasen että nyt on jousi kädessä…
vaikea selittää.
Voi ahteri.
Jereä kompaten… liian hyvää että olisi totta ja jotain yllättävää…
Kallistun minäkin siihen että vireeseen vääntökahva se taivutettu pää on.
Hyvä kuvaa Mikkeltä.
Ja on hötömpää pintapuu verrattuna marjiksen sydänpuuhun. Selkeä ero ihan jos kynnellä painaa niin pintapuuhun jää jälki.
Marjis on kyllä kaunista puuta, just sydänpuu.
Kiinnostaa vielä että halusit satasen paunat tuosta palikasta kun syyt olivat hieman paksuja maamme marjisten tapaan. Niin ei ollut ehkä siihen ihan ideaali palikka. Pirun hieno se olisi ollut kevyempänäkin. Eikö ehjä 80lbs oisi ollut mahtavampi, vai oliko kyseessä testi että mitä puusta irtoo?
Huikeeta myös tuo parin sadan gramman painon säästö. Tavallaan silla lailla timangi palikka.
Nooo sanotaanko näin että kun tässä on kaikista paunat aina karannu niin olemattomiin niin aattelin että katotaan mitä tämä nyt kestää. Testi ja testi
sehän se loppu pelissä sitten oli. Eipä oo jäykkiä jousia tullu tehtyä paljon. Tämä oli kolmas ?
Ens kerralla pituutta saatava lisää. Tällänen hedebyn tyylinen, jäykempi jousi on pakko löytyä hyllystä joku päivä. Ja otan siitä sitten käyttö jousen.
Pidän yleensäkin kaikesta sellaisesta mikä on käytännöllistä ja toimivaa niin näitten tappien takia kyllä jää hyväksi suosikki ehdokkaaksi omiin mieltymyksiin.
Mulle sanottiin että mun pitäis rikkoa enemmän jousiani että oppisin niin tästähän se lähtee:joy:
Mulla OLI 191cm pitkä hedeby kepakko tulossa mutta kirves lipesi ja selästä meni 5 lustoa puhki joten täytyi lyhentää… Nyt on nokista nokkiin 65 ¾ tuumaa joten nyt saan yrittää tän ketjun jousta uudestaan… !!
Siinä oli oksa muutenkin…jousijumalat ohjasivat kirvettäsi.
