Kiitokset pääsystä ryhmään. Olen vasta väsännyt pari harjoitusjousta, joten kokemus alasta on hiuksen ohut. Jouduin kaatamaan kolmemetrisen, suoran katajan, joka on läpimitoiltaan 8-9cm paksuimmillaan ja kahden metrin kohdalla 5cm. Noin 170 senttiin saakka runko on varsin oksatonta, mutta siinä vaikuttaisi olevan aika vahva kierre. Kaatoleikkauksen maalasin, mutta en vielä kuorinut puuta. Kysymys kuuluu, maksaako vaivan hommaan ryhtyä ylipäätään, sikäli kun täälläkin kataja ei ole saanut sen suurempia kehuja. Mistä löytyisi kirjallisuutta perusohjeiksi yleisellä tasolla ja mahdollisesti erityisesti katajalle?
Kyllähän katajasta jousen saa tehtyä mutta sopinee lähinnä kesäkäyttöön. Liian kuivana on melko haurasta. Muutaman katajajousen olen tehnyt mutta yksikään ei ole aktiivikäytössä. Jos tekisin käyttöjousta, niin tekisin siitä pitkän, pituus-vetopituussuhteeltaan noin 2,6–2,7, ehkä pitempikin.
Oksat ovat aina hankalia, eikä kierrekään helpota asiaa. Mutta eihän siitä saa muuten selvää kuin tekemällä jousi. Työstä vaan tuoreena jousimittoihin, jättäen kuitenkin reilusti kuivumis- ja työstövaraa.
Tässä tämä artikkeli:
Kiito kommentista! Halkaisin puun ja se tosiaan oli kierteessä kuin korkkiruuvi. Metsässä on paljon pihlajaa, mutta ei yhtään edes lähelläkään kelvollista runkoa, hirvet katkoneet kaikki. Hienoja haapoja ja pajurunkoja tosin olisi helppo löytää. Kiitos myös tuosta pdf:tä, erinomainen teksti, tuo auttaa eteenpäin valitulla tiellä!
Kesälläkin ilmankosteus vaihtelee Suomessa välillä 30 - 100 %. Kun on aikansa tehnyt jousihommia ja käynyt pääosin kesäisissä jousitapahtumissa, on nähnyt monta kertaa miten taivaalta sataa katajajousen kappaleita.
Useimmat puut nostavat säleen selkään tai murtuvat jostain kohdasta. Selystämättömillä katajajousilla on taipumus sanoa sopimus irti ilman varoitusta, hajaantumalla ala-atmosfäärin eri suuntiin. Ei sellaiseen aseeseen voi luottaa.
Kataja ja jänneselystys on ässä yhdistelmä. Itellä oli yksi komia kappale jolla ammuskelin useasti, kunnes kaveri kävi kahvilla ja viritti jousen takaperin. Noh kaikki tietää mitä siinä kävi. Pitäisi uusi vastaavanlainen viritellä kun on aikaa taas jousihommiin.
Kyseessä tämä: Kataja jännäri 127cm
Clay Hayes kuvailee kirjassaan katajajännejousia puujousten Ferrareiksi. Eikä hän ole väärässä.
Löysin joku vuosi sitten tutkimuksen Tsekeistä, jossa oli mitattu katajan lujuuksia ja jäykkyyksiä olemassaolevilla standardin mukaisilla tavoilla. Arvot olivat hyviä, itse asiassa erinomaisia.
Se, että tämä ei sitten korreloi hyvin käytännön kanssa ei tarkoita, että tulokset ovat vääriä. Se tarkoittaa, että jousessa -eri syistä- puu kuormittuu tavalla, joka eroa mittauksissa käytetystä. Tutkimuksessa ei esim. ollut mitattu pitkän jännevälin taivutusta, joka olisi ehkäpä lähinnä jousen tilannetta.
Ehkä jänneselys antaa juuri sen lisälujuuden, jota tarvitaan jotta puun muuten hyvät arvot saataisiin käyttöön.
Katajajännejousi on kyllä työlistalla, tosin siellä “sitten joskus” -osastossa. Katajaa olen kerännyt montakin aihiota talteen mutta sen herkkyyden takia niiden jousiksi työstäminen on jäänyt. Mutta jos aikaa vaan on, niin kyllähän jousen veistoa kannattaa harjoitella vähän huonommillakin aihioilla (jos vain sietää epäonnistumisia hyvin…), onpahan sitten kokemusta kun saa käsiinsä priiman aihion!
Tein hieman lisää hakuja ja näyttäisi, että jänteen jäykkyys on n. kolmasosa katajan vastaavasta. Tämä tuo esiin senkin mahdollisuuden, että vaikka jänne varmasti antaa lisä lujuutta ja kimmoenergiaa niin on pieni mahdollisuus, että tärkeä tekijä on gelatiinin liimavaikutus puun pinnassa, joka sitten pitäisi vetopuolen kasassa. Vähintäinkin mielenkiintoinen kokeilu tulisi siiitä.
Liedossa ammuin kerran sen sepän kanssa jolla oli katajajännejousi. Ihan pätevän oloinen jousi oli kyllä. Sillä oli vielä itsetehdyt nuolenkärjet, Mikke hyväksyi ne etteivät rikkoneet elukoita.
Olen tehnyt paljon katajajousia 1960-luvun lopulta alkaen. Useimmat ovat olleet lyhytikäisiä. Aikoinaan syynä oli useimmiten taidon ja tiedon puute. Vasta vuoden 1975 paikkeilla opin, että selkä kannattaa jättää koskemattomaksi, vain kuori pois. Ja mahdolliset oksankohdat on jätettävä hiukan korkeiksi, jotta ne kestävät paremmin. Tällaisella yksipuisella katajajousella sain sitten riistaakin noihin aikoihin. Säilytin sitä jousta ulkona, pressuun käärittynä. Hyvin kesti talven 75-76. Mutta keväällä ryhdyin keventämään sitä ja pilalle meni.
Katajajännejousi on vielä tekemättä, vaikka muuten on tullut tehdyksi 30 jännejousta.
Tein itse eBa (ennen Bakerin aikaa) 1984 - 1992 kymmenkunta katajajousta, jotka kaikki katkesivat melko nopeasti. En ollutkaan yhtään samaa mieltä kansanperinteen lelutietämyksen kanssa, että jouset pitäisi tehdä katajasta. Raita- ja pihlajajouseni olivat paljon kestävämpiä, vaikka toki myötäkäyristyivät jännevälin kieppeille ensimmäisen käyttöviikon aikana. Vaan myötäkäyrä jousi on vieläkin jousi, toisin kuin pilkkeiksi muuttunut kataja.
Kataja-aihioita mulla on jokunen jemmassa vuodesta toiseen. En edes harkitse niistä muita kuin jänneselkäisiä jousia.
Viimeisin katajainen asettui 75lb hujakoille ja Esan minulle myymät 30" taulunuolet ylsi askelin mitattuna noin 170m hujakoille. Kaarella on yhteensä 7cm myötistä nyt noin 2cm alkumyötiksen jälkeen.
Ittelleni kataja jää mettää mutta jos jotain poikkeuksellisen oloista löydän niin mukaan otan jis on mahikset.
Tämäkin yksilö oli muistaakseni työmaan nurkalla ja kaato uhan alla niin mikäjottei.
Olen tehnyt katajajousia vuodesta 1969, ellei jo hieman ennen sitäkin. Poikkihan ne varhaiset versiot menivät, kun ei ollut mitään tietoa mistään. Silloisella “tyttöystävälläni” Sirkulla oli hänen isänsä tekemä katajajousi vuosien 1967-68 tienoilla ja se kesti käyttöä. Siinä oli selkä jätetty koskemattomaksi, eli kuori oli päällä, mikä tietysti ratkaisi asian. En silloin kiinnittänyt huomiota tähän yksityiskohtaan ja muistin sen vasta nyt.
Luin vuonna 1975 jostakin metsästyksen historiaa käsittelevästä kirjasta, että marjakuusijousissa jätettiin selässä olevat oksat korkeiksi, jotta selkä kesti. Tämä oli mullistava tieto, jota sovelsin katajajouseen samana syksynä. Tuo jousi (lyhyt, ehkä 120 cm) kesti ja ammuin sillä ensimmäisen fasaanini vuodenvaihteen tienoilla.
Tein pojalleni B-profiilisen katajajousen ja siihen jännejänteen 1999, jolloin hän oli vuoden ikäinen. Ei pystynyt sen ikäisenä vielä ampumaan, mutta raahasi jousta ja nuolta mukanaan. Hänen silloisella puhetaidollaan välineet olivat “oosi ja pekki (keppi)”. Kaksivuotiaana hän jo vähän ammuskeli äitinsä avustamana. Tuo jousi on edelleen olemassa.
Katajajännejousi on vielä tekemättä, mutta saattaa syntyä tämän vuoden aikana. Puuta ja jännettä löytyy.
Tein vuosina 2010-2017 jännejousia maamme eri puulajeista joissa oli vastakäyristetyt päät. Karkea arvio että +15 jännejousta. Vain yksi, vaahterainen jännejousi hajosi ja on ainoa hajonnut jännejouseni.
Jouset olivat kaikki 120-140cm pituisia. Miltei jokainen myös B profiilinen. Profilointia tein jousipuihin kahdella tapaa, tuoreena muottiin puristamalla tai pasuttamalla.
Jänneselystystaito kehittyi tuona aikana huomattavasti. Vielä 10 vuotta aiemmin, vuoden 2000 tienoilla Jim Hammin preeriajousista kertova kirja oli ainoa jänneselystyksen kirjallinen opas, sekä lukuisat kuulopuheet ja taivastelut kuinka vaikeaa ja työlästä jänneselystyksen tekeminen on. Onhan siinä toki omat kompastuskivensä kun muutamien materiaalien ja lämpötilojen kanssa suheerataan. Viiden jännejousen jälkeen on jo viisaampi välttääkseen alokasvirheet.
Internet ja varsinkin Adam K:n kirja vei jämneselystaitojani uusille tasoille.
Ideana oli siis tehdä Suomesta itse kaadetuista puista näitä B profiloituja, päistään vastakäyriä jousia ja tutkia mikä puulaji olisi ns “paras”.
Joistain ihan hyvistä jousipuulajeista ei saanut edes aihiota sen malliseen jouseen. Esimerkkinä tammi, joka on käypä puulaji jouseen sekä jännejouseen, mutta pasuttaminen tai tuoreena puristaminen vastakäyrään profiiliin ei tammesta lerta kaikkiaan luonnistu. Joka ainoa aihio hajosi tarkasta mitoituksesta huolimatta.
Kataja pärjäsi tässä vertailussa ihan hyvin, jos jäi vain yhteen jännejouseen tämä puulaji tuona ajanjaksona. Katajakännejouseni tein vielä urakan alkupäässä, joten tieto/taitoni oli koko lailla ohutta. Silti jousi oli hyvin toimiva. Se ei hajonnut koskaan. Pilasin sen ylipaahtamalla vatsaa ja kun jänteiden saanti oli tuolloin hankalaa, niin kierrätin selysjänteet heti seuraaviin jousiin.
Californian alueella trad jousia, näitä lyhyitä, hyvin leveälapaisia jousia on muistaakseni tehty katajasta. Oliko vielä että jokin vuoristokataja? Kuitenkin, sellainen kunnollinen toisinto Modoc, Yorok, Yuki… jousista jännekatajaisena tulisi tehdä. Löytää siihen sopiva aihio jostain pohjanpuoleiselta kalliolta tai kitumaalta, niin etenisi.
Muut hyvät jousipuut ko profiiliin olivat: Marjakuusi x3, saarni x4, syreeni x2, tuomipihlaja x1, luumu x1, jalava x2… äkkiä muisteltuna. Monet yhä täysin toimivia jousia. Jos johonkin jouseen tuli vähänkin vikaa- esim pitkittäiskiertymää-venkoilua, liotin jänteet irti seuraavaan projektiin.
Selystämättömiä aihiota on yhä useita jousihyllyssä mm. muutamia eri omenapuisia joiden ominaisuuksista en osaa sanoa mitään. Yksi Italiasta tuotu oliivipuinenkin aihio ja n.15 muuta aihioita. Osan olen lahjoittanutkin.
Projekti vain jotenkin lopahti, mutta oli monella tapaa opettavainen.
Tuon jakson aikana ja 2016-25 jousipajalla reilun sadan jousen valmistumista seuranneena on mieleeni kasautunut melkoinen määrä erilaisia mitoituksia ja minkälaista profiilia tekisin millekin puulajille jne. Uusia jousia en ole itselleni tehnyt neljään vuoteen.
Yhtä kaikki. Jänneselystetty “SE” katajajousi on yhä tekemättä.
