En näe oksaa! Eikun etiäpäin.
Mutta tosissaan, pienen pieni oksankohta tuo on. Ota selkäpuolelta kuva, jos vielä mietit. Niin ja ota kuva kun jousi taipuu, jaa se tänne.
Tuosta kuva selkäpuolelta
Moderaattorit, saatte vapaat kädet siirtää kyseisen topicin jouset osiolle jos haluatte!
Mutta asiaan, päätin mennä hitaasti ja varovasti tämän jousen tilleröinnin, koska en pysty tällä hetkellä rakentaa tilleröintikeppiä. Peilin kanssa tähän asti mennyt. Täs on jonkinlainen kuva miten jousi vääntyy, punaiset viivat kuvassa, kertokaa olenko oikeassa että punaisten viivojen yläpuolelta pitää ottaa tavaraa. Varsinkin kuvassa vasemmasta lavasta. Kertokaa toki myös kaikki mahdolliset mielipiteet yms. Seuraavaan jouseen teen kaikki tilleröintivehkeet. Olisi tarkoitus saarnesta
Noniin, sehän näyttää hyvältä. Punaisten viivojen kohdilta tosiaan otat pois niin hyvä tulee. Vasemmasta lavasta hieman enemmän kuin oikeasta (kuvassa katsottuna).
Suosittelisin saattamaan kahvan taipumaan noin lyhyessä jousessa. Tällä saat pelivaraa ja jousen kestämään paremmin. Kahvasta voi ohentaa myöhemmässä vaiheessa.
Tuo ostamasi jänne on hieman liian pitkä, oikea jänne voisi olla noin 118cm pitkä, ehkä… Vai oisko 116. Todennäköisesti pystyt jotenkin lyhentämään tuota jännettä, laittamalla lenkin jänteeseen, käyttämällä tukkikytkyä tai vain pyörittämällä lyhentää.
Katso tubesta videoita “flemish twist” ja “timber hitch”.
Niin siis en muistanut mainita, mittasin sen jänteen ja se oli 110cm pitkä, vaikka sanoivat olevan 48" jänne
Veikkaanpa että 48" on jousen mitta, eli sopii tuon pituiseen jouseen. Varmaankin taljaan…
Eli jänne on täten 10cm lyhyempi = 110cm.
Nii voi olla, pitää palauttaa ja hakea pitempi. Mitä pitäisi tehdä kun ylälavan päässä puu oli kuivuessaan kääntynyt vasemmalle sekä mitä öljyä käytätte viimeistelyssä?
Kun ostetaan valmis jänne nettikaupasta, ilmoitetaan jousen mitta,esim jousi 60 tuumaa. Jänteen pituus on silloin noin 56 tuumaa.
Tilleröintijänteen pitäisi olla mahdollisimman lyhyt ilman, että jousta joutuu virittämään jänteelle, koska pidempi tilleröintijänne saa jousen ulkokaaret näyttämään jäykemmiltä kuin ne todellisuudessa ovatkaan. Eli vaikka punaisella merkitsemäsi alueet eivät juuri taivu nyt hyvin pitkällä jänteellä vedellessä, niin reilusti lyhyemmällä jänteellä ne taipuvat enemmän. Ja samati kannattaisi siirtyä tilleröintijänteestä oikean pituiselle jänteelle saman asian vuoksi heti kun jousi alkaa taipua tasapainoisesti ja tasaisesti. Tuossa paino sanoilla tasapainoisesti ja tasaisesti, sillä liian aikaisin lyhyelle jänteelle siirtyminen rasittaa lapoja, omia ja jousen, liikaa ja täten tulee settiä ellei jousi hajoa jo virittäessä. Itse nyt ainakin lyhentäisin tuota tilleröintijännettä reilusti jumppaisin jousta muutaman kerran ja ottaisin sitten uuden kuvan.
Paljonko jousessa oli leveyttä lavoissa ja kahvan kohdalla? Jos kahvaa ei ole vielä juuri kavennettu ja muutenkin leveyttä riittää, niin itse kyllä vetäisin kahvankin läpitaipuvaksi. Helpottaa huomattavasti tilleröintiä kun on enemmän pelivaraa.
Itse en vielä tuossa vaiheessa suunnittelisi turhan paljon pintakäsittelyä, puujousihan toimii ihan hyvin ilmankin, ellet sitten aio heti ampua sateessa tai muuten kosteassa ilmassa. Minkähänlaisessa ilmankosteudessa (RH) olet säilyttänyt jousta viimeisen viikon aikana? Nyt saattaa nimittäin olla liian kuivaa pihlajalle.
Kuinka paljon jousi on vääntynyt? Laita kuva
Tsekkaappa tuo Tuomo Reiniahon tekemä erinomainen Ensimmäinen jousi -artikkeli aiheesta, mikäli et ole sitä vielä lukenut.
En tiennytkään että jänteessä ilmoitetaan minkä pituseen jouseen se on. No palautan kuitenkin, mutta kuvaa siitä jousen päästä ei saannut otettua mitenkään järkevästi, se nokin kohdalta alkaa kääntymään lievästi vasemmalle. Puu kuivattiin ihan sisällä, saunassa tarkalleen, lattialämmitystä laitettiin korkeammalle. Jousessa leveyttä lavoissa on 4cm ja siitä nokkia kohden kapenee 1,5cm asti. Kahva on vähän kapeampi kuin lavat. Mites, saako jousta tilleröidä pihalla kun on pakkasta? Saisi tehtyä kuolleeseen puuhun tilleröintipisteen
E: Tässä on nyt jännettä lyhennetty, huomaa miten taipuu enemmän.
Eihän se pieni vääntyily mitään haittaa, kunhan jännelinja on kohillaan. Pakkasessa puun taivuttelu ainakaan vielä tilleröinnin aikana ei kyllä kuulosta hyvältä idealta ainakaan minun korvaan. Tietenkin riippuu, että kuinka paljon pakkasta ja kuinka kuivaa tuo pihlaja on. Talvella sisäilman rh tippuu kun kämppää lämmitetään ja pakkanen kuivattaa ilmaa. Itse en tilleröisi nyt jos en olisi varma puun kosteusprosenteista tai sitten hommaisin ilmankosteusmittarin ja varmistuisin asiasta. 40-50% suhteellinen ilmankosteus on sopiva pihlajalle muiden antamien neuvojen perusteella. Vieläkin näyttää aika pitkältä tuo jänne, mutta aikaisemman kuvan punaisista kohdista siklillä vain puuta pois ja sitten lyhempää jännettä pikkuhiljaa. Itsekin tekisin kyllä jousesta läpitaipuvan.
Noniin pitkästä aikaa päivittelen. Jousta on tilleröity kun on ehditty, dacron rulla tuli, tein 14 säikeen jänteen sillä flemish tyylillä. Jänteellä pituutta oli 115,5cm, eli 11cm lyhyempi jousta. Laitoin jänteen kiinni kun oli jo lyhyellä jänteellä aika tilleröidä. Jänne kun on kiinni jousessa, jäntellä ja kahvalla on väliä vain 2cm. Miten saan säädettyä sitä väliä?
Kieputa lisää kierrettä jänteeseen, tällöin jänne lyhenee.
Alkuun suosittelisin jotain 6-8cm korkeutta, josta nostaa lopulliseen korkeuteen, 10 senttiin.
Testasin, ei tullut mitään huomattavaa muutosta
Dacronista kannattaa aloittelijan tehdä yhden flaamilaisen jänne, toiseen päähän ihan vaan tukkikytky. Dacron tuppaa venymään alussa joten kahden flaamilaisen tekeminen on kyllä arpapeliä. Jos sulla on molemmissa päissä se flaamilainen niin pura se toinen ja tee siitä suora. Sitten vaan tukkimiehen solmu toiseen ja jos on pitkä niin tekee vaan solmun vähän pidemmälle. Säätämiseen menee max. 5 min.
Ensimmäinen dacron jänne ei mennyt ihan suunnitelmien mukaisesti, pitää jostain hankkia vahaa niin saisi vähän helpommin tehtyä. Laitoin nyt tuohon jouseen jotain narua, punominen kesti todella pitkään, hankala käsitellä tuota… Jänne on nyt kuitenkin paikoillaan, ei kuitenkaan vielä niin korkealla kuin täytyisi. Toiseen jouseen teen sitten dacronista jänteen. Toisesta kuvasta huomaa miten jousen pää kääntyy ikävästi
Noniin nyt taas ollut aikaa apinoida jousen parissa, jousesta rapsuteltu todella vähän tavaraa pois saadakseni tasaisen kaarteen. Itse olen tyytyväinen miten taipuu, molemmat päät pitää käsitellä vielä, oksan kohdalta jousi ei taivu niin paljoa. Uskaltaako ottaa pois tavaraa vaikka otettu jo runsaalla kädellä siitä pois. Sekä kahvan ja jänteen väli on nyt 10cm.
Tuohan näyttää oikein mainiolta ainakin näin jännekorkeudella. Nyt sitten jatkat varsinaista tilleröintiä vetämällä jänteestä pikkuhiljaa pitemmälle ja tarkkailemalla taipumaa: missä on jäykemmän näköinen kohta niin siitä pois. Ja jos jokin kohta taipuu selvästi enemmän kuin muut, niin kaikkialta muualta pois. Muuta ohjetta ei noiden kuvien perusteella voi sanoa siihen, että uskaltaako vielä kaapia ohuemmaksi. Tuo oksa on sen verran pieni, että ei vaadi erityiskohtelua tässä vaiheessa - ohennat tarvittaessa taipuman perusteella tai sitten et
Arvaukseni kyllä on, että kun vedät vähän pitemmälle, niin kärkipuoli kummassakin lavassa osoittautuu vähemmän taipuvaksi kuin muu jousi tässä vaiheessa. Tuo toisen kärjen mutka ei haittaa yhtään mitää, kun jänne kumminkin kulkee kahvan keskeltä nätisti. Kärjissä taitaa olla aika paljon ohentamis- ja kaventamisvaraa, joten saatat hyvinkin päästä oikaisemaan tuon mutkan suoraksi.
Tässä on nyt toinen kuva. Molemmat kärjet vähän jäykkänä, samoin ylälavan keskeltä näyttää vähän myös. Älkää ihmetelkö, miksi oli lapanen kädessä, tuo jänne ei ole todellakaan mukava vetää paljain käsin!
Veto on kuvassa noin 45cm, tuskin päästään sinne 23 tuumaan, tai en uskalla vetää niin pitkälle.
