Vaahtera on oikein mainio jousipuu. Tee pihlajamitoituksella, niin pitäisi toimia.
Kuinka paksu sen puun pitää olla? Yksi vaahtera on tullut eteen tän 5 tunnin aikana, pihlajaa enemmän kuin tarpeeksi. Puhuitte että kierteetön puu, mitä se meinaa? Näkeekö sen silmällä jos on kierteetön?
No jos pihlajaa on enemmän kuin tarpeeksi ja sitä voi ottaa hyvällä omallatunnolla, niin siitä sitten toki. Kaada puu, ota parimetrinen oksaton ja suora kappele ja halkaise se, niin näet heti, että onko kiero. Jos paljon kieroutta, niin polttopuupinoon, jos ei, niin jousipinoon. Halkaisijaltaan 5–6 senttiä riittää jo, joskin sitä ei kannata keskeltä halkaista tai jää ohueksi. Hyvä koko on sellainen 8–10 senttiä, paksumpikin käy toki.
Löysin suoran, melkein oksattoman pihlajan, pari oksankohtaa mutta ne jäisi pois kun karsii jousen muotoonsa. Noin 4,5cm paksu ja 6cm leveä. Pituudesta ei tietoa. Onko tämä sopiva jouseksi?
Joo noist tekemään vaan. Ekaa joust tehdessä ehkä yli 150cm pituutta helpotta asiaa niin jakautuu kaaren vääntö pidemmälle matkalle. Tai vaikka 180cm… Lyhyempi on tarkempi tehdä.
Pihlaja on 134cm pitkä. Pitempää ei oikein voinut ottaa oksien takia. Vaahteraa en ottanut mukaan vielä, pitää mökiltä käydä tsekkaamassa jos olisi parempaa vaahteraa. Kuinka kauan ton pihlajan pitäis kuivua?
Veistä ohkaseks ja kuivuu jopa 2-3 viikossa.
Otin tuossa pikaseen mitat viimesimmästä pihlajajousesta, 134cm pitkä, 45# @23" vedolla, kahvasta 17mm paksu ja lavat keskikohdista 11mm. Kahva on hieman kapeampi kuin lavat.
Jousi on melkein laitettu karkeaan muotoonsa kirveellä, jätin raspille vielä tilaa. Mites se jänne, sopiiko siihen sisalnaru?
Ei. Aivan liian heikkoa. Pellavaa, dacronia tai hätätapauksessa kuitusiimaa(kalastus). Dacron on laajimmin käytetty ja ihan syystä. Hyvä saatavuus, helppo punoa, kestää ja kestää. Siimassa muuten sama, mutta ikävän liukasta (ja ohutta).
Mites jos karhunlangasta punoo yhden paksun narun? Dacronia tai mitään pellavanarua ei täällä myydä jostain syystä. Ja jos myytiin niin hinta oli aina yli 35€
Noin jousi on nyt kokonaan laitettu muotoonsa kirveellä ja puukolla. Jätin viilalle ja raspille huomattavasti vielä tilaa, pelaan varman päälle. Kuitenkim huomasin, että kuivuessaan puu oli tehnyt näin…
Mitä tuolle pitäisi tehdä vai antaa olla jos ei mee pahemmaksi. Tästä kuva yläpuolelta
Toivottavasti tulee kelpo peli, joka kestäisi edes hetken. Yksi lapa on vähän pitempi, mutta on merkattu mistä sahaan. Kahvan kohdalla on pieni oksankohta, mutta yhden lavan loppupuolella tulee oksankohta mikä itseä vähän jännittää.
Tuossa on kuva selkäpuolelta kyseisestä oksankohdasta.
Sekä jos pystytte kertoa mitä mun kannattaa tehdä, mistä kannattaa ottaa puuta pois huolella jne.
Jätä vastakäyräksi kuivunut lapa alalavaksi. Kokeile karhunlankaa, pelkäänpä että venyy rutkasti. Kuitusiimaa saa parhaimmillaan kympillä rullan. Dacron rullasta taas tulee pariinkymmeneen jouseen jänteet.
Jätä oksankohdat koskematta ja ympärille tavaraa - eli leveyttä. Paksuutta noin pienten kohdalta voi huolella vähentää.
Tuossa muutama esimerkki syreenijousesta.
Onko lähimailla Bauhausia? Siellä myydään veneköysiosastolla 3 millin paksuista dyneema super-narua, mainiota tilleröintijännetavaraa. Kelpaa paremman puutteessa ampumiseenkin, mutta jousen valmistumista odotellessasi ehdit myös tilaamaan netistä rullan B-50 dacronia edulliseen hintaan, siitä sitten se varsinainen jänne.
Laitoin sitten sellaisen B50 rullan tilaukseen. Mites muuten kun lähestyn tilleröintiä kovaa vauhtia, ja minulla ei ole mahdollisuutta rakentaa mitään tilleröintipuuta
Onko mitään keinoa saada homma onnistumaan ilman sitä puuta?
Tee tillerikeppi ja tilleröintipalikka…
Tilleröintipalikka:
http://www.primitivearcher.com/smf/index.php/topic,61422.0.html
Jousta voi vetää myös pitkällä jänteellä, tai varsinaisella lyhyellä jänteellä peilin edessä. Siitäkin näkee ihan hyvin taipumaa. Vielä parempi jos saat jonkun ottamaan kuvaa kun vedät jousta.
Oma tämänhetkinen metodi (vaatii pitkän peilin) on seuraavanlainen:
Peili asetetaan pitkälle sivulleen lattialle maton päälle (peili ei lipsahda ja kaadu maton päältä) ja esim. tuolia
vasten nojaamaan sopivaan kulmaan,
Asetetutaan jousen kanssa sopivan matkan päähän peilistä siten, että peilistä näkyy kyyristyessä omat jalat polviin asti,
Otetaan jousi käteen jousen vatsa maata kohti ja laitetaan jänne päkiän alle.
Loppu lienee itsestäänselvää. Tällä tavalla voi simuloida aika hyvin jousen vetämistä, mutta taipumaa voi katsella samalla peilin kautta. Tilleripuuhun verrattuna tässä on huonompi ergonomia, mutta eipä tuo kulmasoutua kummempi liike ole. Tämä metodi ei myöskään ole tunnoton jousen vetobalanssiin liittyen, toisin kun väkipyörä+ tilleripuu -metodi on. Olen tilleröinyt kaksi viimeisintä jousta tällä tavoin ja hyvin on vaikuttanut toimivan, ainakin lyhytjousien kanssa.
Kyselin, missä päin se jännerulla on menossa, heidän kuulemma pitää tilata ekana se. Voi mennä 2-3 viikkoa. Kävin kaupasta ostamassa jänteen, pituutta sillä on 48 tuumaa eli karkeasti 122cm. Jousi itsessään on 126,5cm pitkä. Rohkeneeko jännnettä laittaa paikoilleen kun tilleröinti on tehty?
