Sahasin vielä loivemmaksi ( 25°) sakarat. Kuvat hämää, kun sakarat on vielä ylipitkiä, ovat oikeasti samassa kulmassa. Syy loiventamiseen oli liian paksu olkapää sakaroissa. Siis kohta mihin koivu ja lyly loppuu. Oli 22mm, nyt on 15mm, jonka luulen olevan juuri soppeli. Liimapinnan pituus kummassakin 12cm.
Tuota vielä mietin että kehtaako ja uskaltaisko tuon kyhmyn tasoittaa? Järki sanoo että ei mutta näyttää niin rumalta. Edit: sakaran päälle tulee osittain jänneselkä, tai ainakin niin olin suunnitellut, niin kestäiskö vetää mutkat suoriksi?
Pienen tauon jälkeen hommat etenee. Liimasin sakarat ja höyläsin etuprofiilia kohilleen lavoista. Sakaroiden liimauksessa meni joku pieleen, sen verran isoja rakoja on. Vaikka nyhväsin kyllä moneen kertaan kaikki pinnat suoriksi
Noh onneksi tulee jännettä ja punosta päälle niin eiköhän nuo pysy mukana. Ilahduttavaa on se, että koivu-lyly-sauma on lähes priimaa paria kärkiä kohti olevaa hyvin ohutta rakoa lukuunottamatta. Nyt sitten vaan valmistella jänneselän pohjia. Mietin vielä että pitäiskö selkään raspia tasainen kruunu, kun kruunun poiston jäljiltä on vielä reunoilla kruunua ja jossain ei? Samalla tekis lylyn työn helpommaksi kun jänteet olis vähänkään kruunulla.
Näyttää hyvältä. Noi sakaraliitokset kannattaa ohentaa varoen, kun parhaimmillaan se kohta tehdään tosi kapeaksi. Samoin kun muissa aasialaisissa jousissa, massa minimoidaan. Sillon tarvitaan paksuutta. Punos pitää kyllä liitoksen paikallaan! Pienellä kikkailulla liitos pysyisi varmaan ilman liimaakin paikallaan? Tai liitoksen päälle voisi laittaa ohuen tikun puuta ilman liimaa vahvistamaan? Kaikenlaista voi keksiä…
Se on hyvä kun lapojen liimasauma on priimaa. Itse tasoittaisin selän samalle profiilille eli kruunulle.
Joo en ohentanu mitään kriittistä kohtaa. Vain sen verran sakaraliitoksen alusta, että tulevat jänteet asettuu sulavasti sakaraliitoksen päälle.
Yksi juttu mitä mietin jo ennen liimausta oli se, että millä tuon sakaran valumisen kärkeä kohti saisi estettyä. Mietin tappia koivuselän ja sakaran väliin joka jäisi piiloon liimauksen väliin/alle. Puristimet kun pakostakin pukkaa sakaraa kärkeä kohti kun on kalteva pinta. Noihin mun sakaroihin pitää varmaan pukata lopuksi vielä joku shimmi tuonne ‘päittäisväliin’
Mitä itte teit tai teitkö tuolle mitään?
Liimasin nahkaliimalla ja sehän tarraa hyvin kiinni. Painaa liitoksen yhteen, antaa geeliytyä hieman ja sitten puristaa puristimilla hellästi kiinni. Ei näihin tarvitse paljoa puristusvoimaa kun nahkaliima pitää kappaleet yhdessä. Tärkein on saada liima pysymään molemmissa liimattavissa pinnoissa. Eli jos haluaa parhaan liitoksen, laittaa yhden 10% pohjaliiman molempiin kappaleisiin ja kuivattaa sen ensin.
laita karkeaa suolaa muutama rae saumaan, se pysäyttää liukumisen ja sulaa kohta pois
pari hiekanjyvää ajanee saman asia
ammu niitti löyhästi liimapintaan ja leikkaa siitä se vaakasuora osa pois, jäljelle jää pari ohutta teräspiikkiä, jotka jarruttaa eikä taatusti haittaa mitään
pienistä nauloista saa yhtä lailla liukuesteen, josta ei haittaa ole
Hyviä kikkoja! Hammastikku tappina toimii myös.
Voit myös tehdä itse täsmätapin. Poraa peltilevyyn halutun kokoinen reikä. Aja poranterän ulosmenopuolelta akkuporalla läpi hiukan isompi tikku, sen ei tarvitse olla pyöreä. Reiästä töröttävät metallijäysteet leikkaavat siitä täsmälleen sopivan. Voit halutessasi lisätä tappiin myös liimaurat sahanterällä raapaisemalla.
Jerehän periaatteessa jo vastasi tähän aika tyhjentävästi, mutta kiitos näistäkin vinkeistä. Eipä tuo onneksi kauhea homma ole korjata nyt jälkeenpäinkään.
Eniveis nyt homma on taas taolla kun ei vaan kerkiä edes jänteitä repiä. Ruuhkavuosien alkua, nääs.
Nyt olis jousi jänteitä vailla. Tuo jänteiden repiminen vain odottaa yhä inspiraatiota.
Raspasin siis selän tasaiselle kruunulle ja höyläsin lylyä ohuemmaksi että sain polvea vasten vähän taivuteltua ja tilleröityä. En kyllä paljoa uskaltanut taivuttaa kun selkä on nyt tukea vailla.
Kannattaakohan tätä kuinka paljon esijännittää vastakaarelle ennen jänteiden liimausta?
Vaihdoin muuten aikaisemmat mäntyiset oksatulpat lylyisiin. Kiireessä käytin liimana tb2:sta.
Älä jännitä yhtään. En tee sitä sarvijousillakaan. Ensin jänteet selkään ja sitten pinnelanka joka vetää pienen refleksin. Tämä refleksi takaa että jänteet kuivaa hyvin paikalleen samalla kun kutistuvat.
