Kiitos, näin ymmärsinkin. Ei sen tässä niin väliä, kunhan saan jouset nippuun! Nahkaliimankin ymmärtäisin pelittävän. Seuraavaan voidaan kattoa sitten, kesällä!
On tässä jonnin verran vänkäämistä, kun jouduin ottamaan toisen lavan irti ja linjaamaan uudelleen. Sitten meni survosimeksi ja v-liitoksen pohjasta lähti 1cm halkeama, no se saa siellä olla. Myös toiseen jouseen oli hankala löytää virheetöntä vaahteraa, 10 puuta taisin käydä läpi… Nyt on palaset liimauksessa ja tänään saan molemmat pysyvästi kasaan! Eiköhän näillä jotain saada, ainakin oppia.
Sarvien kanssa taas ei tullut tajuttua höyryttää koveruutta littanaksi, vaan vedin roheesti vannesahalla littanaks. Toivottavasti jäi tarpeeksi materiaalia… Nähdään kohta.
Paloihin tuli urat täl viisii (ei näköjään näy hyvin, mutta urat vedin rautasahan terällä):
Kova venkslaaminen on ollut noiden corejen kanssa. Liian pienestä puusta jolloin ei ole saanut tarpeeksi pelivaraa. Mutta koska en anna periksi, tulee noista itse kaadetuista jouset vaikka väkisin. Seuraaviin jousiin laitan lankkumatskua, saarnea tai vaahtera. Sillä säästyisi jokunen tunti turhaa vääntämistä…
Nyt on tipi-kulmiin vahvikkeet liimattu, samoin kahvapalaan kun meinasi jäädä ohkaseksi. Kahvasta tulee kuitenkin vain 20-25mm leveä. Urat vedin vatsaan ja seuraavaksi käsittelyyn sarvet. Sarvet oikeni mukavasti 15min höyrytyksellä ja 15min puristuksella. Hieman jänskättää, saako toisesta parista jousta, kun yhdessä sarvessa on aika rujo pitkittäinen halkeama. Vähän kuin vuosilustosta haljennut.
Kuvat on huonot, mutta pimeällähän sitä työssäkäyvä jousia vääntää…
Toisessa kuvassa näkyy keino, millä vedin puukolla ensimmäisen suoran uran 1m metalliviivottimen avulla. Siitä sitten uritetun siklin nokalla leventämään uraa.
Ekan suoran voi tehdä just noin ja se onkin kriittinen koko uritustouhun kannalta.
A vink. Vedä ajoissa pienellä kolmioviilalla huojuva ura suoraksi. Muutoin huojunta jää kynnosuraan ja kertautuu sille kohtaan koko riviin ja jos suoristaa vasta lopuksi on tuloksena löysää saumaa/liitosta koska kalaliima ei täytä liimaussaumaa juuri nimeksikään. Aika samanlaista se kalaliima paksuudeltaan kuin jänisliima ja täten pintojen tulisi täsmätä just.
Kato huolella sarven negatiivinen uritus ettei mene liian reunaan… Mutta sitä ennen sarvet ihan priimaan idettiseen paksuuteen kauttaaltaan keskenään. 0,2mm heitto paksuudessa vaikeuttaa tilleröintiä ihan helkkaristi. Olen kokenut sen, en suosittele.
Tee kaikista työvaiheista muistiinpanot, mitat, lämpötilat, tuntumat… Voi luulla että ne muistaa, mutta kysy vaikka Patikselta… ei muista mitään jos/kun jousi on kerran valmis. Eli kaikki ylös muistiin, siitä pystyy analysoimaan paljon ja se auttaa eteenpäin jos toisen kerran ryhtyy.
Tuon huojumisen huomasin, hennot urat kun oli ja liikaa painetta loi, hyppäsi toisinaan sikli toiselle uralle. Näitä sitten oioin, alkuvaiheessa ihan rautasahalla, mutta piiloon jäi kun ajoissa huomasi.
Sarviin ei hirmuisesti paksuutta jäänyt raakatyöstön jäljiltä, kun ajattelin että en saa niitä muuten oikenemaan ollenkaan. Varmaan nyt sen jonkun 5mm saa kuitenkin.
Ei ollut toinen pari dictumilta ihan priimaa, joten jostain muualta on ehkä katsottava seuraavat. Mites, sullahan on iso läjä? Vaihdellaanko jotenkin osage-aihioon?
Tähän hätään pärjään näillä, mutta lisäähän pitää tehdä jo varmaan tämän vuoden lopulla viimestään…
Tuli just tänää 6 paria sarvia mut menee kurssilaisille 5 paria ja ite teen yhet. Mikkeltä saan Osagen. Sarven paksuus ei tarvi olla ku n 3mm, runkopuu toiset 3mm ja jänteitä 3mm ni hieman kaarien pituuksista riippuen sillä 9mm kokonaispaksuudella sal osissa tulee jo 50-60lbs jousi.
Voi ohentaa joo, mutta voit ottaa vain sarvesta/jänteistä ja silloin kolmen palan osuudet muuttuu. On aika hyvä jos ne sais pysymään 30/30/30. Toki paksumalla runkopuulla esim 4mm ja 2mm sarvea saa vähemmn venkoilevan jousen, stabiilimman.
Sarvijousia kun jampat tekee niin sarven siklailua ei tehdä tilleröinnissä muutoin kun jos pakko. Kaverit lämpötilleröi niitä enimmäkseen. Tai se on se trad meininki. Jousi rakennetaan niin tarkasti nippuun että tilleröinnissä poistetaan vain millin desimaaleja. Tämä on ainakin lähtökohta.
Myös jännepuolelta voi tilleröidä. Silloin on vain oltava varma että jännekakun paksuus siihen toimeen riittää. Eli on mitattu ja tiedossa missä kohtaa on minkäkin verran milleissä jännettä. Ja joka kerta kun viilaa tai santapaperilla ottaa pois on pinta liimattava tiukaksi ja taas odoteltava kuivumista…
Nyt on sarvetkin uritettu paksuusmitattu ja “noin” leveyteen + pituuteen leikattu. Parhaiten sarvien uritus sujui kun liimasi sarvet lankkuun ja siitä siklillä uritteli. Hirmu työläältä tuntui sarvi urittaa pelkällä siklillä. Vaikka kuinka yritin siklin hampaat tehdä tasamittaisiksi ja levyisiksi, oli ongelmia että tulee tasalaatuista. Kun sattui kääntämään siklin toisinpäin, tuli taas erilaista uraa… Tämmöinen hammastus myös tylsyy ja tulee siitäkin ongelmia. Seuraavaan pitää tässä petrata.
Nyt alkaisi sitten coren ja sarvien liimailu. Montako kerrosta vetäsit @JMenna ? Minkä ajan kuivattelit kerrosten välissä?
Tuo tasalaatuinen hammastus on a ja o. Tuunasin lasten sahasta aikanaan kun hammastus oli jo aluperin sopivaa kokoa. Vartin välein sai terottaa sitäkin. Se oli kyllä tuunailua…
Kalaliimaa laitoin muistaakseni sen n.20 kerrosta kumpiinkiin pintoihin. Pitäisi ihan tarkistaa. Kuivasin välissä sen verran että liima jjuri kuivui ja sitten taas uus setti. Kuivaa kummatkin, sarvet ja core kyljellään ettei jää kuplia urien pohjille. Muistaakseni hiukka ylikuumaa vikakerros just ennen puristusta. Toi on jännin vaihe tuossa. Sitten pitää olla jo puristimet ja kaikki valmiina… Tietty teet eri päivänä toisen puolikkaan ja toisena toisen. Muuten ei kädet riitä ja aika nitistää ahneen tekijän.
Ja hommat etenee. Liimakerroksia vetelin lopulta joku 22-23 kerrosta, kuivattelin karpon mukaan liian pitkää (5-6pv) ja tämän jälkeen paksua liimaa + puristukseen. Jotain oli puhetta että liimapinta pilaantuu liian pitkään ollessa kosketuksissa ilmaan, mutta koska olen uppiniskainen ja kaikki pitää itse nähdä, nyt tehtiin näin. No olihan tuossa asunnosta muutto välissäkin, joka tuotti vähän ongelmia ajan kanssa.
Toisessa on nyt 5mm sarvella ja toisessa 7mm sarvella. Pituusjousiahan näistä tulee, joten laitetaan jänteitä ja puuta enemmän. Pituutta muuten tuleekin 44", ehkä ihan hyvä aloittelijalle.
Viikonloppuna muotoillaan coret jänteiden liimausta varten valmiiksi, nyt revitään jänteitä. Jonkun 80g voisi laittaa per jousi.
Pitää kiirehtiä, koska toinen ainakin pitää runnoa valmiiksi jo kesän pituuskoitoksiin, jopa american roundiin. Kuivatellaan nopeasti ja tehdään jo kohta uutta…
Muotoilin jouset lähes valmiiksi, vielä pitää pientä hiontaa ja karhennukset tehdä jänneselälle. Eikös toisen jousen keskilavasta, sal-osasta löytynyt oksankohta. On se hemmetti kun näitä vaan putkahtelee esille, “kuuluu lajiin”. Tässä vaiheessa kun ollaan niin nykäsen vaan tuonkin päälle jänneselän, hieman paksummin vain. Nähdään nyt sitten rajat, että mitä sallii.
Siroja kapistuksia ilmeni kaiken rujouden ja liimaroippeen alla. Kevyempi (oksaton), 5mm sarvilla on about valmis, sillä painoa 270g. Jätin hieman leveämmäksi kuin alkuperäiset ja tarkoitus olisi jättää paksuutta 100 paunaan asti. Katsotaan pääseekö sinne asti.
Kiitos kannustuksesta. Rikki voi hyvinkin mennä, mutta sarvet ei ole hiottu “kokonaan kärjestä pois”. Sarvet loppuu kasanin puoliväliin niin kuin pitääkin.
Jos muistan oikein ja tuota sinun kassaita kun katson niin sarvesta puuttu noin 4-5 senttiä. Sarvi kyllä loppuu usein kassain puoliväliin mutta en ole koskaan nähnyt kenenkään hiova sitä suoraan pois vaan sen mihin sarvi loppuu on päällä vielä +2 mm ainetta ja siitä sitten pienellä kaadolla hiotaan sileäksi. Nyt tuo näyttää pitkältä tasaiselta kaadolta jolloin materiaali on heikko urien päältä vielä jonkin matkaa missä tuo puu alkaa vasta näkyä.
Sarven “pää” eli urituksen näkyminen alkaa 7cm päässä kasan/tip kulmasta mitattuna. Kun taas kasan eye on 16cm kohdalla. Sarvet taas on todella ohuet tässä jousessa ja urituskin on 2mm syvä. Pituusjousessa core ja jänne on se joka määrää.
Kasan eyen ympäristössä on materiaalia ihan tuhdisti molemmin puolin, koska olen varsin tietoinen että tämän kohdan taipuessa siellä pitää olla sarvea.
Kuvissa voi näyttää miltä vaan.
Pahoittelut, jousien kuvaamisessa on kovasti petrattavaa. Kohta tulee järkkärillä kuvia! Ensimmäiset jännekerrokset on selässä ja tipit lähenee toisiaan…
Hyviä kuvia nuo ovat! Kännykkäkameroissa ja pokkarikameroissa on se etu järkkäriin verrattuna, että terävyysalue on todella laaja. On kiva, että koko jousi näkyy terävänä, eikä vain pieni osa siitä. Sama koskee tietenkin yksityiskohtia, kaikki näkyy, mitä pitääkin. Järkkäri ei tuo mitään etua (pikemminkin päinvastoin) foorumikuvissa. Paljon, paljon tärkeämpää on se, miten kuvat otetaan - valaistus, kuvakulmat, tausta.
Hyvä projekti kyllä Jerellä - tehdään, eikä vain suunnitella!
