Ensimmäiset kokeilut. Sarviliuskan korvikkeena oli 8mm vaahteralevy, hyvin painui vasten runkoa.
Huomatkaa painaumat kulmissa, saa julmetun voiman.
Tuohan on pätevän näkönen laitos ! Tuostahan olis käyttöä muussakin touhussa
Kyllä, ilman muuta vaikka missä liimaushommassa. Ainoa juttu mistä pitää huolehtia on että liima ei kerkea geeliytyä/kovettua ennenkö kappaleet saa puristettua. Vaatii vähän harjoittelua että tuon saa siististi ja nopeasti paikalleen.
Nahkaliimalla liimatessa pitäisi varmaan jotenkin ensin vetää puristimilla alkuun kiinni, sitten kahvasta edeten, ottaa puristin kerrallaan pois ja kierittää köysi paikalleen.
Kalaliimalla liimatessa ymmärtääkseni olisi paljon enemmän aikaa. Pitää testata kalaliiman geeliytymistä tässä lähipäivinä.
Jos vaan löysää aikaa on, niin kokeilepa huviksesi liimata tavallisella nahkaliimalla tasainen ja urittamaton puusäle johonkin jämärunkoon. Sen jälkeen kyljet tasaisiksi, niin näkee hyvin, millainen liimasauma on.
Itseasiassa nyt tule lisää dictumin teriä mulle, niin voisin tehdä lyhyillä sarvilla ja oikeilla urilla.
Tyypillisesti tuossa on ollut kaveri auttamassa köyttä pujottaen. Kuten tässä korealaisten videolla. https://youtu.be/cicYRzWss74?t=605
Periaatteessa kun sarvi on sopiva muodoltaan ja ohkainen, saa noilla ohkasilla naruilla pyörittämällä liimapinnan jo kiinni, sitten viimeisen puristuksen köydellä. Nimittäin se liiman geeliytyminen on ainoa mikä pelottaa… Toivottavasti kalaliima yllättää.
Tein uuden kapulan, tämäkin mallia “rohee”. Köyden vaihdoin 10mm köyteen, koska on vaan parempi. Reikiä ja kieputuksia varren ympäri sen mukaan paljon painetta haluaa. Pitää vaan kokeilla niin löytää sopivan. Alla kuvissa eri tapoja mitä tällä kaksireikäisellä voisi tehdä.
Kuinkas paljon köyttä menee yhden lavan sitomiseen?
Ja mitäs tuo köysi on?
Pätkin köyden 6,6 metrin pätkiin. Sitomisen jälkeen tuossa roikkuu nyt vapaana 1,3m. Toki jousi on lyhyt 100cm ja core+sarvi yhteensä 38mm x 25mm. Sama 6,6m pätkä pitäisi riittää johonkin 120cm jouseen.
Tämmöstä:
Keinokuitua siis, irtoaa hyvin eläinliima. Mutta on kuitenkin kunnon kitkaa luova, joten sopii hyvin tähän hommaan. Huvittava nimi, polyhamppu. Tulee mieleen Grozerin polysarvijouset. ![]()
