Nyt on palattu arkeen ja kämpästä löytyy paljon keskeneräisiä jousia + jousirunkoja. Aloin siis muotoilemaan runkoja jotta saisi jänteitä paikalleen jo ennen vuodenvaihdetta.
Näiden viimeisien 2kpl taulujousen jälkeen varmistui muutama yksityiskohta lisää sarvijousen teosta:
Jännettä pitää olla 4-4,5mm paksuudelta
Jo 11mm paksu lapa (ohuimmasta kohdasta) tekee 114cm jousesta 80# vedoltaan
→ Adam oli oikeassa massa/lapapaksuuksista. Top kapi jousien taulukossa 12,5mm kasan eye (ohuin kohta) tekee 127# jousen, kun jousi on 108cm ja 27" veto.
Nyt muotoiltavissa jousissa aion noudattaa 1:1:1 logiikkaa, jossa 100g puu, 100g sarvi, 100g jänne/liima tekee jousen joka on 100# @ 27". Eli paunat on aika tarkkaan kolmasosa painosta grammoina mitattuna.
Joten, kun tarkoitus on tehdä 120-145# maastoon jousia, voi suoraan oivaltaa miten helppo on mitoittaa valmiin rungon ja valmiin jousen painot.
Käytännössä jouset ovat muuten kovin samanlaisia mutta lisää vaan leveyttä. Niin, tuliko nyt paljon kirjotettua mutta olisi voinut kiteyttää yhdellä lauseella??
Tässä voisi tehdä ajatusleikkinä myös laskelman,
50# jousi: 50g puu, 50 sarvi, 50g jänne/liima
→ 150g painava 50# jousi 27" vedolla
Ei taida pitää paikkaansa? On vaikea saada stabiiliksi noin kapea jousi.
Hyvää pohdintaa! Kaava ei liene ihan lineaarinen, vaan mitä jäykempi jousi, niin sitä kevyempi suhteellisesti. Eli vaikkapa 50# on luultavasti selvästi painavampi?
Entä miten määrittää puun ja sarven massat? Yhteismassa on toki mitattavissa mutta erottelu on vaikeampaa.
Joo ihan totta, kevyet jouset on korkeampia massaltaan ja jäykemmät jouset kevyempiä massaltaan mitä tuo kaava antaa odottaa.
Oma ymmärrykseni on että kaavassa ei ole huomioitu liimaa joka menee sarven ja puun liimaamiseen. Eli esim. 100g puuta, 100g sarvea on yhtä kuin 200g jousirunko. Vaikka toki tiedetään että osa tuosta on liimaa (20g?).
Jokatapauksessa, itse käytän runkopainoa hyvänä indikaattorina. Siihen 50% lisää painoa ja voi ajatella mikä olisi lopullisen jousen massa.
Nyt 7kpl pituusjousirunkoja on painoissa 265-330g, mutta työ vielä kesken.
Tässä muuten kuva siitä kahvamuodosta minkä olen havainnut puutteeksi edellisissä jousissa. Kahvan pitäisi säilyttää paksuutensa nuolen ohituskohdan yli. Tällälailla ei synny heikkoa kohtaa siihen ja muutenkin tämä muoto sitten sallii jyrkemmän taperin jotta lavat saa taipumaan heti nuolen ohituskohdan jälkeen.
Tätä samaa virhettä näkee muidenkin jousissa, erityisesti tuolla Indonesiassa jne, jengi tekee ihmeellisiä pallokahvoja. No kai ne toimivat, mutta parempi olisi näin…
Laitahan nyt vielä kuvaa hyvin muotoillusta kahvasta! Vai onko noissa kahdessa ylimmässä haettu vähän pitempää kahvaa loivemmin liukumin lapoihin? Alimmassa lyhyt pallokahva?
Jouset ei ole vielä viimeisteltyjä mutta noissa kahdessa ylemmässä rungossa se kriteeri toteutuu, eli paksuus säilyy nuolen ohituskohdalle.
Alimmassa semmoinen huono pallokahva.
Tässä New Yorkin met-museon jousi, yksi lemppareista. Siinä vähän välimalli näistä, mutta silti huomattava paksuus nuolen ohituskohdassa.
Siinä niitä nyt olis. Jonkin verran rojektia… Tosin helppohan sitä valmista jännettä on kiskoa näiden selkään!
Kuten vähän mainittu, kahvamuoto on nyt erilainen. Kasanit on myöskin hieman koveria sivuiltaan ja sarvet päättyy puoleen väliin kasania. Kaikki hyviä juttuja suorituskyvyn kannalta. Pituusjouset laitan myös taipumaan lähempää kahvaa mutta hallitusti. Näissä kaikissa on tillerivaraa ja paksut sarvet, joten eikun vaan se 4,5mm jännettä jokaiseen!
Aloitin 10% liimalla jolla peitän jousen kauttaaltaan, eli sarvipuolen myös. Tämä suojaa sarvea halkeilulta. Sitten 15% liima ja lopuksi 20%. Pientä hiontaa välissä ja eka jännekerros menee päälle viikonloppuna todennäköisesti.
Toki kokemus auttaa kuten Tuomo sanoi, mutta tällä runkomuodolla haetaan ne mittasuhteet millä taipuminen toteutuu oikein. Tähän päälle lisätään vain tasaisesti ja hallitusti jännettä - käytännössä millin kerros kerrallaan, joten jos se tehdään yhtään tarkasti, pitäisi jousi olla suoraan viritysvalmis ilman muokkaamista.
Näitä mittoja jouseen löytyy suoraan Adam Karpowicz:n kirjoittamasta “Ottoman turkish bows” kirjasta.
Nää manchut on unohtunut laittaa tänne. Näköjään on unohtunut leikkiä koirankin kanssa!
Koira mittakaavana ei toimi, koska jouset on oikeasti valtavia. Lyhyin on ~170cm ntn, loput 180cm ntn. Ja sitten on tuo yksi jousi tuolla ylempänä, eli 4 manchujousta tulossa.
Ensimmäinen kerros on nyt saanut rauhassa kuivaa. 200g meni jännettä näihin jousiin ja sillä ~1,2mm kerros kauttaaltaan lavoissa.
Ilmakuplia tulee aina muutama, oli kuinka tarkka tahansa. Joten ne puhki ja liimaa väliin.
Seuraavaan kerrokseen ajattelin saada 280g mahdutettua.
Eli jos saisi vähän paksummat kerrokset niin olisi varaa viimeiset kerrokset tehdä tasaisemmin/siistimmin ohkasilla kerroksilla.
3 kerroksen jälkeen olisi kiva olla 4mm jännettä (sal-osissa), josta voisi raspata pinnan priimaksi, sitten laittaa viimeisen kerroksen todella ohuena 0,5-1mm joka nitoo kaiken kiinni. Sitten kypsymisen jälkeen siitä kutistuu 0,5mm ja lopputuloksena täydellinen 4-4,5mm jännekakku sal-osissa.
Työlästä on jännetyöt… 4h meni jänteiden loppukäsittelyyn, pesuun ja niputtamiseen. Sitten 8h esiliimaamiseen ja geeliyttämiseen. Lopuksi 5h selystämiseen.
Eli 17h yhteensä, 9 jousta ja täysi yksi kerros jännettä jokaiseen. Se 280g mistä puhuinkin aikasemmin.
Tämmöset asiat vaatii tasapainoilua! Jos leipoo välillä hapanjuurileipiä puolisolle auttaa kanssa…
Jännetöissä tuon jaksottaminen on hyvä juttu. Työtä pystyy pilkkomaan osiin kun lätyt geeliyttää ja säilöö laatikkoon jääkaappiin. Ei todellakaan tarvitse tuntikausia puurtaa putkeen ellei halua.
Kolmanteen kerrokseen 220g jännettä. Varmaan kasanin harjaan vedän yhden kapean lisäyksen sekä sal-kerroksiin leveän jännelätyn. Eli kasanin jännelisäykset alkaa olla jo tehty. Sieltä voisi nyt rapsutella turhat jänteet kyljistä pois jos tuli liikaa jännettä (turhaa massaa) lisättyä.
Kiitos, joo laatu paranee vielä vuosienkin jälkeen. Vai onko sitä vaan hidas oppimaan??
Laitoin viikko sitten 3 kerroksen ja yhteensä lopulta ~250g jännettä.
Nyt jännekakku jousissa 4-4,5mm taipuvissa osissa. Joka vaikuttaa hämmentävän paksulta! Nyt vasta kuitenkin n. 60g jännettä mennyt per jousi. Eli on mulla aika pienet määrät jännettä mennyt jousiin joissa olen 3,5mm jättänyt takavuosina.
Kasanilla paksuutta keskikohdissa 17-17,5mm joten sinnekään ei tarvita yhtään lisää.
En kuitenkaan jätä tähän vaan tasoitan lavat mätsäämään toisiaan ja laitan lähes kaikkiin jousiin neljännen todella ohuen kerroksen, jotta menee turvallisesti yli 4,5mm jännekakku. Silloin kokonaisjännemäärä varmaan 70g-75g per jousi. Sekin vähän! Ehkäpä mulla on nyt viimein oikeasti kevyet kasanit joissa ei ole turhia massoja jänteistä…
Joulun välipäivinä kerkeää latoa jännettä jousiin. Nyt meni viimeinen kerros, 180g jännettä. Varmaan vähän ylikin tarpeen mutta olkoon 0,5mm liikaa kuin liian vähän.
Punnitsin jousia ennen viimeistä (n.20g) kerrosta. Jousissa oli 3 kerroksen jälkeen 140g painonlisäystä ja koska laskelmien mukaan olin siinä vaiheessa laittanut n. 75g jännettä - oli liiman osuus 65g. Eli aikamoinen määrä liimaakin! Jänteet sitä ilolla imee niin en ole pihtaillut. Vatsoissa on vähän yli tulvinutta liimaa joten oikea määrä voi olla vähän pienempi.
Nyt sitten vaan kypsytellään. Ja puuhastellaan tietysti manchuja, pituusnuolia jne.
