Kärjissä on todennäköisesti liikaa massaa joka tärähtää jänteen pysäyttäessä. Samalla ylimääräinen paino myös hidastaa kärkien liikettä.
Maksimileveys nokkiuran kohdalta saisi olla korkeintaan 12 mm. Pyöristä myös kunnolla kulmat. Kärjet saisivat olla poikkileikaukseltaan lähes pyöreät, varsinkin vatsapuoleltaan. Viimeiset vaaksat vaan oikein sulavan muotoisiksi niin paino putoaa, tärsky vähenee ja nuolikin lähtee vikkelämmin.
Muualtakin voisi mielestäni pyöristää kulmia enemmän, kestävät kolhuja paremmin ja miellyttävät esteettistä silmää.
Onko muuten ylälavassa näkyvä mutka vähän paksumpi kuin viereiset alueet, vai onko vain optinen harha?
Ylälavassa on oksa minkä takia siinä on vähän varaa. Tilleröinti sen kohdalla on ollut millitouhua.
Ok. Tilleri näyttääkin tosi onnistuneelta!
Tilleri on kyllä hyvä mutta voisi ehkä olla hieman elliptisempikin. En silti koskisi tilleriiin yhtään, ainakaan vielä. Ainakin omien kokemusten mukaan eniten tärähtävät läpitaipuvat jouset. Toinen seikka on jo mainittu lapojen kärkiosien massa. Näyttää siltä, että puuta on liikaa. Viimeiseltä 30 sentiltä voisi ottaa leveydestä varmaan puolet pois ihan tuosta vain, luultavasti enemmänkin. Samalla tillerikin ehkä aavistuksen elliptisoituu.
Kuinka paljon jousi on virunut ja palautuuko mahdollinen viruma ajan myötä?
Alun perin jousi oli mutkalla vastasuuntaan. Tätä on rääkkäyksen jälkeen jäljellä hyvin vähän. Jousi on lähes suora hetken levättyään.
Hieno on! Tuossahan on pituuden suhde vetopituuteen aika mitätön, niin itse ehkä lyhentäisin ja keventäisin kärkiä. Siitähän se handshock tulee pakostakin kun pitkät ja raskaat lapojen ulkokaaret lävähtää eteenpäin. Jos tilleri on epätasapainossa eli jos toinen lapa iskee ennen toista, niin silloin ainakin omien kokemusten mukaan sen huomaa ammunnassa jousen värähtelynä ja handshockina. Handshock helpottuu tietenkin myös raskaammilla nuolilla.
@TuomoReiniahon hidastusvideot juutuupissa havainnollistaa handshockia aika makiasti, jos jotakuta asia mietityttää.
Jousen pituus-vetopituus -suhteella sinänsä ei ole mitään merkitystä tärähdyksen (eri asia kuin rekyyli) kanssa. Pitkä jousi suhteessa vetopituuteen vastaa vain lyhyttä vetopituutta. Eri asia on sitten se, että (yli)pitkässä jousessa tulee herkästi liikaa massaa lapojen kärkiin, joka sitten aiheuttaa ongelmia. Tillerin epätasapainon ja tärähdyksen suhde on kiinnostavan monisyinen asia, johon ei ole yksiselitteistä vastausta. Asia on kyllä testilistalla.
Tässä yksi video asiasta:
Tilleri on selvästi epätasapainossa mutta jousi lähtee liikkeelle suoraan eteenpäin, kuten pitääkin. Jousen eteenpäin suuntautuva liike on se, joka aiheuttaa tärähdyksen tunteen. Ilmalennon aikana näkyy kuitenkin myös selvästi, kuinka lavat värähtelevät eri tahtiin.
Jos jousen tärähdys laukaisussa on ongelma, niin ensimmäisenä keventäisin lapojen kärkiosia. Sen jälkeen tekisin tilleristä elliptisemmän.
Valmis, hieno jousi Rane. Se on jeah osage ja kiitän slaissista jonka sinulta sain. Siitä saattaa juuri ja juuri jousen saada esille…
Mitäs tälle jouselle kuuluu? Oletko säätänyt jousta ja jos olet, niin onko ollut vaikutusta?
Unohtuipa vielä kysyä, että mikä on jousen massa?
Olen muotoillut kärkiä mutta en ole vielä päässyt testaamaan vaikutusta. Ei ole myöskään tullut punnittua. Palataan sunnuntaina asiaan.
642g
Tykkään toisinaan katsoa Steve Gardnerin mass principle- teorian taulukoita (TBB 4), joihin on kerätty tavoite massat kunkin pituiselle ja jäykkyiselle jouselle. Nuo painot mitä Gardner ilmoittaa, osuu aika hyvin kohdalleen oikein mitoitetussa jousessa, oli puulaji mikä hyvänsä. Tuolla taulukolla siis pääsee selville, onko jousi turhan ylimitoitettu, vai alimitoitettu. Säästyy käsille tärähtelyiltä ja toisaalta setiltä ja räjähdyksiltä. Toki, kuten Gardner ja muutkin ovat todenneet, voi jouseen jättää 20-50g ylimääräistä, eikä suorituskyky tästä kärsi, vaan usein yllättäen toisinpäin. No tästä aiheesta tuolla toisessa ketjussa väännetään, joten se siitä.
Taulukko sanoo, että 8" kahvajäykkyydellä oikea massa olisi 190cm pitkälle jouselle 28" vedolla ja 50 paunalla 608g. Läpitaipuvalle samanlaiselle taas 438g.
Koska näyttäisi, että jousi taipuu lähes läpi, voidaan pitää lähempänä tavoitepainona tuota 438g.
