Niih, konna on aina konna, vaikka olisi tuomio lusittu… uskoon tulo ja/tai rakastuminen joskus taitaa parantaa tavat…
Zolt on tosiaan hyvin läheisessä tekemisessä Grozerin kanssa. Sen facesta löytyy videopätkiä jossa ne yhdessä testaa uusia prototyyppejä.
Kaadoin viime lauantaina noin 65mm paksun suoran ja “oksattoman” tuomen pitkäjousiaihioksi mutta kotona kuoriessa löytyi oksankohta tulevan lavan keskivaiheilta joten lyhensin sen suosiolla 140cm pitkäksi. Konevoimin ja lopuksi vetopuukolla muokkasin aihion lähelle lopullisia mittoja. Keväällä aloitin kaikkien kuivattavien aihioiden puntaroinnin ja tulosten kirjaamisen joten sama odotti myös tätä tuomiaihiota mikä on kerrassaan ennenkuulumatonta tässä meikäläisen aika ajoin tragikoomisia piirteitä saaneessa tuomihaasteessa. Tällä kertaa tehdään taatusti kuivasta tuomesta toimiva ja kaunis jousi. Lehti ei ollut aivan vielä lähtenyt mutta tulevan jousenveistokauden avajaiset on kuitenkin vietetty. Lisää tulee kuivattavaksi kunhan taas ehti jalkautua maastoon.
Lauantaina klo 20 tuomen lähtöpaino 760g ja pirttiin kuivumaan. Neljän päivän kuivumisen tulos tänään klo 20 antoi 50-60% ilmankosteudessa 475g. Kahvan kohdalta leveys 38mm ja paksuus 27mm. Keskilavasta 33mm/22mm. Kuivuessaan täysin suora aihio otti muikeat 50mm refleksiä.
Saa vielä kuivua rauhassa kunnes painon pudotus loppuu. Mukavaa tietoa jousen teon tueksi kun ei tarvitse enää mutuilla.
Riippuu usein ihan oksasta että tarvitseeko tehdä mitään. Itse pidän tuomea kyllä melko kestävänä puuna oksien suhteen jos ovat terveitä puita.
15cm nokista. Terve ja kova ympäriltä. Kunhan alan veistään niin teen lopullisen päätöksen että lyhennänkö lisää vai annanko olla. Houkuttaa antaa olla kun ei tuo kohta enää niin paljon taivu.
Välillä olisi kyllä mukava tehdä täysin oksaton jousi, saattaa olla jopa ensimmäinen laatuaan.
Olisin itse jättänyt vaan vähän leveemmäksi sekä +2mm paksummaksi vatsan puolelta ja jatkanut jousen tekoa koko pitkänä niin kuin mitään oksaa ei olisikaan.
Kiitos vinkistä. Taisin pöytäsirkkelillä tärvellä parhaat mahdollisuudet tälle aihiolle, paljon huonommin kävi hyvälle pihlajalle samana päivänä.
Mitäs Jere meinaat noista tehdä? Tammeksi kyllä edullista.
3D-rastit ovat vähitellen paikoillaan. Pitäisi olla joku testiampuja kokeilemassa rataa. Toivottavasti ei tullut liian vaikeaa. Ammutaan läheltä ja vähän etäämmältä (max. 15 m), seisaaltaan ja polvelta, on oksaa ja muuta, hudeista rangaistaan etsimisellä (kannattaa olla värikkäät nuolet…). Fita-pönöttäjät eivät tykkää. Kattellaan, hienosäätöä tehdään vielä.
Ota neonmaalia hikiälle…
Kyllä minä tarjoan neonmaalit, jos joku kokee tarvitsevansa.
Muista ajan jolloin itse hain myös “vähän” tammea. Kuutio hinta sillä oli luokkaa 2500e
Vuonna 2009 hinta tammelle (Valkotammi) oli noin 1450, saarni samoissa lukemissa, iroko noin 1800, mahonki suunnilleen saman, riippuen laadusta. Siperian lehtikuusi muistaakseni noin 900, koivu noin 670, ja mänty 350 euroa kuutiolta. Hinnat vähän vaihtelee lankun paksuudesta ja pituudesta riippuen. Nämä puusepänkuivalle tavaralle, ja alvit päälle. Isoja määriä jos ostaa, niin sitten hinnat tietty tippuu.
Nämä tiedot oli silloin kun Mynämäki aikanan piti loppu työtä varten hommata osastolle pikku kasa puuta…
Tuo on puukuljetus takahikiälle, Mika tekee tammipöydän ja Mikke ilmeisesti jonkun isomman kirstun. Lankku painaa 7kg kappale, 25x195x2200, joten jos Mikke laittaa ne kaikki 6 lankkua (12x1100) kirstuunsa, tulee varsin jämerä peli, n. 40 kiloinen.
Otin itellekin muutaman, mutta saahan tuota lisää sitten tarvittaessa.
Teinkin heti pari jousitelinettä seinäkiinnitykseen, yhteensä 23kpl jousia mahtuu näihin + isompi tappi mihin laittaa turkkilaiset roikkumaan.
Jos tosiaan tuohon hintaan tammea irtoaa, niin mulle kanssa! Aina on tarvetta hyvälle puutavaralle, kun pitää jotain pientä tai suurempaa tehdä. Joten laitan tilauksen vetämään!
Otanpa sitten pari lankkua sullekin.
Tuo on tosiaan ihan hyvä paikka, paikallinen lattialaminaatteja tekevä firma. Heiltä jää ylimääräisenä tammea, saarnea, pähkinää, merbauta, millon mitäkin. Asiaa auttaa vielä hummasti, että myyjä tiskin takana on hyvä koulukaveri ja omistajan pojanpoika…
Nyt meni kuutiohintalaskut väärin, korjataan että 850e/kuutio, eli 9e/lankku. No ei ole paha sekään höylätylle lautatavaralle.
Tosin tämä halpa erä on “rustiikkia”, eli pieniä virheitä löytyy oksankohtina ja epätasaisuuksina, mitkä ei lattialaminaatiksi ole kelvannut.
Kiitoksia! Kotiinkuljetus on aina kätevää!
Jaa, nouseeko hinta sitä mukaa, mitä lähempänä puut ovat Hikiää?
Ole varuillasi!
Tuomi aihio painoi aamulla 439g joten siirryin seuraavaan vaiheeseen eli veistämiseen kohtuulliseen lattiatilleriin. Kahvalla leveyttä 27mm ja paksuus 17mm. Lavat leveimmillään noin 36mm ja paksuus noin 15mm ja ohentuu kärkien noin 13mm. Kyseessä siis vielä aihio mitä ei ole tillerissä taivuteltu.
Tuomi kaunokainen on valmiina siirtymään seuraavaan vaiheeseen…
Tuomi sai selkäänsä 50g jänteitä ja 50g sorkkaliimaa. Saa nähdä mitä tulee. Ei ole jänneselän teko mikään pala kakkua. Kaikkine työvaiheineen menee monta tuntia per jousi. On kuitenkin ensimmäinen jänneselkä liimattuna ja kuivumassa. Märkänä ei näyttänyt niin hyvältä joten odotan mielenkiinnolla miltä näyttää huomenna ja siitä eteenpäin.
Toivottavasti saisi toimivan jännejousen ulkonäöstä huolimatta.
Itase pelkään tuomen vatsan murtimisen puolesta. Selän pitäisi kestää ilman vahvistuksia, mutta vatsapuoli ei ole kauhean sietokykyinen murtumia vastaan
