Vapaapäivä joten aamu8lta Oittaalle purkamaan harmistusta kun ei Rovaniemelle päässyt. 26 kpl 3d-rastia, Max 3 nuolta per ötökkä, ammuttu taljatolpalta - välistä - vaistolta. Kaatajakisan tolpat, oli paljon lähempänä kuin vaikkapa Riihimäen yhden nuolen kisassa. Pisteet 20-18-16-14-12-10 riippuen millä nuolella osuma ja vitaali vai lihas. Loppupisteet 402. Kuvissa molemmat taljatolpalta ammutut vitaalit
Mitään puita ei pidä säilyttää kuivana kuori päällä, jos puusta haluaa vielä tehdä jotain.
Varaston kairauksessa tällä kertaa löysin joukon tappavia ötökän porauksia virheettömästä kirsikkasteivistä (160 x 12 cm täysin suoraa ja oksatonta). Reiät menevät 10 - 20 mm suoraan sisään, siis läpi koko mantopuun, ja koko puun pituudelta.
Tällaiset löydökset viimeistelee se, että aina on mahis, että reikien syvyyksissä on uutta tuholaispolvea kasvamassa. Luontoonsijoitus tai uuninpesä on ainoa paikka näille.
Työn alla pari jousta, satakunta nuolta, liuta sekalaisia omia juttuja ja aamulla sain viimeinkin liimattua ne kaksi komposiittia, eli niissä on nyt ensimmäinen jännekerros. Ja viimeinkin saattaa jänneselystys näyttää siltä miltä pitääkin! Toivotaan parasta, nyt näyttää hyvältä mutta tulevat päivät näyttävät, että miten kuivuu. Kesälomaa varten tehty työlista (jousijuttuja) on vaan aika pitkä, jännä nähdä, että kuinka monta prosenttia niistä ehtii oikeasti tekemään.
Mahtaako olla kiinnostuneita ja ihan rahan kanssa, jos myyn kaikki paperilla ilmestyneet Primitive Archer -lehdet? Viimeisimmät vuosikerrat 28-31alkaen 2021 ovat vain diginumeroina saatavissa, joten minulta löytyy kaikki 27 vuosikertaa painettuna ja loput voin jakaa pdf:nä. Alkupään numeroista muutama on valokopioina, koska ne oli aikoinaan tilatessa loppu alkuperäislehden muodossa.
Yhteydenotot ja tarjoukset YV:nä, ktosh.
No nyt on Tuomolla varmaan monista kaksoiskappaleetkin. Mä ostin semmosen vähän sekalaisen setin lehtiä jotka annoin Tuomolle. Jossain vaiheessa Tuomon pitää laajentaa jousiverstasta lisähuoneilla johon tulee kirjallisuusosio tammihyllyineen ja myöhemmin tietysti pieni antiikkiosio lasivitriinein.
Harmi että missasin kaupanteon, joka olisi ollut mieluinen, mutta vain osana. Mulla on kaikki alkupään PA:t, muttei mitään myöhäisiä. Tokkopa Esa olisi lähtenyt pilkkomaan kokonaisuutta…
20, 30 ja 40 jaardia 6 nuolta + 20 jaardia 30 sekuntia. 60cm taulu ja pisteet 1-10. Parhaimmillaan olen ampunut noin 130. Yksi nainen ampui viikonloppuna 140.
Joskus näin kun ampuivat RR Ruskeasuolla. Hyvin formaalinen kierros. Sheriffi komensi ampujia ja jokainen nuoli ammuttiin ohjatusti. Oisko ollut kuitenkin 122 cm taulu ja pisteet värien mukaan 1-5. Matkat 40, 30 ja 20 yds + 20 yds 30 sek/Max 6 nuolta. Jos ammut yli 100 pistettä niin kuulut parhaimpaan A-ryhmään. Rane menis tauon jälkeen Masteriluokkaan ja grandmasteri jäisi 4 pisteen päähän.
Onko noita RR -sääntöjä erilaisia?
E: ja tätähän ei ammuta verkkareissa vaan keskiaikaiset rytkyt vaaditaan. Tuo varmasti fiilistä ja vaikeuskerrointa lisää kun sukkahousut rutistaa palleja ja pussihihat jää jänteeseen kiinni. Jostain syystä muovinokit oli sallittuja.
Keskiaikayhdistyksessämme on useita virallisia kisoja. Royal on suosituin. Löytyy myös esim Drachenwald round, jossa ammutaan Royal + clout ja perinnevälineistä saa lisäpisteitä. Välinesäännöt sallii aika paljon. Esim ulkonäkö riittää joten lasikuitu Unkarilainen menee läpi recurvina. Ja jos on ihan ekaa kertaa viivalla ja jos ei ole kuin irtilavallinen tykki, niin sillä voi osallistua.
85 oli eilen itellä minimitavoite, joka meinas tuntua vaikeelle. 20p 40:ltä pelasti paljon.
Ja tohon vaateasiaan. Huumoriahan se varmaan oli, mutta sopimattomat vaatteet on ampujan omaa tyhmyyttä. Jousiampuja ei valitse leveitä hihoja. Pallitkin tuulettuu kun pukeutuu tunikaan tai kilttiin. Eilen oli kiltti päällä ja paidan hihoja kavensin heti kun ostin sen. Tavallisesti teen itse vaatteet, joten tyhmyydestä saa syyttää itseään.
Löytyi 149 painettua lehteä plus kaksi rinnakkaiskappaletta. Pdf:nä 10 viimeisintä numeroa, joista puolet myös noita painettuja ja viimeisimmät pelkästään diginä.
