Sain hienon kiekon. Puukon kahvaa pukkaa!
Mulla on niin paljon vielä tekemistä oman ampumisen kanssa, että oon ajatellut valmisnuoliaihioiden ja pyörökepeistä tehtyjen varsien riittävän. Eli tulee milloin mitäkin virhettä, vetokäsi nytkähtää juuri ennen laukaisua hiukan eteenpäin, heittelyä vetopituudessa liikaa( vaikka oon saanut sen aika hyvin hallintaan). Lisäksi se että pään asento olisi aina sama sekä jousi aina samassa kulmassa helpottaisi niputtamista tauluun. Hyviä noi Hayesin videot aiheesta, oon katsonut monia kertoja ja tuun katsomaan jatkossakin. Justin Ma:n videoita tulee myös katsottua, on ollut paljon apua omaan ammuntaan näistä videoista. Treeniä ja toistoa vaan lisää. Mutta joo, ehkä voisin alkaa panostaa enemmän nuoliin ja ostaa sulituslaitteen sekä jonkun spinetyslaitteen rakentaa. Pienempää nippua silläkin tietysti saisi. En tiedä tuota työntömittakikkaa?
Paljon työtä vaaditaan puujousella osumiseen. ![]()
Eli ihan yksinkertaisesti 26" välille toisistaan ruuvit, ja keskelle työntömitta joka nollataan nuolivarren tasalle. 2lb punnus keskelle (ihan mitan viereen) ja mitataan poikkeama.
Tästä varmaan ymmärrät. Tuumat voi sitten kääntää millimetreiksi ja takaisin.
Jos nuolet ovat ominaisuuksiltaan keskenään samanlaiset, ne lentävät samalla tavalla ammuttuina samaan paikkaan. Siinä on jo yksi iso muuttuja vähemmän.
Minusta siinä ihan lähellä niveltä ei ole ollenkaan hyvä, painaa liikaa syvälle eikä siinä ole riittävästi “lihaa” alla, ehkä siitä noin 1/3 peukalon kärkeen päin tai puoliväliin, ei liikaa sormenpäässä. Ja kevyillä vedoilla totutellen.
Minä en ole oikein ollenkaan ampunut ilman peukalorengasta. Eikä juuri vakuuta, kun renkaalla ampuminen on niin tarkka ja vaivaton tapa. Lähinnä hyödyllinen taito ihan poikkeustilanteessa jos rengas menee rikki tai vastaavaa.
Peukkurenkaalla voi vetää niin paljon kun kroppa kestää. Totuttelun jälkeen ei ole ongelmia, ei hiertymää eikä nivelrikkoja.
Myöskin laukaisu on takuulla puhtaampi, kun kontaktipinta-ala jänteeseen on pienempi.
Tähän tulokseen vähän oon päätyny että pakko siihen suoja on joka tapauksessa ennen pitkää laittaa, joten peukku saa olla tauolla kunnes saan askarreltua sopivanlaisia sormuksia. Poronsarveaki saattais olla vielä sopivasti jäljellä.
Täytyy mennä siihen asti slaavilaisittain, tuossa khatran kanssa ampumisessa on jotain ihmeen mielekästä ku nuoli lentää aina suoremmin.
Ammuin muuten viimeksi juuriki tuolleen vähän nivelestä kärkeen, ja se tuntu aivan hyvältä kunnes ei enää tuntunu. Tätä harjottelua varten on nyt 30-paunanen mätänetin rotisko, jota en suosittele kellekkään jolla kuivaa puuta löytyy varastosta. Hidasta on silti totuttelu jos ampumaan pääsee vain pari kertaa viikossa peukkurasituksen kanssa, teippi ei paljoa siihen niveleen ja jänteeseen tuntunu ainakaan itellä auttavan.
Sain saarnijousen melkein valmiiksi aamulla ja vajaalla vedolla vähä ammuskelin. Tuntuma on että paunoja ois reilu 40 ja jousi on 135cm pitkä. Sopivia nuolia pitäis tuohon tehä vielä. Tahtoo olla kaikki nuolet turhan pitkiä tuohon jouseen.
Turhan pitkiä nuolia ei olekaan. Vetoa pidemmät nuolet ovat täysin ylivertaisia tarkkuudeltaan maastossa ja metsästyksessä, ja sitä enemmän, mitä lyhyemmästä jousesta ja vedosta on kyse.
Kuinka paljon pidemmät? Itse käytän seitsemän tuumaa pidempiä, mutta vain siksi, että tuota pidemmät käyvät liian raskaiksi jousiini nähden. 10 tuumaa pidemmät ovat vielä tarkempia, ja 20 tuumaa pidemmät olisivat todennäköisesti edelleen. Olisi mahtava päästä kokeilemaan.
Nyt on taas aika turvautua viisaampiin. Oisko jänteet tällasenaan valmiita kuivatukseen, vai pitäiskö nuita vielä jotenki prosessoida?
Ei tarvii, kuivamaan vaan. Olihan niissä jotain jännetupen poistoa, mutta sen näkee hyvin myös kuivasta ja saa poistettua silloin. Tekee miten päin tahansa, matsku ei mene pilalle.
Nuolia 6 kpl Salon flinttikisoihin. Pyökkinokit. Pelotti että jos väkisellä tyrkkää sulituskoneeseen niin halkeaa pirulaiset. Piti tehdä välikappale koivusta sulituksen ajaksi
Minulla löytyy tuo sama sulituslaite, mutta käytän sitä enää m…inokkien avartamiseen paksuille jänteilleni; 16 säiettä Dacron B50 tai BCY 55. Nokki reilu 10 sekuntia kiehuvassa vedessä nuoleen kiinnitettynä tai kartioidun kepin nokassa ja lykätään tuohon pidikkeeseen siksi aikaa kun seuraavaa keitetään. Nokin kita aukeaa sopivasti jänteilleni.
Testasin nuolet. Ammuin 3 täyttä Flint-kierrosta, 83, 83 ja 125. Harkkaenkka siirtyi kolmenumeroiselle. Keli tuuleton aurinko selän takaa +6 eli ihanteellinen. Nuolet toimivat mallikkaasti. Itseä ilahdutti erityisesti kävelyn 443- ja 15 y 4433.
Muistithan vaihtaa aina kierroksen puolivälissä kävelyn jälkeen taulujen paikkaa alhaalta ylös ja päinvastoin ja taas uuden sarjan aluksi? Vaikuttaa jonkin verran ammuntaan, kun korko vaihtuu. Lisäksi, kisafiilistä imitoidessa taulut kannattais kiinnittää pystylinjassa päällekkäin omalla ampumalinjalla. Nämä kommentit ihan omien kokemusten perusteella.
Totta joo mutta ei sitä reenatessa muista. Jos on toinen ampuja mukana niin silloin toki vaihdetaan taulut päittäin.
Sisätreenit aloitettu. 30 nuolta 87p. Ei liikaa nuolia ekaan treeniin.
Piti mukamas pitää taukoa jousiverstaalla, mutta sitten seurakaveri-Jani meni sanomaan, että aikoo ampua Seinäjoella EIAC:issa HB:ssä ja tarvitsee toisen jousen. Piti sitten hyvän asian vuoksi pyörtää päätös ja käynnistää tuotanto. Pitäisi vielä Janin päättää jäykkyys. Täytyypä kumminkin tehdä semmoinen, jotta vanhempi jää varajouseksi. Sitten viilailin hiukan pojan poikasille tulevia joululahjajousia hiukan kevyemmiksi, 20 ja 26 lbs @ 26”, ja nyt ne ovat maalausvalmiit. Pitää kuulemma olla väriä, eikä ”tylsiä” puun värisiä, vaatii poikien isoäitee.
Tuon edellisen bambu-cumaru-osage-aihion jo avasin kumikääreestä ja vannesahailin liikoja puita pois. Nyt se saa jonkun päivän asettua enne taivuttelun aloittamista.
Päätin sitten, että nyt on aika laittaa se Tanskasta tilattu musta bambu testiin ja tehdä siitä kokeeksi lonkkari. Ruman väristä oli sisäpuolelta, kun hioin sitä. Liekö hometta tai lahoa, vaiko luonnostaan sinertävää. Aika pitkäkuituista tavaraa tuntuu olevan kotimaasta hankittuun keltaiseen bambuun verrattuna, kun silitteli liimapintaa nauhasantaajalla. Ytimeen löysin muutaman marjakuusipalan kepakkokasasta, kahvaan ja alalapaan V-liitosjatkokset. Vatsaan osagea, johon jouduin laittamaan keskelle toisen laminaattipätkän, kun unkarilaiset olivat sahailleet melko vapaalla kädellä ostamiani kepakkoja.
Tilleröin peilin edessä luonteikasta jalavajousta jolla on pituutta n.140cm. Kalikka oli alkujaan lähinnä s-kirjaimen mallinen vähän joka suuntaan, nyt hiukan vähemmän s-mallinen.Lisäksi leveyttä ei jää tarpeeksi lapoihin(n.4cm) ja oli niin vähän materiaalia alkujaankin että lavan poikkileikkaus on ovaalin mallinen. Lisäksi luonteikkaasti vatsassa n.20cm matkalta pitkittäishalkeamia jotka on täytetty pikaliimalla. Muutama siklin veto niin alkaa olla valmis.
