Otin itselleni viikon mittaisen terapia tunnin. Kilkuti kalkati vaan…
25 viestiä erotettiin uuteen ketjuun: Vuorijalava 100# +
Mukavan tasaista ja hidasta vauhtia tuntuu kuivuvan maalarinteippiin kääritty syreeni keittiön kaapin päällä.
Eka kahva itse parkitusta nahasta. Totta se on, että itsetehdyn nahan leikkaaminen on vaikeaa. Kuvassa vielä kosteaa.
Viritä tuo vanhan ompelukoneen runkoon poljettavaksi malliksi, niin saat molemmat kädet vapaaksi hiontahommaan.
Mietin jännejousen viimeistelyä ja siihen liittyen kysyn, että voinko käyttää myös jänneselän kosteussuojaamiseen osmocolorin öljyvahaa? Epäilyttää, että eihän jänneselkä siitä kärsi?
Onko kokemuksia?
Tuohilevyjä tuohon selkään voisin myös liimata, mutta tuo pelkkä öljyvaha olisi kiireiselle ihmiselle niin pirun nopia ja kätevä.
Ei ole kokemusta yhdistelmästä jänneselkä + öljyvaha mutta Osmosta kyllä ja uskallan sanoa, että ei kärsi. Ei se liuota jänteitä irti tai muutakaan. Silti, suosittelen, että jätä Osmo hyllyyn, ainakin aluksi. Öljyvahan päällä ei nimittäin pysy enää mikään aine, joten se on aika lopullinen viimeistely. Jos pitääkin lisätä jänteitä tai haluat tuohittaa jousen, niin se ei enää onnistu.
Näin kevään kuivilla ahavilla jättäisin jousen käsittelemättä, ampuisin kunnolla sisään ja keräisin tuohet ja tuohittaisin kesällä. Olettaisin, että tuota ei ole ainakaan vielä tarkoitus ulkoiluttaa vesisateessa, kun metsästyskausikin alkaa olla vähitellen ohi. Tai sitten vaan öljyvahaa, jos jousi on tosiaan valmis.
Kiitos valistuneesta vastauksesta. Pitääpä tuumata…
Ammuttiin pari rundia 3D rataa Maren ranchilla vehniällä. Oli taas ylläpito viimesen päälle ja ratakin ihan reilu 14 eläintä. Minä olin ainoa joka ampui primijousella (50-55# turkkilainen), muilla kuitulonkkareita/rekuja. No silti ammunta kesti toisinaan vertailua! Olipa vielä itsellä vähän hommaan sopimattomat sisäratanuolet, 540 greiniset. Ammuntamatkat pidettiin keskimäärin 20-35 metriä ja 2 nuolta per eläin. Pisteytys 5-8-10. Eli 8 ja 10 oli vitaalit, 5 lihas.
Noin 100p oli paras tulos kun sai paketin kasaan. Eli älyttömän paljon paremmin kuin viime kesänä!
Tomas ja Mare ampui 160 pojoa.
En rykäsis mitään vahaa suoraan jänneselän päälle. Jos haluat vahatun pinnan niin selystyksen päälle ensin 3-4 kerrosta sellakkaa ohuina kerroksina. Odota että kerros kuivuu ennenkuin sivelet uutta. Sen päälle kiinanpuuöljy. Tämä suojaustapa on tietääkseni kevyin jänneselystyksen kosteussuojista. Ja tulee hieno.
Nahka; käärmeen, kalan… pelaa hyvin ja on hyvännäköinen. Nahan voi sitten vahata. Liimaus samalla liimalla kuin millä jänteekin on liimattu.
Kankaan liimaaminenkin toimii hyvin. Kankaan voi sitten vahata jämerästi.
Tuohen liimaaminen on tarkka homma. Tuohi ikäänkuin sulatetaan/silitetään liimalla kiinni jänneselkään. Liimaa sivellen, tuohen asetelu ja kuumalla raudalla silitetään tuohi paikoilleen. Tuohen liimaaminen on helpompi homma kuin ohuen tuohikerroksen irroittaminen ehjänä tuohipalasta. Tuohessa on monta kerrosta.
En mene vannomaan etteikö osmon vaha toimisi, mutta en tohtisi lähteä kokeilemaan.
Jaa, hyviä pointteja. Tässä jousessa kiinnostaisi kokeilla ihan kokonaan tuoheen käärimistä ugrijousien tapaan, mutta sitten muutokset taipumaan olisi turhan työläitä. Kuitenkin pakko tuohon on jotakin kosteussuojaa saada ennen sisäänampumista. Tuo sellakka olisi varmaan nopein ja helpoin ja helppo uusia muutaman taktisen siklinvedon jälkeen. Mutta mites kosteussuojan riittävyys sellakka+kiinanpuuöljy-yhdistelmällä? Olettaen, että tätä retuutan pitkin jänkiä ensi syksynä.
Onneksi en lähtenyt vielä tuota tuohien liimaamista kokeilemaan, en tiennyt että tuohi pitää silittää paikalleen. Ilmeisesti tässä on ideana, että tuohi imahtaa kiinni jänneselän muotoihin? Kun liimasin ohutta ja hyvin kaavittua ja pestyä mateen nahkaa ekaan jännejouseen niin se kuivuessaan muotoutui jänneselän uurteisiin aika hyvin ihan ittestään.
Shellakka on helppo poistaa tarvittaessa sinolilla.
Organiseerasin työpisteen ja rakensin aputasohyllykön ja hyllyn. Haastan @M.Reinikainen ja @JNystrom siivoamaan ja näyttämään työpisteensä.
Vkot: Mutta mites kosteussuojan riittävyys sellakka+kiinanpuuöljy-yhdistelmällä? Olettaen, että tätä retuutan pitkin jänkiä ensi syksynä.
Oikein hyvä.
Vkot: Ilmeisesti tässä on ideana, että tuohi imahtaa kiinni jänneselän muotoihin?
Tismallleen. Ja se tuohikerros on todella ohut. Ei se valkea pintatuohi vaan ruskeanpunainen syvemmältä. Kun avaat tuohia, huomaat että kerroksia on yli kymmenen.
Vkot: Kun liimasin ohutta ja hyvin kaavittua ja pestyä mateen nahkaa ekaan jännejouseen niin se kuivuessaan muotoutui jänneselän uurteisiin aika hyvin ihan ittestään.
Kyllä, toimii juuri noin.
Otin tulevan jousen pois puristuksesta ja niinpä se olikin sitten tummunut kunnolla selkäpuolelta paahtaessa. Pääsee puhaltimen puhallus näköjään hyvin hehkumaan takaisin tosta pattingista mihin olin jousen puristanut. Eli jatkossa lämmöllä eka muotoon ja jäähdyttyä jousi pois puristuksesta ja sitten vaan vatsaa kuumailmapuhaltimella paahtaen samalla kun kattoo ettei selkä kärähdä. Tämmönen Note to self. Onneksi sen verran paksu lusto selässä että siklillä ja hioen sai selän kohtalaiseksi.
Vasemmalla selkä joka saa vielä hiontaa ja oikealla vatsa
Minullekin on käynyt noin, käytin kärkiin muottia joka oli jousta leveämpi. Kuuma ilma pyörteili muotin ja jousen välisiin rakoihin kärventäen selän. Pikkasen harmitti.
Seuraavalla kerralla tein laudansyrjästä uuden muotin jonka viistin kauttaaltaan jousta kapeammaksi, ongelma poistui.
