Muuten en oikein osaa auttaa, paitsi voisi ehkä Kotiverstaan puolelta kysäistä. Siellähän on paljon metallialan porukkaa, niin voisi löytyä joltakin ihan hyllystä sopivia pätkiä.
Pyöreä putkihan pitää hakata soikeaksi että sitä voi käyttää. Holkit jotka itse ostin, ei muistaakseni ollut hirveän kalliita. Ainoa haaste oli että tarjolla oli kaksi kokoa, mutta kummastakaan ei ollut tarkkoja mittoja.
Tein 25 vuotta siiten kaksi takedown-jousta, paukuttamalla ihan perusmeltoa, liekö 32-millistä rautaputkea käteensopivan soikeaksi ja vuolemalla takedown-jousen toisen puoliskon kahvapuun tuohon täsmälleen sopivaksi.
Kestävyyden kanssa ei ollut mitään ongelmaa, vaikka toisessa puoliskossa ei ollut metallia. Jouset tehdään kovista puista, takedown-jousi on tukevasti jäykkäkahvainen, ja tarkasti muotoiltu, puliseerattu ja reunoiltaan pyöristetty kahvapuu kesti sekä vääntöä että hankausta täysin riittävästi.
Olen tehnyt vastaavan jousen, yhdellä teräsholkilla, syreenistä. Ammuin sillä yhden Hämeenlinnan keskiaikamarkkinoiden kisankin. Muuten hyvä mutta ongelma oli se, että talvella liitos oli vähän väljä ja kesällä liitosta ei saanut enää auki.
Onhan noita valmiita holkkeja tarjolla ja suunnilleen järkevään hintaankin mutta itse koen yhdeksi ongelmaksi mitat – pienemmänkin mallin leveys on 32 millimetriä. Siihen vielä pinnat päälle, niin aika leveäksi menee, varsinkin jos jousesta haluaa siron.
Todellakin, holkin leveys ainakin tauluammuntaan pitäisi olla mun mielestä max 25mm. Siihen kahvanahka päälle niin 27mm on leveys.
Varmaan jotku 25 ja 27mm putket olisi optimi siroon taululonkkariin. Tai 26/28, 28/30.
Voisihan nuo olla myös neliöputkia, tai siis suorakaiteen mallisia, voisi ehkä jopa helpommin löytyä? Silloin kahvan alue olisi helpompi muotoilla mieluisaksi korkilla, tms. sopivalla materiaalilla. Varsinkin laminaateissa neliöputki olisi muutenkin helpompi sovittaa. Luonnonaihioissa ei ehkä niinkään.
Suorakaide olisi varmasti paras, mutta siitä en ole löytänyt googlesta mitoiltaan yhteensopivia putkia. 25mm ja 28mm putket, joissa seinävahvuus 1.5mm voisi sopivat perus 40-50 paunaiseen tauluammuntajouseen. Niitä soikeaksi puristamalla saisi leveyden sopivaksi ja vähän paksuutta lisää.
Eiköhän joku näistä firmoista suostu myymään ihan yksittäisiäkin putkia yksityishenkilölle, vaikka vaikuttavat olevan pääsääntöisesti tukkumyymälöitä.
Näitä on tullut kokeiltua jonkun verran.
Sisäputkettoman rakenteen ongelma on juuri siinä että puu paisuu ja kutistuu kosteusolojen myötä. Keväällä sovitettu liitos paisuu kesällä juntturaan ja aukeaa vasta syksyllä. Talveen mennessä siitä tulee liian väljä.
Kaksi sisäkkäistä teräsputkea taas pyrkivät ruostumaan toisiinsa kiinni. Tähän auttaa tietysti ahkera rasvaus. Sinistäminen ja aseöljykäsittely saattaisi olla toimivin tekniikka.
Teräs/messinki -yhdistelmä on todistetusti paras, mutta ongelmana on taas putkien yhteensopivuus.
Homma tehdään niin että hankitaan ensin sopivan kokoinen messinkiputki ja sitten hieman väljä 1,5-2 mm huonekaluteräsputki. Teräsputki leikataan pitkittäin auki ja aukon reunoista hiotaan sopivaksi, kunnes se voidaa puristaa tarkkaan messinkiputken ympärille. Tämän jälkeen sauma hitsataan kiinni.
Seuraavaksi messinkiputki hakataan ensin voimalla ulos ja teräsputken sauma viilataan sileäksi sisältä ja ulkoa. Lopuksi putket muotoillaan ruustukissa puristelemalla. Sauma jätetään selän puolelle.
Hitsausta, koneistusta yms. ehdotellaan… ei tule halvaksi nuokaan, jos ei kyseisiä värkkejä ole hyppysissä ja taitoa niiden käyttämiseen. Jos jollain pajalla pyytää tekemään, niin maksaahan se, ellei kaveri tee puhdetöinä kahvitauoilla. Tavalliset käsityökalut omaavalle vaihtoehtoina ovat nuo viidenkympin (+ rahti) kaupalliset holkit tai onnistua löytämään sopivia putkenpätkiä, joista jälkimmäinen näyttää olevan liki ”mission impossible”.
Kiitos vinkeistä! Tuota teräksen ruosteongelmaa en olisi tajunnut ennakoida. Jos sattuu sopivat teräsputket vastaan, niin kuulostaa kuitenkin kokeilemisen arvoiselta. Mitään osaamista tai työkaluja metallintyöstöön ei ole, joten kaupan valmiit teräs-messinkiholkit ovat ehkä sittenkin paras vaihtoehto.
