Mittasin muutaman jousen heittonopeutta:
- sarvijousi 50# @ 27"
- sarvijousi 62# @ 26"
- laminaattilonkkari (saarni-vaahtera-tammi n.460g) 38# @ 27"
Vetopituudet ei ainakaan ylitä jousten ilmoitettuja vetoja, enemmänkin päinvastoin. Esim. 390gn nuoli oli urasta aivan kärjen päähän mitattuna tasan 27". Pientä heittoa voi toki aina olla, mutta nää nyt onkin vaan “nice to know” dataa.
Jäykkyydet jousille mittasin juuri ennen ammuntaa, joten on tarkka.
Laukaisuna käytin vain välimeren otetta. Harmiksi en ihan kehdannut runnoa tuota 60#+ jousta täyteen vetoon kun se vähän ritisyttää jänneselkää.
Kaikki jänteet fastflightiä, tosin todella paksuja.
Alkaa olla vähän rajoilla tommoisten 200fps+ nuolten ampuminen kovaan solumuovipakkaan. Junttaa muuten kunnolla kiinni!
Aika kiva oli ampua, kun mittari ei antanut paljoakaan erroria. Tulokset tuntuivat muutenkin olevan linjassa!
390gn nuoli
- sarvijousi 50# --------------211fps, 208fps, 211fps
- sarvijousi 62#---------------220fps (23" vedolla, jousta pitää vielä vähän tilleröidä)
- laminaattilonkkari----------168fps, 169fps, 171fps, 169fps
480gn nuoli
- sarvijousi 50#----------------195fps, 196fps, 195fps
530gn
- sarvijousi 50#----------------185fps, 181fps, 184fps, 188fps
580gn nuoli
- sarvijousi 50#----------------171fps, 173fps
Hyvinpä nuo näyttäisi heittävän, vaikka nyt ei mitenkään äärimmilleen ole tuunattuja nopeusammuntaan.
No miltä vaikuttaa tuo 50# turkkilainen, @TuomoReiniaho ? Kun olit aikaisemmin niin kiinnostunut mittauksista.
Sain oiottua ja tilleröityä tuota jäykempää ja nyt voisi ensi kerralla ajatella ampuvansa ainakin 26" vedolla.
On vaan niin pirun jäykkä vetää ja stackkaakin tuommoinen 110cm jousi. Tuntuu aina niin hämmentävältä, mutta kai se on tuo refleksi ja jousen lyhyys. 90# @ 28" lonkkari menee, mutta ei turkkilaisella todellakaan. Hyvä jos 70# @ 28" onnistuisi. Sitten taas 28" vedolle pitäisi jousella olla joku 115cm mittaa.
Keskiverto turkkilaiset oli semmosia 105-110cm pitkiä ja eihän niillä vedetä kuin 26-27", olihan nuoletkin keskimitaltaan muistaakseni n. 26-27".
Kiinnostavia tuloksia!
Tuosta 50-paunaisesta oli eniten tuloksia, joten laskeskelin siitä jotain lukuja. Näyttäisi, että nopeuslukemissa on pientä hajontaa tai sitten aloitit heti nopeuksien mittaamisen ja jousi väsähti hieman loppua kohti. Jotta nopeudet olisivat keskenään linjassa, niin niiden (keskiarvon) pitäisi olla suunnilleen seuraavat:
- Nuoli 1 (390 graania) - 211 fps
- Nuoli 2 (480 graania) - 195 fps
- Nuoli 3 (530 graania) - 188 fps
- Nuoli 4 (580 graania) - 181 fps
Perustuu siis olettamukseen, että nuoli 1 ja 2 ovat suunnilleen oikeat, sen jälkeen näyttäisi tosiaan hidastuvan enemmän kuin teoriassa pitäisi.
Jos noilla oletetuilla nopeuksilla laskee, niin hyötysuhde on 69-76 %. Hystereesi pyörii siellä 6-10 % paikkeilla (voimakäyrä tarvittaisiin näihin).
10 graania per pauna -nuolen nopeus olisi noin 192 jalkaa sekunnissa. Näillä tiedoilla siis Suomen nopein luonnonmateriaalijousi!
Mutta tosiaan, pitäisi vain varmistua siitä, että ovatko kevyiden vai painavien nuolien tulokset lähempänä todellisuutta - mielestäni jompi kumpi heittää. Noilla mitatuilla luvuilla jousen hyötysuhde pienenee nuolen massan kasvaessa nuolilla 3 ja 4. Kronomittauksissa pitäisi ottaa pohjalle jokusen kymmentä laukausta ja ampua lukemat kierrättäen eripainoisia nuolia. Niin ja jousen jäykkyyden mittaus ennen ja jälkeen ammunnan.
Ammuin kokonaisuudessa juurikin jonkun 20 laukausta tuolla 390gn nuolella ja nuo 211fps tulokset tuli viimeisenä, että ei tulosten tippuminen jousen väsähtämisestä varmaan johdu.
390gn nuoli oli ainoa joka oli tasamittainen, muut testinuolet oli ylipitkiä. Vaikka yritin vetää 27" merkkiin asti, veikkaan että veto jäi vajaaksi. Tai jotain sinnepäin, en tiedä.
Ihmettelen vaan miten muut saa niin tarkkoja tuloksia! Kyllä siellä muutamia duplikaattituloksia krono näytti mutta muuten vähän heittelehtii.
Tuossa jousessa on muuten turhaa massaa kärjissä, jos oikein virittelemään ruvettaisi. Mutta oikeinhan se on että nopein luonnomateriaalijousi on sarvijousi ja että liimatkin tosiaan on eläinpohjaisia!
Näiden mittaaminen on tarkkaa puuhaa! Jos siis halutaan tarkkoja tuloksia…
Sinulla on nyt pituusennätyksiä ja nopeusennätyksiä. Vielä kun teet Suomen jäykkimmän jousen! Mitäs muuta voisi vielä olla ennätyslistan jatkeeksi?
On joo ja vedon/laukaisun nopeus määrittää myös paljon tulosta.
Mulla on jäykin selffari, se vuorijalava 155# @ 30" vai 31". Mikko on tehnyt niitä laminaatteja sitten 200# korville.
Leikkurinuolituloksia olisi mielenkiintoinen ampua pituusammunnassa. Nyt aloin liimaamaan noita crimean tatareja, niin niillähän lähtis 30" nuolella varmaan 250m ihan kevyesti leikkurinuoli? Ellei 300m.
Ns. yleisen luokan pituusammunta on niin hikistä huippu-urheilua että tuo olisi leppoisaa vaihtelua.
22 viestiä erotettiin uuteen ketjuun: Eirik Diserud – jalava-lyly-jousi
