Projekti jatkuu, tänään oli esitilleröinti ja jospa huomenna saisin jänteet selkään. Vielä ehtii heittämään kommenttia ja korjausehdotuksia. Lavan paksuus 9 mm. Leveys leveimmillään 29 mm, kapenee 25 milliin.
Näyttää kokonaisuutena hyvältä! Uratkin mätsää siellä tipin kulmalla…
Laitan tässä pari kuvaa mistä ymmärtää paremmin tuota tipikulman dynamiikkaa…ehkä.
Tämän takia tipikulma pitäisi olla äkkinäinen kulmanmuutos, ei pitkän matkan pyöreä taipuma.
Kuten näkyy, ensimmäisessä kuvassa ei jänneluuppi ole parhaalla paikalla, saattaa jopa laukaisussa pudota vaikka nokki olisikin syvemmäksi sahattu. Ainakin vähän hilkulla.
Mutta, jos laittaa pienet jännesillat, se ratkaisisi ongelman.
Seuraaviin kuviin mallailin optimaalisempia taivutuksia.
Hyvä huomio! Katsotaan, että mitä tapahtuu jos ja kun jousi joskus saadaan jänteelle.
Massa ennen jänteiden liimausta 349 grammaa. Kärjistä lähtee jonkinlaiset palikat vielä pois.
Foorumi toimii nyt sen verran hitaasti, että kysytään haun käyttämisen sijaan – milloin kannattaa liimata toinen jännekerros? Vähän pitää selkää tasoitella ja laittaisin tuohon eniten taipuvalle alueelle lisää jänteitä, sekä vähän reunojen yli. Entä poikittaiset punokset, liimataanko ne vasta sitten kun koko jänneselkä on kuivunut lopullisiin mittoihin?
Jatkoa ajatellen, kun nyt alkaa odotus, niin kiva olisi aloitella seuraavaa mutta jonkinlainen ongelma on se, että en tiedä, että kannattaako jatkaa samalla muotilla. Mitä muottia kannattaisi mahdollisesti muokata? Muotistahan koko homma alkaa, jos se on pielessä, niin se vaikuttaa tietenkin vielä valmiissa jousessakin mutta jos muotti on mitoitettu oikein, niin silloin perusta on kunnossa, voi keskittyä itse jousen mitoituksen hienosäätöön.
Turkkilaistyyppistä pituusammuntajousta siis olisi tarkoitus tulevaisuudessakin tehdä. Pituusammuntaennätys pitää ottaa takaisin…
Hah! Vai että takaisin…
Jännekerrosta voi vähän tasottaa ja karhentaa jo parin päivän päästä. Sitten vaan seuraava jännekerrosta. Eli 3-7pv on ihan ok.
Poikkipunoksiahan jousi ei tarvitse ollenkaan, alkuperäisissä ei ollut kuin nokin alla mikäli pituusjousesta oli kyse. Siellä ei ollut yhtään ylimääräistä paksuutta niin tarvittiin kestoa.
Jos tulee ongelmia, niin vasta sitten punoksilla korjataan.
Suosittelen katsomaan vaikkapa Francesco Alessin jousia, sillä on kasankulmat ja jousien muoto hallussa. Kaveri onkin jo vetänyt viimeiset 20 jousta about samalla muotilla. Löytyy facesta. Näitä pitää vertailla ajan kanssa, kyllä siitä sitten huomaa että miksi oma runko on näin ja Alessin kuitenkin noin.
Hyvä meininki kuvien mukaan. Jousi tasapainossa silmämääräisesti.
Adamin mukaan olen tehnyt. Toka jännekerros alle viikon kuluessa. Tietty karhennus 40 paprulla ja japaninsahanterällä pituussuuntaisesti ainoastaan ja 70 asteen liimaa muutamia kerroksia just ennen jänteitä. Ei kosketa jouseen paljain käsin näinä viikkoina ollenkaan. Kolmas kerros 7-10 pvää toisen liimauksesta. Jos noin 20-25grammaa kerrallaan. Kaksi kerrosta kuivuu kauemmin kuin yksi, siksi liimausväli pitenee. samalla voi pelaa pinnenartsojen kanssa. Kato että ne vetää suoraan, eikä esim pinnenaru kulje jousen pään toisesta reunasta jolloin tulee kierrettä.
Rykäsin just ite kolmannen kerroksen viime perjantaina kolmanteen sarvikäppyrääni.
Se on muuten jännä tuo jänteiden liimaus. Karpowizcin mukaan turkkilaiset liimasi jänteet kahdella kerralla, koska tällä minimoitiin liiman määrä. Liiman minimointi kuulostaa muuten humpuukilta.
Ylipäätään homma varmaan onnistuu jos käytetään 50-60 grammaa jännettä, eli 25-30g kerrokset.
Mutta ei ole välttämättä helppoa saada siistiä jälkeä, kun lyhyessä/sirossa jousessa tuosta tulee jo isompi kakku että paksuutta saadaan edes 1,5-2mm kerros. Mikäli pyrkii 3mm jännekerrokseen on vähintään 3 kerrosta pakko laittaa, muuten tulee perunapelto ja ilmakuplia.
Itse alan olla nyökällään ohkaisiin kerroksiin, mutta useampiin. Tulee parempi jälki, vähemmän ongelmia ja hallinnan tuntu!
Laita nyt @JMenna hyvä mies jousesta kuvia jo!
Tähän jouseen ensimmäisestä kerroksesta tuli aika paksu mutta ensivaikutelman perusteella kelvollisen siisti. Tai katsotaan mitä kokeneet sanovat sitten kuvien perusteella… Toinen kerros on tietenkin paljon ohuempi, kun nyt tuli jo lähes 50 grammaa tavaraa. Paikkaillaan kuoppia tai eniten taipuvaan kohtaan lisää paksuutta.
Mulla on kuvia kyllä. Kuhan ehin ni laitan. Yllättäen kolmen- ja paikoitellen neljänkin kerroksen jänteiden paksuus mittauksissa antaa joissain kohdin vain 2 mm kerrosta. Liima oli niin kirkasta että kädensija ja siyahien liitokset kuultavat vienosti jännekerrosten läpi.
Sehän se on kun “laitoin kerroksen jänteitä” voi olla mitä vaan 50g tai 20g väliltä. 2mm jännekerros on muuten itseasiassa passeli turkkilaisiin… Ken rohkenee kokeilla!
Jännekerroksesta näkee muuten tosiaan aika pitkälti läpi, kunnes jousta taivutellaan. Silloin pienet murtumat liimassa sumentavat näkymän.
Toinen jännekerros on hiottu. Viikonloppuna jos ehtisi viimeistelemään selystyksen ja sitten jousi pääsee odottamaan elokuuta. Nyt kun jänteitä taisi tulla vähän epäsymmetrisesti, niin toinen lapa on vääntynyt hieman enemmän vastakaarelle lavan tyven läheltä. Kieroutta ei edelleenkään onneksi yhtään.
Eka jännejousi aina jännä jännejousi. Vai oliko tämä nyt toinen? Työjälki näyttää ok.
- Punnitse jänteet kumpaakin lapaan ennalta. Gramman tarkkuus jees.
- Lajittele jänneniput parillisiksi kumpaankin lapaan peilikuvuna pituuksiensa mukaan.
- Kun liimaat jänteet, valokuvaa tai piirrä muistiin saumakohdat. Niitä ei jänteiden kuivuttua näe. Luulee muistavansa, mutta muistiinpanot paremmat.
- Näin seuraavan kerroksen jänteiden saumat tulee saletisti eri kohtiin ja edellisen kerroksen sauma peittyy jänteiden keskikohdilla.
Millä hiot jänteet kerroksien välillä?
Ja vaikka kuinka mittaa materiaalit niin silti epäsuhtaa vastakäyristymistä saattaa ilmetä. Luonnonmateriaalieja kaikki kuitenki. Mulla on siihen kikka millä saa vastataipuman balanssiin.
Kuivumisen myötä sarven tyveen kahvassa on jälleen ilmaantunut pieni liimauksen pettäminen. Eli sarvi irtoaa rungosta. Toinen reuna on vielä kiinni, eikä tuon välikappaleen ja sarven välissä tunnu pykälää, kun taas tuossa kuvassa näkyvässä kohdassa pykälä tuntuu.
Harmittavaa, mitäs tälle nyt pitäisi tehdä? Liimaa vaan väliin, tosin on sen verran ohut rako, että ei sinne mitään mene. Jännettä ympärille tuohon ja kahvan tyveen? Ruuveilla kiinni…?
Niin… Rajatapaukset on hankalia, paras on varmaan vain odottaa kuivumista jos ei liimaaminen onnistu nyt.
Sitten taivuttaa ja toimii jos toimii. Vaikka liimaus pettäisi, voi se pettää hyvinkin tepelikillä ollessa, jolloin sarvi ei välttämättä sälöile. Tällöin korjaus on mahdollinen. Itse tein virheen että en käyttänyt tepelikkejä vaan aloin prässillä puskea, jolloin rasitusta ei saa jousesta nopeasti pois, vaan sarvi tosiaan pirstoutuu vatsassa.
Vaikka tulisi suttua, ainakin oppii…
Pikkuisen eteenpäin. Pari ympäripunosta tehty ja aloitin taivuttelun. Jäykältä tuntuu. Taivuttelin ihan käsin, tukea vasten. Lopuksi laitoin jousen leuanvetotelineen tangon päälle, kasan-kulmien kohdalta kiinni ja 150 paunan massalla taipui jonkin verran, ei edes kärjet menneet selän tasalle. Ei ratinaa eikä ritinää eikä ongelmia ainakaan vielä ilmennyt. Taipuma näytti kyllä mukavan tasaiselta. Sal-osa ohuimmillaan 13,0 milliä.
Mites tästä eteenpäin? En tiedä, kannattaako tuota vielä tepelikeille runnoa? Näyttäisi olevan aivan liian jäykkä vielä. Sarvissa on kyllä varaa ohentaa. Milloin tuota uskaltaa tosissaan vääntää lähemmäs jännekorkeutta? Alussa nokkien väli oli 64 cm, taivuttelun jälkeen 69 cm.
EI MITÄÄN KEVENTÄMISIÄ!!!
Ottasin 0,5 milliä vattasta pois. Nyt oon meinaas jotain 100+ paunaa jousessa. Mun 120 senttinen on jotain 12mm paksu ohuimmillaan.
Tai sitten teet Mikkelle siitä jousen ja saadaan ryökäle takasin fysioterapiaan.
Rutinat saattaa antaa etiäistä rikosta joten hyvältä vaikuttaa. Mulla kuitenkin rasahti niitä jousia sarjatulella vasta jännekorkeudella. Se on vähän ankeeta. Toivottavasti liimasit mua paremmin.
