Jigi perillä. Onneksi vain yksi tuote tilauksessa, joka ei ollut ”pudonnut” paketista postin käsittelyssä.
Arrow-Fix siirtyy nyt mökkikäyttöön. Yritin kotona muutamaa nuolta paikata ja huomasin, että hitusen on keppien paksuuksissa eroa. Joku tikku meni nätisti jigin reikään, mutta suurin osa ei. Liekö pintakäsittelyaineissa syy, mutta melko tiukkoja olivat. Kärkikartiot sain väännettyä kyllä, mutta naaraspuoli ei jatkopalaan onnistunut, kun kuusitiku hirtti kiinni ja säleiksi meni. Se on kevyesti hiomapaperilla ja porakoneella varmistettava, että tikku menee jigiin nätisti ja se taas on verstashommaa, ei kotikeittiössä tehtävää askaretta.
Annoin fiksille vielä mahdollisuuden kotona. Kaivoin varastosta jigiin hiomatta mahtuvia käsittelemättömiä aihioita ja aloin jatkopätkiä niistä tekemään. Kuusi osoittautui jälleen mahdottomaksi naaraskartiolle hajoten ennen määräsyvyyttä tikuiksi, vaikka kuinka varovasti yritin porata purua välillä poistaen. Seetri sentään totteli kohtuullisesti, vaikka pari pätkää onnistuin sitäkin tuhoamaan. Nyt on sitten muutama kärkensä hukannut kuusinuoli seetrijatkon kanssa odottelemassa epoksin kuivumista ja uusia kärkiä. Samassa vaiheessa myös muutama seetrinuolikin. Pieni vyötärö näkyy jatkokseen jäävän, vaikka yritin jigin säädöt vääntää maksimiin.
Taisi olla enempi turhake tämä hankinta. Siistimpiä jatkoksia taitaa tulla puukolla ja viistojigillä, jonka avulla vuolaisee n. 10 cm vinoliitoksen. Tai sitten opettelen ampumaan paremmin ja teen vain uusia nuolia.
On nuo ainakin vahvempia liitoksia. Mulla kaikki viistoliitokset paukkuu katki lopulta.
Bulkkina korjauspätkien teko on helppo, sitten kassiin vain terotinpää mukaan ja nuolen voi korjata vaikka hotellilla jos hätä tulee.
Jossain vaiheessa ajattelin kokeilla kovilla puilla etuvarren laittamista, ipeä, valkotammea, purplehearttia jne.
Minulla on kaikki vinoliitokset kestäneet ihan hyvin. Liimana joko TiteBond III tai muu vedenkestävä “eriperkeli”. Edellisistä tosin on jo aikaa ja silloin oli ongelmana se, että halteksipakkoihin ammutut nuolet olivat hioutuneet kärjen takaa hiukan ohuemmiksi, joten piti hiukan sovitella. että sai paksuudet kohdilleen. Nyt muovipakkoihin ammuskellessa samaa ongelmaa ei taida olla.
Ajattelin myös kokeilla Arrow-Fixillä “barrelointia, eli istuttaa 11/32”-aihioon 5/16" hännän. Myös kovapuukeula on käynyt mielessä, kun vain viitsisi hinkata sopivia jatkoja jämäpalikoista. Joku jigihän siihenkin tarvittaisiin, että saisi helpommin niistä 11/32" pyörökeppiä. Vapaalla kädellä tusaten turhan työlästä.
Palataan alkuperäiseen aiheeseen. Duunasin jyrsinjigin kuntoon ja passelilta näyttää. Semmonen huomio tosin että tiukka mänty toimii parhaiten, tulee siisti jälki. Eipä sinänsä yllätys.
Hommasin tämmösen kunnollisen pikkuhöylän foottien nysväämiseen. Varmaan jyrsinpöydällä alan vetää reunat pyöreiksi, mutta lopullinen ohentelu 5/16 kärjelle (samoin nokkipäästä) voi tehdä nätisti tällä.
Tarvitsee vähän painoa ja parempaa terää amaranthille ja ipelle. Herdimin n.220g messinkihöylä, taitaa olla lie nielsenin ja stanleyn legendaariset mallit esikuvana.
Pikaterästä terä ja kun vedin kunnolla teräväksi niin ai että!!! Ihan samettinen höyläystuntuma… ![]()
Tämmönen tulee 4 sakaraisesta kovapuukärjestä. Käsittely tuo sitten kiiltoa lisää.
Joka kerta American roundin jälkeen tulee mieleen, että näitä pitäisi kyllä tehdä, ensi kerraksi tehdään hyvä setti, kunnon lonkkari ja siihen kärkivahvistettuja nuolia. Niin tänäkin vuonna… Eli vanhalla kalustolla mennään mutta jospa ensi vuodeksi ehtisi tekemään. Jos vaikka ihan marjakuusesta saisi tehtyä kivan lonkkarin ja siihen hyvät kärkivahvistetut nuolet.
@JNystrom – mitäs mittoja olet noissa kärkivahvistuksissa käyttänyt, tai alkuperäisistä mittaillut? Eli tuo yhtenäisen puun osuus sekä liitoksen osuus?
Niinpä niin… Setti pitää tehdä jo talvella. ![]()
Kaikki mitat on tässä pyöreäksi höylättynä:
2-sivuinen 18cm pitkä, josta 13cm liitosta. Eli 5cm verran täyttä purplehearttia.
4-sivuinen 19,5cm pitkä, josta liitosta 12,5cm. Eli 7cm verran täyttä purplehearttia.
Liitokselle on parempi jättää muutama sentti enemmän pituutta, eli esim. 20cm kokonaispituus josta 15cm liitosta. Mitat on otettu sieltä täältä, ei mitään alkuperäistä lähdetietoa siis. Hyvin toimii 30gn kärjellä, 70gn alkaa paikoitellen tuntua jo turhan kärkiraskaalta…ehkä.
2-sivuinen on helpompi höylätä ja tehdä ylipäätään. Aikamoinen lisävaiva siirtyä 4-sakaraiseen. ![]()
