XI Taka-Hikiän Mestaruus 2021
Nyt on 21 ilmoittautunutta!
Vanhalinnassa oli 21 osallistujaa, Petikossa 22 – tuleeko tästä kauden suurin kisa!? Jos ja kun @Lehtis ja @mare, @JMenna , sekä muita kovia nimiä saadaan paikalle, niin Taka-Hikiässä ratkaistaan tosiaan mestarien Mestari! Siinä kalpenee MM-tittelitkin rinnalla…
Paikalla on nuotio, jossa voi käristellä talon tarjoamia makkaroita sekä omia eväitä. Jos kysyntää on, niin laitetaan myös hiiligrilli päälle, briketeillä lämpöä riittää hyvin kolme tuntia ja ainahan voi heittää lisää polttoainetta pesään. Eli omia grillattavia mukaan, jos tauolla hiukoo enemmän.
Kuten aiemmat kisat ovat osoittaneet, vaatetuksen suhteen kannattaa ottaa varman päälle, vaikka lämmintä ja aurinkoista säätä onkin tulossa. Osa maaleista voi olla vähän märemmässäkin paikassa… Osalle rasteista laitan taustapakan, joskin kannattaa varautua nuolihävikkiin, vaikka varsinaisia nuolentapporasteja ei tulekaan. Alustavasti yhdellä rastilla huono laukaisu saattaa johtaa nuolen hajoamiseen. Lisäksi yhdellä tai kahdella rastilla hyödynnetään ehkä kiviä pelotteena, katsotaan nyt.
Niin ja vaikka perinteisesti on ammuttu samalla jousella ja samoilla nuolilla, niin heittokiekkorastilla voi käyttää fluflu-nuolia. Tuloksena toivottavasti vähemmän nuolien etsimistä ja enemmän nuolien ihmettelyä. Esimerkiksi @JNystrom on tehnyt hienot fluflu-nuolet. Tarkkuuden tai tuloksen kannalta tällä ei ole merkitystä. Aiemmin kun on ammuttu myös pituutta, niin nuolikikkailu on ollut kielletty, nyt voidaan sallia hieman enemmän vapautta nuolien suhteen.
Moikka vaan kaikil.
Koska olemme puolison kanssa saman viikon lauantaina Töyrylän kartanolla ja siellä homma jatkuu vielä sunnuntaina niin minulla ei todella suurella todennäköisyydellä ole mitään mahdollisuuksia pyytää sieltä apua joten tässä tuleepi nyt kyssäri!
Onko JOKU jolla olisi mahdollisuus ottaa minut siitä kulmilta kyytiin hikiälle? Yksi vahtoehto on jo, mutta siinä tulee tunnin lisäajelut mukaan joka ei todellakaan houkuttele.
Tarkka osoitteeni tuolloin on: Värjärintie 2, 16230 Artjärvi
Mites @AloittelijaJere, ootko tulossa? Muistelisin että et suoraan kieltäytynytkään kun tästä hikiästä mainitsin? :smiley:
Tällä hetkellä 25 osallistujaa. Monta tuttua nimeä puuttuu vielä…
Tässä rastit. Palautetta saa esittää, tehdään muokkauksia tarpeen mukaan, jos löytyy perusteltuja ongelmia. Pisteistä sen verran, että jokaisella nuolella voi saada maksimissaan viisi pistettä, mutta rastista riippuen nuolia ammutaan 3–7. Eli riittävästi nuolia mukaan. Rasteja on 22 kappaletta ja kisassa ammutaan korkeintaan 87 nuolta.
Rastiohjeet 2021.pdf (472,1 Kt)
Hyvä rata! Vaakapystyputki lienee huonommilla ampujilla nuolirikkorasti (päättelen näin sanoista “betoni” ja “pelti”), saako tämän ampua eri nuolilla? Nimim. Jämänuolet käyttöön!
Tuo on siis sellainen, että yhteen peltiin on leikattu pystysuora rako, toiseen peltiin vaakasuora rako ja betoniputki on sitten kolmas osa kyseistä rastia. Kun pelleillä on haettu vaaka- ja pystysuuntainen kohdistus kuntoon, niin betoniputkeen (putken suunnassa) ampuminen on sitten helppoa ilman, että nuoli hajoaa… Pellit ovat tavallista kattopeltiä, nuoli uppoaa siihen jo 40-paunaisellakin jousella ammuttaessa. Sorsarastilla voi olla jämänuolilla käyttöä, jos aikoo ohi ampua. Eli erilaisia nuolia voi siis käyttää, ettei tarvitse niitä parhaimpia kisanuolia tärvätä epäilyttävillä rasteilla.
Nyt kävi niin että meiltä jää kisat väliin sairauden takia. :crying_cat_face:
“Pisteytys: Osuma pöllöön neljä (5) pistettä” ?
Onko sorsa rastissa edelleen vaara että edeltävä ampuja, ampuu sorsan vinoon ja seuraavalle jää huomattavasti pienempi maalitaulu…? :laughing:
Joo, korjattu jo, viisi pistettä.
Hyvä huomio tuo sorsarastin ongelma, enpä muistanut koko juttua. Taidan laittaa ne sen metsälammen rannalle, kuivan maan puolelle niin, etteivät käänny. Mukavampi hakea nuoliakin. Mutta ammunta niin, että sorsastustunnelma säilyy, eli veden äärellä ammutaan.
Ja sitten vähän ongelmia, ylöspäin ammuntarastin kanssa. Tunti meni ja lopputulos oli, että ei taida onnistua. Ison oksattoman haavan ekat isot oksat ovat reilusti yli 10 metrissä. Otin painavimman nuolen (90 grammaa) ja siihen kevyt naru – nuoli jäi pikkuoksiin jumiin ja naru poikki. Sitten vahvemmalla narulla, meni kaksi kertaa oikean oksan yli mutta eipä tullut nuoli toiselta puolelta enää alas. Liian suuri kitka narun ja oksan välissä, niin ja painaa tietenkin naru toisella puolella myös. Heittämällä en saa onnistumaan. Mikä neuvoksi? Miten saada naru korkealla olevan oksan yli? Ammuin 60-paunaisella ja sillä meni juuri ja juuri oksan yli, naru tuo sen verran massaa ja hidastetta nuoleen. Tarvitaan varmaan vähintään 200–300 gramman nuoli ja siihen riittävän järeä jousi tai muu heittoväline. Haluaako joku kisapäivän aamuna yrittää? Millä tyylillä tahansa. Olisi nimittäin aika makea rasti, jos onnistuisi.
Kellä tolppakengät? Niillä onnistuu varmasti.
Vaikka luulis että oikea kombo heittopaino + naru tai nuoli + naru pitäisi toimia… Paha tietää tästä paljon siellä on oksia edessä.
Mä voin tulla heittämään. Mökillä heitin kesällä vastaavanlaisen heiton, mulla oli vanha messinkihana painona (oisko ollut 600-800 grammaa). Siihen OHUT liukas naru (esim.lipputsngon naru) kiinni ja pyörittää kuin linkoa, menee kolmannella heitolla. Siihen OHUEEN naruun sitoo varsinaisen köyden sitten kiinni ja vot!
Minulla on Bilteman “polyesterisilkkinaru”, 2,8-millistä, aika liukasta kyllä. Laitan kaikki muuten valmiiksi, kunhan vaan naru saadaan oksan yli. Siinä on pari oksaa yläpuolella, eli pystysuunnassa on noin 1–2 metriä pelivaraa, sivuunnassa samoin. Hyvälle linkomiehelle varmasti tehtävissä!
Tuon narun murtolujuus on siis 150 kiloa. Vai käynkö ostamassa 1,4-millistä tai 2,0-millistä, olisiko parempi? Sille on kyllä muutakin käyttöä myöhemmin.
Eiköhän toimi noinkin. Katon sopivan heittopainon ja tuon tullessani.
Tuossa kikka mitä itsekkin käytän. Kyl siinäkin harjotella saa mut toiminut minulla.
Muutamia käytännön asioita, sanottakoon ne jo nyt, ei unohdu itseltänikään…
  • IFAA 20 jaardia ja Ylösammunta -rasteilla ei saa ampua samaan aikaan. Näin ei pitäisi tietenkään hyvässä ratasuunnittelussa olla mutta en voinut vastustaa kiusausta hyödyntää hyvää ideaa. Kun Ylösammunta-rastille mennään, laitetaan lauta nojaamaan IFAA 20 jaardia -rastin maalin eteen, jotta sitä ei voi ampua. Poistuessa sitten lauta pois.
  • Huoltopiste kahvinkeittimineen ja muine tykötarpeineen on nyt verstaalla. Se on siisti, valoisa, kuiva ja lämmin. Aiempien vuosien tapaan kesäkeittiö ei ole nyt käytössä (siellä ei ole mm. sähköjä).
  • Ulos tehdään nuotio ja hiiligrilliä voi käyttää, pihan pergolassa on iso pöytä ja tuoleja, jos ulkona haluaa evästää.
  • Jos sopii pyytää, niin kerätään maalit pois maastosta kisan jälkeen, porukalla siinä ei pitkään mene. Itselläni on seuraava viikko niin täynnä, että en taida metsään keretä, edes elukoita keräämään. Eihän siellä ketään kulje mutta silti varmempi niin.
  • Hyvä kisapäivä tulee taas! Ja luultavasti paras ampuja voittaa jälleen kerran…!
  • Mitäs muuta?
Kävin eilen Kouvolan maastoradalla ja hyvin kesti käsi nuolien repimisen kun oli varovainen. Näyttää siltä että osallistuminen selviää vasta lauantaina, sillä hirviporukan uusi vetäjä ei tykkää ilmoitella aikatauluja etukäteen.
Jos tulen Hikiälle niin mutka Artjärven kautta ei ole ihan mahdoton.
Juuri näin sen pitääkin mennä! (Toivotaan silti parasta ja koputetaan puuta…)
sää
Tieto jahdeista tulikin juuri äsken. Tulen kisaan.
Olen tulossa! Vanhalinnan kiertopalkinto on mukana ja laatat ovat ajan tasalla pitkästä aikaa. (Tuomo, onhan gradut luettu?)
