Paha sanoa… Enemmän tai vähemmän joka viikko jotain, heittämällä yli 100.
Molempiin jousiin on jos mitä korjailuja joutunut tekemään, toinen jousi koostuu 11kpl puuosasta ja toinen vissiin 8kpl. Jännekerroksia tai muutamia paikkajänteitä on joutunut lisäämään ehkä yhteensä 15 kertaa. Tuli vähän mokia huonon liiman kanssa, ei geeliytynyt kunnolla. jne jne
Ohhoh! Harmi, että petti. Missä vaiheessa meni? Ja kumpi jousi? Pystytkö sanomaan, mikä oli syynä? Näyttäisi kuvan perusteella siltä, että urat eivät ole olleet aivan toistensa vastinpareja, joten liimasauma ei siten ollut riittävän hyvä. Vai?
Nää on vähän tämmösiä, että hyvä liimasauma ei riitä, vaan täydellinen. Käytännössä kun tehdään täyttämättömällä liimalla täyttyvä liimasauma. Urat mätsää, mutta eivät ne millin kymmenyksien tarkka ole, koska koko uritustyökalun tein käsin viilalla.
Jousi on noista tuo kevyempi, pidempi. Mutta molemmissa on samaa vikaa.
Tämä lähti irti tepelikille laittaessa. Mutta kuten aikasemmin hahmottelin, näitä voi tällein purkaakin ja liimata takaisin nippuun.
Tuo liima mulla oli huonoa millä liimasin core/sarvi -välin liitoksen, ihan jotain ebayn nahkaliimahuttua. Itsetehty jänneliima olisi ollut paljon parempi. Semmonen soppa näistä jousista keittyy, että kohta lumet on maassa ennenkö jänteelle saan…
Ripeitä toimia, huuhdellaan liimat, muutama pohjakerros liimaa ja paaaaksu liimakerros väliin + puristusta.
Ei näillä turkkilaisilla niin väliä, mutta kun elokuussa pitää parantaa pituusammuntaa! 350m!
edit: sanotaan vielä tämän irtoamisen syyksi että a) huono liima b) pohjakerrokset huonosti tehty c) liian laihaa liimaa käytetty viimeisenä kerroksen kun osat laitetaan puristukseen, selviä ilmakuplan paikkoja
Tiukka paikka saada tuo kestämään. Osin sarvi on ottanut puuta mukaansa. Osin liima on siis pitänyt. Puusta se pitääkin ratketa ennen kuin saumasta. Liiman viaksi laittaisin. Miten saada nyt toisiinsa sopivat pinnat? Projektille harmillinen takaisku.
Vähän turhan kovaotteisesti riuhtasin sarven irti, jolloin tuli puuta kasanista mukaan. Tosiasiassa en usko että liitos on siellä sen kummosempi, sal osia tässä on taivuteltu ja siitähän se liima lähtee irtoamaan.
Laitetaan liimaa vaan lisää väliin, niin jospa raot sitten täyttyisivät.
Parikyt kerrosta ja loppua kohden paksumpaa ja vika niin kuumaana ku uskaltaa. Sit Salamana kiinni. Apukädet paikalle jos on. Ja joka toinen kerros sarvi aina kääntäen 180 astetta kyljelleen niin tulee tasaisesti joka paikkaan ja vältät kuplat.
Noinhan mää sen tein aikasemmin myös. Joku siinä pieleen meni, jospa oli vaan huono nahkaliima.
Kuinka kuumia oli nuo sun pohjakerrokset, ohuet liimakerrokset?
Ihan mielenkiintoinen oli huomio jonka joku heitti, olisikohan ollut Lehner, että jos viimeinen kerros on liian kuumaa, saattaa liima karata liiaksi liitoksesta. Hieman viileämpi (silti lämmin) liima käyttäytyisi vähän jähmeämmin.
Myöskin nämä spekulaatiot hunajan sekoittamisesta liimaan on mielenkiintoisia. Ei lohkeile liima vaan taipuu kuin mikäkin. Jotkut pitää lähes varmana että vanhoissa jousissa on käytetty core-liitoksissa hunajaa liiman seassa.
Olisikohan suhde ollut jotain 1/5 luokkaa.
Tämmöinen liimahan ei sitten jähmettyessään jätä niin paljon ilmakuoppia, koska liimassa on suhteessa vähemmän vettä, eikä liimasauma kutistu niin paljon kuin pelkkä liima.
En muista liiman lämpöä ulkomuistista. Pitäis kattoa muistiinpanoista. Saattoi muuten olla noin että vähempi kuumaa lopuks. Siitä on kolme vuotta ku tollasia tein.
Liimasin äsken sarven takaisin kiinni ja täytyy sanoa että hieman eri fiilis oli paksummalla liimalla puristaa kasaan. Edellistä liimasaumaa tarkastellessa aloin epäillä että viimeinen liima oli liian ohutta. Nyt kun liimasin, niin keitin liiman niin paksuksi kuin suinkin ja nyt on aika hyvä fiilis että kolot ja urat on täynnä!
On siinä jousi! Näyttääkin jo siltä, että räjähtää kaamealla voimalla ihan just kohta. Ja pitää olla tarujen Herkules, jotta tuon jännittää.
Ihan kuin oikean lavan tyvessä olisi saranan alku. Ja vasen taipuu inan liikaa. Kovin on kyllä molemmissa lavoissa lyhyellä matkalla taipumat. Toivottavasti pysyy tosiaan kasassa.
Tolta se ny näyttää. Kasankulmat on vähän liian jyrkät, pitää hioa niitä ja lämmittää. Jännekorkeus on aika korkee, mut auttaa näin alussa stabiiliuuteen. Otin jänteeltä pois ja ponkashan se ihan suoraks.
