Laitoin jo balkan taivutukseen. Tuo kuivatuskuva taitaa olla toiselta jännekerrokselta, koska lopullinen refleksi oli aika paljon isompi. Mutta hyvin rupesi taipumaan muotoon! Pitäisi ehkä celikki laittaa tähän jo, mutta saatan vetää vireeseen ja katsoa rupeaako kahva taipumaan tuolla ammottavalla kololla.
Siinä missä taipuma tuhoaisi puujousen, ollaan sarvijousissa vasta jännekorkeudessa!
Tuo oikean lavan juuri on vähän liian kovalla taipumalla, sitä pitää viilata.
Ja vireessä! Aika reilu 19cm jänneväli. Ja jo 15" vedolla varmaan 80 paunaa??
Selkää pitkin otin mitan, niin 117cm pituutta. Ei ole paljoa se. Antaa asettua näin, sitten matalempi jänneväli ja paunoja hinkutetaan pois.
38/2= 19 eli Jkoivun mukaan saat parhaan hyödyn puolesta välistä.
Mikä on tavoitevetopituus? Entä jäykkyys? Taipuu kyllä kauniisti.
Hyvää tiedossa. Kaunis jousi.
Mitkä eroavaisuudet erottavat Balka jouset Mongol jousista?
Siyahin pituus vai muoto?
Jousen pituusko sen määrittää?
Kädensijasta alkava vastakäyryyden astekulma?
Taipuvien osien poikkileikkaus?
Tämä on ollut mulle aina epäselvää. Jouset ovat niin samankaltaisia ulkonäöltään, vireprofiileiltaan jne. Onko se vain tekijän päätös kumpaan jousityyppin kuuluvat.
Mielestäni kuvassa 19cm jänneväli ennemmin kuin 19mm jänneväli…
12.5mm lavassa paksuutta ja paunaa noin rutosti. Kurssilaisten paksumman sarvijousen lapa ei ollut kuin 2mm ohuempi ja heti ero paunoissa on huima. Tästä ollaankin puhuttu että milli on valtava matka näissä jousissa, tai jopa puoli milliä.
Kiitti, yritän mä varmaan 28" vedon saada tästä irti. En tiedä miten paljon vatsassa on enään sarvea, että katsoo paljonko uskaltaa ottaa pois. Tyytyväinen olisi jos saisi 80 paunaan pudotettua.
Kiitos, toivotaan!
Jospa joku päivä näistä kirjoitettaisiin ihan oma kirja. Merkittävimmät erot jousissa tulee lapaleveyksissä, kahvojen/siyahien kulmien erossa ja vielä onko luu/sarvivahvistuksia. On siellä myös mittasuhteista kiinni, olipa yksi tyyppi jossa on todella pitkä, jäykkä kahvakin.
Tuolla alussa on tuo kuva löydetyn jousen profiilista. Balkassa kuuluisi olla myös peuran/hirvensarvi levyt vahvistuksena kahvassa ja kärjissä. Ne on mahdollista lisätä tähän sitten jälkikäteenkin.
Onhan myös yksi juttu, että onko pässinsarvivatsa vai vesipuhveli.
Kannattaa facessa mennä katsomaan Lehner Matthiaksen jousia ja hänen hallinnoimaa sivua “hornbognerei”. Siellä on lähes kaikki erilaiset mongolijouset.
18" vetoa ja 55 paunaa.
24" vetoa ja 75 paunaa.
Vähän jännekulma antaisi vihiä, että veto pysähtyy tuohon 26" tuntumaan. Vai mitä mieltä ootte?
500g on painoa, että aika jämäkän olonen peli. Kahva ja kärjet on aika paljon isommat kuin turkkilaisissa.
Hitto ku on hieno. En paljoa keventäisi jousta, vain sen mitä tilleröinti vaatii. Jos saat tuon pysymään ehjänä vuoteen 2022, niin olisi viimeistelyn arvoinen jousi. Siis mahdollinen tuohi/ohut nahkapäällys ja maalaukset kaikkine detaljeineen.
Sikäli kun vetotikun jänneurat ovat n.6 tuuman välein (ei näemmä ihan tarkasti ole) niin mun silmään tolla voisi kiskoa 30 tuumaan ja jännekulma tipissä ei olisi silloinkaan ihan 90 asteen hujakoilla.
Mutta mitäs sitä turhaan riskillä kiskomaan. Itse ampuisin tuolla 24 aikani ja seuraisin rauhassa (jopa yhden kesän) miten jousi alkaa asettua. Jos sitten on ampujan mieleen että pitää päästä liki 30 tai yli, niin sitten sitä kohti.
500g jousi ja paunaa noin kivasti, antaa luvan käyttää tymäkän painoisia nuolia.
(Lue - metsästysnuolia
Vielä kysymyksiä ja havaintoja.
Kun sinulla on niin monta sarvijousiprojektia niin olivatko nämä sarvet koverat liimapinnoiltaan? Kuvista en oikein näe.
Hyvä että pesit liimat monta kertaa pois ja jaksoit tehdä uudelleen. Näyttää kestävän.
Ennen jänteitä kädensnijan sivuprofiilikuvassa sarvi näyttää todella paksulta verraten puurunkoon sal osassa. Onko ne 50/50 vai teitkö sarvesta puuta paksumman?
Ja niin… Jos sinulla on muistissa, niin kaikki mitat:
Jousen pituus.
Jousen leveys ja paksuus 5 cm välein: A ja B lapa, 0,1mm tarkkuudella.
Jänteiden määrä grammoina. Punnitsitko tasan eri lapoihin vai vejitkö silmällä?
Muut mitat ja astekulmat: kädensija-sal sekä myös sal - siyah.
Kiitän jos jaksat.
Ai jaaha… tuolla ekassa kuvassa näkyikin nuo astekulmat ja pituusmitat tuumina. Teitkö tismalleen niiden mukaan?
Tuossa pisimmässä vedossa näkyy 23". Vetäsin jo 27,5" ja siinä oli 95 paunaa. Keventääkin yritin, mutta ei siitä paunat putoile. Viimeisin mittaus 80# @ 25".
Niin kai tuolla ainakin 28" vetää jos vain jaksaa.
Voisi antaa jollekin vahvemmalle ammuttavaksi 95# @ 28", niin saataisiin joku kiva leikkurinuolitulos pituusammuntaan. En mä ihan hirveen pitkää jaksa näitä hieroa, mutta toki pikkuhiljaa edetään. Jos tilleri on hyvä niin täyttä vetoa vaan.
Puujousipuolella tuttu “liian pitkä veto” on tuntematon käsite sarvijousen tekijöille, yleensä jouset kestää niin paljon kuin vaan on mahdollista jännekulman puolesta vetää!
Kysymyksiin:
- nämäkin olivat ihan vähän koverat sarvet, joku 1,5-2mm, koveruus saa sarven näyttämään paksummalta kuin todellisuudessa
- alussa sarvea oli vähän enemmän kuin puuta (uskoisin), about 4mm puuta ja 6mm sarvea, (jännettä 3.5mm)
Voin tehdä koosteen mitoista tuossa illemmalla. Tuossa alun kuvassa jousi on n.135 senttinen, mutta mulla jostain syystä tuli aika paljon lyhyempi, 117cm. Mitat menee aina sekasin kun ruvetaan veistämään muotoja esiin ja lisäämään jänteitä. Hankala selittää, mutta 20cm lyhyempi jousi ei ollut suunnitelmissa!
Niin olihan tästä vetokuviakin. Korjasin halkeaman, sen koeponnistus on tekemättä. Vedin hyppysissäni 26" vetoon (85#?), joten ehkä löytys jerkkua testata kesto itsekin.
Punnitsin eilen päivän vireelläolon jälkeen, silloin 27-27,5" vedolla 95 paunaa. Alkaa stäkkäämään selvästi, 28" vedolla on 90 asteen jännekulma. Ehkä jännekorkeutta voisi pudottaa?
Mika veti käsipelillä silloin kun antoi 100 paunaa. Kyllä se takaisin 100 paunaan kiipeää kun jänneselkä pääsee kuivamaan ja ilmankosteus putoaa. Vanhalinnassa saa testailla, mutta katsotaan sillon ne nuolet semmoiseksi ettei räjähdä nokit
Teen itse testisetin tälle ja sille 120# turkkilaiselle.
Halkeama vaivoin näkyy, mutta on liimattu alas ja reilu jännepunos päällä. Pieni nahkatossu vielä jänneurassa. Vain 10mm leveyttä nokkiuran kohdalla. Mitä uskotte, kestääkö?
Upea.
Ei mun uskoni siinä auta, mutta kokeilemalla selkenee.
