Samaista Mikkeltä saatua laburnumia, mistä oli tarkoitus tulla vähän jäykempi keppi.
Osoittautuikin sitten lahoksi sydämestä ja sen rajoissa saatiin sitten 1830mm pitkä keppi jossa pituutta syö hieman tappi nokit ja ntn jää 1750mm
Painoa runsaat 550 grammaa vaikka vetovastus on 27" siellä 40# tietämillä.
Kahva 35*25 ja lavat 17mm paksut.
Ala lavan kärkeen jätin hieman lahoa “koristeeksi” ja se rajoitti koko kepin mitat hyvin pitkälti.
3 kertaa höyryllä oikomista että sai suurimmat mutkat pois. Jännelinja oli hyvä ihan luonnostaan.
Tässä kuvat aihiosta ja lähtökohdasta:
On kyllä hyvin elastinen ja miellyttävä ampua ja jos ei mitään räjähdystä tapahdu niin tämä alkaa kulkea kisoissa mukana. Kaunista puuta kun sai mehiläisvahaa pintaan.
Täytyy nyt ampuilla ja ihmetellä miten käyttäytyy. Toistaiseksi pysynyt keppi suorana ja jopa reflexillä pois lukien ylälavan luonnollinen myötis kohta. Ehkä ylälavan kärki saisi taipua enemmän, on vaan oma vinkkelinsä tuollanen mutka tilleröidä jouseen.
Jousi täytyy nimetä kyllä Suomen MM-kullan johdosta…
Jos tällä joskus ampuis kultaa sit itekkin !
Aika kiva nakuttaja 15 metrin matkalta.
Tosiaan vähän tilleriä koitin pyöristää ja nostin jännekorkeutta vähän settiä ylälapaan tulee keskivaiheilla mutta hyvältä silti vaikuttaa. Mukava ampua kevyellä jousella vaihteeks
Luonteikkuutta ei ainakaan puutu. Oisko tuo tilleri pitänyt olla vähän enemmän B-muodossa jos lähtökohta oli tuommoinen aikamoinen bee. Mutta ei se tolla kahvapaksuudella läpikään taivu???
Jos ampuu kivasti niin eikun kovaa ajoa. Salettiin ammut tolla petikossa hyvin…
Oliko kultasade kovaa puuta? Kaunista on ainakin materiaali.
Itseasiassa huonosti esitelty koska tuo aihio kuva on ennen oikomista ja työstöä. Jäi lepo kuva kokonaan pois.
Vähän on sumea mutta siis oioin höyryllä kepin lähes suoraksi.
Ja kyllä se vähän kahvasta taipuu. Ei mitenkään kovaa, ennemmin jalavan kaltaista mutta ilman sitä alkustressiä. Aika elastinen puu ja helppo työstää. Ja kyllä, kaunista puuta! Odotin innolla että pääsee hiomaan sileäksi ja vahaamaan.
Noniin, ihan pro tason oikomiset tehty… Mitä alkustressiä meinaat? Että jalavat kosahtelee, ottaa settiä?
Mitähän tuo kultasade tykkäis vatsapaahdosta? Varmaan vähän jalavan kaltasesti hyötys. Mutta sitä ehkä ennemmin johonkin toiseen aihioon kun vähän lahovikaseen.
Joo mulla on toinen odottelemassa. Kokeiltava siihen paahtoa ja paunoja jos ei löydy lahoa.
Minusta se jalava on niin pirun kipakkaa alkuunsa vaan nöyristyy ilman settiäkin hieman. Tiedä sitten.
Hieno! Ja hyvin hallittu tuo ylälavan mutka! Kultasade lienee kyllä yksi kauneimmista puumateriaaleista.
Kiitos kiitos, niin tässä oli tosiaan propellia jonkun verran aihiossa mutta se hävisi oikomisessa suurimmalta osalta ja loput hoitaa sivunokkien käännätys. Se on jänteellä suora tai jopa menee hieman kieron lavan puolelta yli mutta omasta mielestä aika optimi kun katsoo lähtötilannetta.
Tästä tuli hyvä jousi.
Tuuma settiä ammunnan jälkeen ja jousta säilytetty viikkoja 80% kosteudessa verstaalla.
Laukauksia tullut ammuttua yli 1500 ja jousi ollut (kuten viimeksi tänään) pienessä sateessa ammunnan aikana joten pitäisin tätä jo sisään ammuttuna.
Ei murtumia tai mitään vikoja ja osun tällä paremmin kuin millään jousella vuosiin niin voin ihan tyytyväisin mielin ottaa tästä käyttö jousen.
