Nyt puhutaan urittamisesta! Taas?? Olis nimittäin huolia… Samat saamarin tietopankit tyhjennetty (atarn.net, Karpon kirja, facen “hornbowyers”) ja jotain meediota tarvitsisi että mitä noiden jousien sisällä lymyää, kun aina tulee uusia pulmia eteen. Aikaisemmin oli muunlaisia ongelmia, mutta nyt siirryttyä tuohon koveraan/kuperaan pintaan, ei olekaan kaikki mennyt leppoisasti sarvien liimauksen kanssa kuten aikaisemmin.
Olen kaikenkaikkiaan tehnyt kolmenlaisia urituksia jousiini:
- 2mm suora
- 1mm suora
- 1mm kovera/kupera
Nämä on myös muiden tekijöiden joukossa yleisimmät tavat urittaa.
No nyt on nuo viimeisimmät koverat liimaukset nasahtelemaan irti. Talvi on ollut pirun kuiva, joten jouset on on kokeneet 20-25% ilmankosteudet sisällä - kuiviksi on siis päästy. Nyt olen viimeiset 2 viikkoa pitänyt jousia kosteammassa, 45-55% kosteudessa jonka jälkeen alkoi availut. Ja eikös 5 jousesta rapsahda sarvi irti! Tämän jälkeen kaikki on nyt liimattu uusiksi ja uutta toivoa yritetään herätellä.
Monen asian summiahan nämä on ja jälkikäteen on hankala arvioida, mutta mietityttää vaan että laittaako tuo 40% -> 20% -> 40% ilmakosteuden vaihtelu liimapinnan elämään niin rajusti että tulee repeämisiä? Eli vammat olisi tullut siinä, että corepuu ei olisi käynyt ennen 20% kosteudessa, vaan nyt sinne asti kuivaessaan olisi repinyt liimapintaa irti?
Sivusta katsottuna sarvi-puu liimapinta oli priimaa, MUTTA jännekerroksen jälkeen kuivatellessa huomasin että jännekerros oli irtaantunut hieman reunoilta, sarvien päällisiltä osin. Eli siellä oli halkeamia, jänne oli lähtenyt vetäytymään poispäin. Voiko olla että jännekin on kuivanut liikaa, entä puun kipristyminen kohti keskikohtaa?
Verrokkina: kaksi jousta ei ole tehnyt tätä, manchu ja toinen turkkilainen jotka sai kuivaa core-puu muodossa pidempään ennen jänneselkää. Eli olivat tuossa 20% ilmankosteudessa eri vaiheessa. Nämä myös taipuvat aivan mukisematta ja naksumatta.
Onko @JMenna ollut vastaavia tilanteita jännejousien kanssa?
Ei tästä varmaan selkoa tule, mutta sainpa tuulettaa ajatuksia. Yksi jousi on kasassa ja kohta jo ampuu, muita keventelin vähän, liimasin uudelleen ja laitoin strategisia punoksia. Odotetaan kuivumista ja taivutellaan sitten rauhassa.
Tuomolla oli kanssa aika hassu halkeama sarvi-puu linjassa, ei sekään ihan normaalia…
Kolme ensimmäistä on kovemman kohtalon kokeneesta jousesta. Eikä muuten ole yhtään puuta jäänyt sarveen kiinni… Joku tuossa urittamisessa voi mättää myös. Vielä on opittavaa.
Ja entäpä sitten liima, ei muuten varmana uponnut sarveen kuten pitäisi. Liimalla ja urituksilla on kikkailtava lisää jatkossa että tulee tietoa.
Tässä pituusjousi, joka saadaan paikattua.
Nämä poikkileikkaukset on vanhoista urituksista, 1mm ja 2mm harjanteilla. Aika varmatoimisia.
