Ei sit muuta kun ampumaan! Mutta kasaneista/kärjistä voi hieroa turhat massat pois. Joissain jousissa teen kasanista enemmän onton kolmion, jos kasanin sivuille on jäänyt liikaa jännettä.
Ja sitten kohta valmistella siihen että liimaat nahat päälle. Pitää muistaa ottaa mukaan sulle kun siitä oli puhettakin.
Otan Vanhalinnaan mukaan, niin saa guru ja muut sanoa sanottavansa. Tehdään seuraavista paremmat. Nyt on sitten kolme täyteen vetoon vedettyä komposiittia ehjänä. Se numero kaksi hajosi kyllä hyvin todennäköisesti siksi, että silloin oli aivan liian kuivaa. Jereltä sain mallit useampaan eri jousimalliin mutta taidan kyllä seuraavatkin tehdä pituusammuntaa ajatellen, että pääsisi edes joskus haastamaan Jeren siinä lajissa.
Nämäkin edistyvät.
Numero 3 on saanut päällensä vihreän nahkan ja lakkakerroksia. Saa nyt kuivahtaa viikon. Sitten uusi jänne, testiammuntaa, mittaukset ja sen jälkeen odottamaan epäsäännöllistä käyttöä. Tästä tulee ihan tavallinen arkikäyttöjousi, tällä voisi ampua vaikkapa vuoden 2024 Taka-Hikiän mestaruuskisan.
Numero 4 on näistä kahdesta se jäykempi. Siihen ei tule mitään nahkaa tai muutakaan koristelua, vain lakkapinta. Tässä menee muutama viikko, että pinta on valmis. Sen jälkeen uusi jänne ja mittaukset ja komeroon kypsymään ja odottamaan ensi vuoden toukokuuta. Ei tällä vielä Jereä päihitetä pituusviivalla mutta vähintään oma ennätys pitäisi tehdä.
Taivutitko jousta nahan liimaamisen jälkeen?
Taivuttelin toki mutta en täyteen vetoon asti. Meinaatko, että tilleri elää, tai joku muu? Katsotaan, että miten käy…
Aattelin vaan ettei halkeile jne. No sitten sen näkee kun lakka kuivaa!
Tässä tämä. lähes täysin valmiina.Pintanahkaan tuli kaksi pientä poikittaista repeämää. Jereltä sain nahan, kiitos! Petsasin sen ennen liimausta vihreällä, liimauksen jälkeen kevyt hionta ja sen jälkeen taas kevyt petsaus samalla värillä – tuli aika kiva lopputulos, mielestäni! Viimeistelyssä on paljonkin sanomista mutta saa kelvata nyt tällaisena. Seuraavat sitten paremmin.
Saa nyt olla jänteellä pari päivää, on selvästi kerännyt ilmojen kuivuessa paunoja. Menee varmaan sinne 55 paunaan 27 tuuman vedolla. Vetokuvassa 24 tuumaa.
Pintakäsittelynä paksu Epifanesin venelakka, kiinanpuuöljypohjainen ilman synteettisiä ainesosia. Kyllä kiiltää!
Komee lopputulos. Nahka mahdollistaa minkä vaan värikombinaation tekemisen. Mutta värjäsit siis nahan jousessa paikallaan? Harmi että nahka repeili noin. Varmaankin samoista kohdista kun jänneselkä myös?
Kääritkö pyörän sisäkumilla tai vastaavalla nahan paikalleen? Vähän näkyy juovia siitä…
Värjäsin nahan ennen liimausta, kuivumisen jälkeen kevyt hionta ja uudelleen petsaus, kun vaalea nahka paljastui sieltä täältä. Tuohan ei ole täysin tasainen pinta, niin siinä syy. Liimausvaiheessa tartunta ei ollut sitä mitä odotin, niin kääräisin kevyesti sisäkumiin, jäihän siitä jäljet.
Edit: Mittasin ja vaaka näytti 55 paunaa 27 tuuman vedolla. Kolme päivää ollut jänteellä. Toivottavasti ei nyt kovin paljon kerää enää jäykkyyttä. Kyllähän tällä pitää ensi toukokuussa pituusammuntaa myös koittaa! Massa 360 grammaa.
Ihan oikeanlaiset luvut. Massa on niillä main että jotain on tehty oikein. Paunoja melkein yhtä paljon kun siinä jousessa minkä annoin sulle lainaan.
Nahan liimaamiseen pitäisi varmaan myös olla aika tasainen pinta, vaikka Adam kirjassaan sanoo että ei tarvitse olla yhtä tasainen kuin tuohelle.
Komea jousi. Saattaa turkkilainen valmiiksi ei ole hutaleluonteen keikka.
Numeraalit vaikkuttavat miellyttäviltä paljoonkin ampumiseen saman päivänä.
Lakkaa on isältä pojalle.
Mitä nahkaa? Vuohta?
Viretilerissä vasen lapa näyttää jäykemmältä. Vetotillerissä eroa ei juuri huomaa.
Vetopiste on hieman oikealla, ilm. nuolen kohtaa mallaten.
Nahka on minulta, vasikannahkaa. Jotain 0,35mm paksua. Vuohikin käy mutta vasikalla on vähän parempi pinta jos haluaa maalata yksityiskohtia.
Oliko mikä koko noista? Oon nyt hieman ottanut tuntumaa sarven työstämiseen ja en yhtään ihmettele miksi sarvijousista pyydetään niin isoja summia. Onhan toi sarven kanssa työskentely aivan hirveetä…
Luonnollisesti suurin koko, 100 mm, se on raspin halkaisija. Isompikin saisi olla ja vähän leveämpi. Mutta kyllä tuolla pärjää. Hanskat käteen vaan, niin saa hyvin voimaa raastaa, jolloin puree ihan kivasti sarveenkin.
Tänään kronoteltiin jousia Jeren kanssa ammuntalaitteen avulla. Vihreä jousi näytti nyt vain 51 paunaa 28 tuuman vedolla, muutaman täyden vedon jälkeen, mutta oli lämmintä ja kosteaakin (noin 25 C, 60 % RH verstaalla). Krono näytti lukemaa 264 jalkaa sekunnissa 202 graanin nuolella (lähes 30 fps enemmän kuin Jeren aivan vastaava mutta paljon ammuttu jousi)! Kai tuo on ihan kelpo tulos, vaikka jousi vähän epäbalanssissa olikin. Mutta ei poksahtanut 28 tuuman vedossa…
Tuo oli oikein hyvä tulos. Itseluottamusta luova tulos!
Sinällään noinhan se kuuluukin olla, kyllä vaan sarvijousetkin vähän väsyy kun paljon ammutaan. Taulunuolta ne heittää sitten taas todella hyvin vaikka kuinka pitkään. Tuo mun vakkarijousi taisi ampua sen 240fps(??) 202gn nuolella, mutta 400gn taulunuoli ampuu 210fps. On kyllä tosi hyvin taas sitten taulunuolella, näin kuitenkin muistelisin että 210fps oli.
