Jep jep terve vaan taas. Nyt olis huolella pilattu jousi hyppysissä ja suuret toiveet saada tästä vielä toimiva kampe… Aihiona on 23 vuotias pihlaja joka on noin 55-65mm halkaisialtaan. Aihio on kaadettu vuosia sitten ihan polttopuuksi mutta löysin joskus ja otin piruuttain talteen kuivumaan. (Siitäkin jo varmaan vuosi pari)
Tähtäimessä siis alle 130cm lyhäri kahvalla. Koverretut lavat ja pienet recurvit höyryttämällä… pari kuvaa aihiosta :
Kirveellä vatsa auki ja raspilla vähän päälle… Aihio tässä vaiheessa 140cm pitkä. Kuori puukolla auki, kostutus ja loppu pois kalttaamalla. Sitten raspilla vähän lisää muotoa. Paksuutta jätin tosi reilusti ja siitä sitten kourutaltalla kovertamaan… !
Olin mielestäni saanut lavat tarpeeksi muotoonsa ja kärjet sopivaksi…
jousta lyhensin 127cm .huomioikaa että koska olen TYHMÄ niin kaikki mitoitukset tulee nyt omasta päästä ja muistikuvista esim Jeren recurvi jousista joita olen ohimennen kisoissa nähnyt…
Elikkä no kun sain jousen pakettiin niin otin töistä vanhan purkuuunin tiiliä ja pari harkkoa ja tein niistä “uunin”…
Siihen päälle 10litran maali ämpäri ja sinne vesi lämpiämään…
Siihen päälle sitten raksan ylijäämästä Reilu kaksimetrinen kotelo. Toisen pään ruuvasin ämpäriin ja sytesin tiiviiksi. Toiseen pähään lyhyelle jouselle luukku ja sitten vielä pari reikää ylempään lautaan lämpömittaria varten. Mielenkiinnosta katsoin millaiset lämpötilat höyry sinne teki ja korkeimmillaan sain mittariin 78 astetta torven alku päässä…
No sitten jousi sisään ja odottelemaan.
ENSIMMÄINEN VIRHE !
Höyrytin liian kauan. Jousi oli varmaan kaiken kaikkiaan höyryssä pari tuntia. Pienissä pätkissä. Räknäsin samalla komottia paremmaksi ja auoin sitä ja otin jousem ja hypistelin ja ihmettelin mitä tapahtuu… No sitten kun jousi oli ollu yhtäjaksoisesti vähän pitempään (15-25min) otin sen pois ja aloin kääntämään… Kääntämiseen tein tälläiset pukit… kuvassa jousi vielä ilman vääntämistä.
Jousessa oli tosiaan aika mukava tuo muoto ihan luonnostaan… paksuutta kärjissä oli tosi reilusti ,reilu 15mm. Lavat 20mm paksut ja liki 50mm leveät.
Mutta sitten alkoi se taivutellu ja siitä riemu lähti… Muutama virhe jousen työstössä konkretisoitui hyvin äkkiä ja tuli aika tyhmä olo kun tajusin virheeni…
VIRHE KAKSI ! Eli voin toki olla väärässä ja toivon että korjaatte mutta omasta mielestä virhe oli selkeä kun se kärki alkoi halkeamaan… eli olin hionut nokin liian kaarevaksi ja tietenkin kuorma kärjestä taivutettuna ei tullut kuin selkäpuolen lustoihin… joten kärki halkesi… No ei hätää jousessa oli vara lyhentää. Otin äkkiä kärjistä pois jokusen sentin siten että sain alkavan halkeaman pois. Ja äkkiä pientä muotoa mutta nyt en pyöristänyt kärkeä. Sitten takas koppiin ja höyrystymään. Yksi olut odotellessa ja sitten taas taivuttamaan…
VIRHE KOLME ! RÄKS PUM KRIIK PER#ELE
Juuri tästä tilanteesta jäi kunnon kuvat ottamatta koska mietin että olikohan se sitten siinä…no minäpä aattelin että kokeillaan nyt vielä… eli kärki halkes tosi lahjakkaasti ja suht pitkälle noin 12cm päähän kärjestä . Enää ei jousta lyhennellä niin aattelin että enää ei ole menetettävää ja hetkeksi vielä kaappiin ja ronskisti kärjet mutkalle ja halennut osa puristimilla kasaan… otin toisenkin kärjen taivutukseen ja siitäkin kuului pieni räpsähdys. Mietin mielessäni että pauku mitä paukut minä sinut nyt väännän yhtä pitkälle kun kaveriskin.
Jousi jäi noihin asetelmiin jäähtymään. Pistin kamat kasaan ja tulin sisälle ihmettelemään… näytti aika pahalta. Toinen pahemmin kuin toinen… sitten tuli ajatus… vaikkei ratkaisu olle kovin primitiivinen niin ja varmaan joku ois jo pätkiny tämän uunin puiksi ajattelin että kokeillaan ja otetaan tästä nyt kaikki kokemus irti… eli porasin halkeamiin reiät. Sitten sekoitin pienen satsin epoksia ja imasin sen pieneen injektio ruiskuun. Sillä sitten ruuttasin halkeamat niistä rei’istä niin täyteen kuin mahdollista ja puristin halenneen soiron kiinni. Liimaa tuli joka välistä. Jätin sen siihen sitten yöksi kuivumaan…
Elikkä nyt ollaan tässä päivässä ja olen hionut kärjet ohuiksi. Hieman viimeistellyt jousen pintaa ja tein vielä nokit…
Halkeamassa on epoksit välissä mutta ajattelin vielä koittaa lisätä toiseen pitempään lisää koska näyttäisi nyt että sen juuressa ei sitä ole…
SEURAAVAKSI suunnittelin siis lisätä epoksia ja tehdä kärkiin vahvalla kalaverkko narulla tiukat punokset pitämään lapoja paketissa… paketissa viimeistään siinä vaiheessa kun kärjet räjähtää ja palaset lentelee niin ei lentelis niin pitkälle… heh
Yhteenvetona höyrytyksestä niin ihan tavoitteisiin en päässyt kärkien jyrkkyyden suhteen mutta ihan tarpeeksi siihen nähden etten vääntänyt ihan palasiksi… eikä ole ihan symmetrisetkään mutta tää nyt olikin eka kerta… kärjistä ei nyt TOIVOTTAVASTI tule taipuvat koska sitten ne ainakin poksuu… Tavoitteena olis ehkäpä saada ne pysymään muodossaan…
Jousi on nyt 120cm pitkä ja “taipuvaa” osaa lavoissa on 40cm… eihän tältä hirveää vetopituutta voi odottaa… paunoja oli alkuun suunniteltu aika paljon mutta taitaa olla järkevintä hioa lavat nyt suht kevyiksi että kärjet kestäisi. Koverat lavat en tiedä miten käyttäytyy ja onko ne kuinka hyvin mitoissaan… Leveyttä on 47 milliä ja paksuutta keskellä 20mm ja laitoihin mitattuna 26mm. Kärjet on 10mm ja siitä sitten paksuuntuu siihen 20. Koverrukset loppuu reilu 10cm päästä kärjistä ja sen osan ajattelin punoa… jousi muuten on mukavan muotoinen ja suora sekä pyrin työstämään huolella. Saa nyt sitten nähdä… jahka saa kärjet pakettiin alan kattomaan tilleri puussa miten lavat käyttäytyy… yksi kysymys on mielessä että minkäpituisella tilleröinti jänteellä tälläistä kannattaa alottaa tilleröimään ja mitä vinkkejä muutenkin tän profiilin tilleröintiin on ? Hyvin mahdollistahan on että tämä pasahtaa säleiksi heti kun alkaa kärkiä kuormittamaan mutta sempähän näkee… silti mennään sillä päämäärällä että tällä ammutaan vielä
Onko mitä mielipiteitä ? Lopeta vielä kun voit vai jatka vai mitä häh ? Onko ensinnäkään punoksista apua ? Teen ne tosin joka tapauksessa mutta kertokaa mielipidettä jos jaksatte !
