Lämmittelin aihion ensin ja valutin epoksin pystyasennossa niin se tunkeutui varmaankin joka rakoon. Levitin sälettä varovasti poispäin selästä jotta epoksi pääsee kunnolla valumaan. Puristimilla ja nippareilla kevyesti kiinni yön yli. Tänään varmistin pellavapunoksella ja bilteman mainiolla superliimalla. Hyvin kesti taivuttelut joten pääsin tilleröinnissä eteenpäin. Nyt alkaa olla hyvin lähellä, pientä säätöä huomenna niin pääsee viimeistelemään. Yhtään laakia en ole vielä ampunut, tilleriä viimeistelin peilin edessä enkä tilleripuussa kuten yleensä.
Ilman kosteus on huipussaan , viikko sitten puntaroin jolloin aihio oli ottanut 8g lisää painoa kuivemmista ajoista jolloin viimeksi punnitsin. Tässä vaiheessa näyttää tulevan noin 52#25" mikä on vähemmän kuin toivoin mutta kuitenkin aivan riittävästi. Kunhan tuo kuivuu kunnolla niin jokunen pauna tulee lisää. Nämä pitäisi tehdä talvella kuivina aikoina mutta nyt on tarve saada pidempi jousi harjoitteluun.
Oli pakko pysäyttää tilleröinti, ei tuo minusta yhtään paskempi ole. Eripari lavat on aika vaikea saada laulamaan samalla nuotilla. Muutamaa kohtaa tekis mieli vielä siklata mutta jätän tähän. Saa tietenkin kommentoida omia näkemyksiä, ne ovat tervetulleita. Tuo kuivuessa voimakkaasti käyristynyt lapa on palautunut siihen mitä se alussa oli. Kokemusta viisaampana seuraavalla kerralla sidon aihion lankkuun kiinni niin pääsee helpommalla. Kyllä tuossa on sellaista hieman kostean puun tuntua mutta pakko ottaa käyttöön niin pääsee maastoon ampumaan. Tein siihen päättymättömän jänteen kuitusiimasta. Jäi kuitenkin 50#25", pituus nokista nokkiin 59 ja puoli tuumaa joten aika maltillinen veto kerrankin.
Aika roimasti tosiaan on refleksiä lähtenyt, varmasti on kosteus luokkaa 12% puussa. No nyt on suora jousi, pituusammunnassa voi olla merkittävä etu menetetty, mutta ainakin on taulujousi siinä.
Tiedä sitten jos kuivattelet kunnolla, onko pahaa vahinkoa tullut.
Nyt on petolliset kelit, omatkin jouset on myötäkäyristyneet kun on halunnut kosteudesta huolimatta ampua.
Pitää kehitellä joku kissanhiekka humidori näille keleille, jos sillä saisi kuivempaa jousta aikaiseksi. Taulujousi tuosta tulee niin pääsee maastoradalle harjoittelemaan elikon kuvilla.
Mää oon tehny ja käyttäny ny kosteilla ilmoilla humidoria jousille. Laitoin vain jätesäkkihumidorin pohjalle kaupasta ostetun vissiin karavaanarihommiin tarkoitetun pussin kosteudensyöjää. Sisältö on sellaista silikoonihiekkaa tjsp. Toimii oikein hyvin kunhan muistaa välillä “ladata” sen eli käyttää sisältö uunissa 130C 3h. Ei se ole mitenkään älyttömän tehokas siltikään, mutta paljon tyhjää parempi.
Ketuttaa vieläkin ne koivujousen puristusmurtuilut sen verta…
Tein hätäisesti humidorin johon laitoin kolme eri vaiheissa olevaa aihiota mukaan lukien tämä syreeni sekä yhden valmiin öljytyn jousen. Vaimolta sain sukkahousut joiden lahkeisiin laitoin noin kilon,leikkasin erilleen ja ripustin molempiin laitoihin roikkumaan. Älyttömän venyvää tavaraa tuommoinen 60den mummomalli. Lattialle vielä kuppiin hiekkaa. Kosteusmittari ripustin yläosaan. Punnitsin lähtöpainot ja merkkasin ylös. Mielenkiintoista nähdä onko mitään vaikutusta.
Laitoin eilen pienen öljypatterin tehostamaan kuivumista. Kosteus on nyt 58% kaapin sisällä. Punnitsin öljytyn jousen jolla paino oli pysynyt samana. Otin sen pois koska pintakäsittely oli ilmeisen onnistunut. Syreenijousi oli keventynyt kaksi grammaa ja oikaistava ollut oris peräti viisi grammaa. Kolmatta aihiota en punninnut. Mukavasti tuntuu toimivan, pitää jatkaa testiä vielä ensi viikon ajan.
